Overclock de ma bécane...je suis perdu ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2008 à 20:32:55
Alors pour le ratio dont tu parle c'est la RAM non?
La vu que le FSB est a 266 la RAM est en 2:3 donc 400Mhz (266*3/2)
Donc tu n'arrive pas a mettre la RAM à 266 c'est ca?
C'est quoi qui fait biper?
Quand tu montes le FSB sans rien toucher d'autre?
Essaye de plus detailler ce que tu as deja fait et ce que tu comptes atteindre..
Marsh Posté le 26-04-2008 à 20:37:04
Salut polar, et marci pour ta réponse.
Voila je t'explique. J'ai voulu arriver à un ratio de 1:1, et j'ai directement trouvé cette option dans le bios. Je le met, et bip, puis rien. Pour ce que tu viens de m'expliquer, ca à l'air d'etre ca en effet
Mais comment augmenter le FSB de la ram ? Dois-je toucher aux "timings" ? Tout ca est un peu flou pour moi ![]()
Marsh Posté le 26-04-2008 à 23:20:01
les timings se né pas la fréquence ensuite pour oc faut que tu désynchronise ta ram pour tester d'abord l'oc du cpu et du bus les q6600 devrai atteindre normalement 3ghz peu ètre 3.2 sans toucher au vcore le vcore est l'alim du cpu quand tu monte la fréquence il demande plus de tension donc si ya pas assé de tension freeze quand tu augmente la tension sa chauffe plus a toi de trouvé le bon réglage
exemple moi j'ai monté mon cpu a 3.2 le bus est passé a 1600 au lieu de 1333 sa freeze pas donc cool j'ai désynchronisé ma ram car si tu le fé pas quand tu monte le bus la ram monte aussi et si elle le supporte pas sa démare pas tu peu aussi augmenté le voltage de la ram mais commence dabord par test le cpu tu mets le réglage de la ram sur manuel et gardent sa fréquence d'origine pc 6400 800 mhgz etc
Marsh Posté le 27-04-2008 à 00:14:44
Donc en fait tu t'es renseigné avant ou pas?
Tu souhaite passer la ratio en 1/1 (266Mhz pour la RAm au lieu de 400 actuellement) pour avoir de la marge pour overclocker c'est ca ?
Si c'est le ratio FSB/RAM il faut regarder dans les fréquences RAM..
mets la RAM a 266.. tu auras un ratio 1/1 et tu sera sur de pas être limité par la fréquence de la RAM..
Donc tu regarde dans le menu "FSB and Memory config"
FSB Memory Clock Mode : Linked
FSB memory ratio : 1:1
FSB (QDR) Mhz :1066
Mem (DDR) Mhz : 533
Ensuite tu montes le FSB.. vcore.. surveiller la temp.. check de stabilité...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 01:08:25
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 26-04-2008 à 20:28:04
Coucou tout le monde !
Voilà, je laisse un message en esperant avoir un peu d'aide concernant l'overclock de ma bécane.
Voici le matos :
ASUS P5NT WS
Core 2 Q6600
Ram : 2 x 1go Corsair XMS2 4-4-4-12
2 x 512 Corsair XMS2 4-4-4-12
Voili voilou...
J'ai trouvé toutes les options concernant l'overclock dans ma CM, mais très franchement, à chaque test, biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppp..........et rien !
Je voudrai en fait arriver à un ratio de 1:1 sur CPU-Z, et actuellement je suis en 2:3.
Grand merci pour votre aide par avance
Cordialement.
