Overclock, Barton 2600+, Asus A7V8X-X, votre savoir SVP.
Overclock, Barton 2600+, Asus A7V8X-X, votre savoir SVP. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2006 à 23:32:22
bonjour tous,
je voudrais installer correctement un athlon xp 2600+ barton sur une carte mère Asus A7V8X-X,
je suis en rubrique overclocking car ça y ressemble finalement, enfin je ne sais plus trop où j'en suis ...
j'ai besoin de vos lumières SVP car j'ai lu quelques discussions mais je m'y perds, c'est tortueux avec des abus de langages (FSB au lieu de HTT) et des manoeuvres marketing (DDR400 et 200 MHz).
bref voudriez-vous SVP m'enseigner toute cette technologie avec mon cas concret suivant ? :
athlon xp 2600+ barton, FSB333, 1917 MHz (c'est vérifié)
Asus A7V8X-X, BIOS 1013
768 Mo PC3200 de Nanya et Kingston
windows xp pro sp2
ATI 9800 PRO
je veux faire tourner le à 1917 MHz, ce n'est donc pas l'overclocking.
malheureusement quand je choisis CPU SPEED à 1917 MHz dans le BIOS (tout le reste étant c'est-à-dire tension et FSB étant en AUTO), le PC se lance, arrive sur le bureau, et plante peu après. asus Probe montre une surchauffe vers les 60 °C. je crois même que la dernière température enregistrée est inférieure, comme si le coeur de l'athlon était effectivement en surchauffe avant que asus probe ne s'en rende compte.
en fait, il tourne bien avec CPU SPEED à 1533 MHz (le reste en AUTO) avec une belle cheminée taillée dans la face latérale pour que l'athlon aspire directement du bon air bien frais, et un ventilateur en face arrière qui expulse et fait beaucoup de bruit.
mais aujourd'hui, sûrement à cause d'un excès de beau temps, il a été impossible de jouer à Rise of legends. le pc plantait. il a fallu descendre à 1150 MHz (le BIOS n'a rien en dessous !). là ça tourne. mais c'est dommage car on dirait bien que je suis en underclocking là nan ?
j'ai essayé de jouer sur les paramètres disponibles en BIOS en analysant les données de CPU-Z, le manuel de ma carte mère et les caractéristiques du barton mais je m'y perds bien qu'il n'y ai que 3 ou 4 paramètres. et je me retrouve avec un pc qui ne veut plus démarrer et un carte mère à reseter.
voici les paramètres disponibles :
CPU SPEED, MANUAL - 1150MHz - 1533MHz - 1917MHz - 2000MHz
CPU Frequency Multiple, 11.5x par exemple
CPU External Frequency (MHz), 100/33 par exemple
Memory Frequency (MHz), 333 par exemple
CPU Vcore Setting, AUTO par exemple (ce paramètre là je n'y ai jamais touché, il reste toujours sur auto)
voici ma démarche ... qui ne m'a mené à rien ... : le barton est en FSB333, ça veut dire que je peux mettre la fréquence du bus de la carte mère à 166 MHz, donc je mets CPU EXTERNAL FREQUENCY à 166 (il y a un nombre après le slash mais je ne sais ce que c'est et je n'y fais pas attention, j'ai donc "166/..." ), le barton est assigné à 1917 MHz, le coef multiplicateur doit donc être de 1917 MHz / 166 MHz = 11,5, donc je mets CPU FREQUENCY MULTIPLE à 11.5x (CPU SPEED est sur MANUAL), je fixe MEMORY FREQUENCY à 333 ou 400, et je laisse CPU VCORE SETTING à AUTO. je lance ... mais nan ça ne se lance pas, je dois réinitialisé la carte mère. et donc je n'y comprends rien.
quand je place CPU SPEED sur MANUAL, le BIOS parle de JUMPERFREE. y a t il une manipulation à faire ?
pourriez-vous SVP me faire un cours d'informatique avec tout ça ? que je puisse faire des exercices pratiques sur ma config et comprendre surtout !?
d'avance merci.
cordialement, LAF
Marsh Posté le 03-07-2006 à 15:07:43
la valeure séparée du fsb par un slash est la fréquence du pci (tu peus d'ailleur constaté que cette valeure est égale à 33 uniquement pour des fsb de 100, 133, et 166. Par concéquent il est bon de rester sur ces valeures ou en tout cas assez proche.)
Dans ton cas, (ce qui est bizard, c'est que tu l'as apparament dejas fait) il faut mettre le fsb sur 166, la memoire sur 333, le vcore sur 1.65v, le coef cpu sur auto (je ne connais pas le coef de ton cpu, et si ton cpu a le coef bloqué et qu'on ne met pas le bon, ça peut empecher ton pc de booter, donc le mettre en auto est plus sage dans un premier temps), et les timmings ram sur 3.3.3.7 (c'est pas tres optimum, mais au moins ta ram ne devrait pas poser non plus de probleme.)
Si ces reglages ne fonctionnent pas, c'est pas vraiment normal. Tu as peut etre dans ce cas un probleme de temperature:
-Le ventirad cpu(radiateur du cpu recouvert par un ventilateur) est il bien monté? Sous ton ventirad, tu peus constater qu'il y a un renfoncement sur le bord d'un des 4 cotés. Ce renfoncement sert à laisser la place au coté du socket ou il y a le levier qui bloque le cpu. Si ton ventirad est trop excentré, il se peut qu'il soit en appuis sur cette partie du socket qui doit etre sous la partie enfoncée du ventirade dont je te parlait tout à l'heure. Si tu refet le montage, enleve correctement les restes du pad thermique et met un grain de riz de pate thermique au milieux du core du cpu (c'est le petit rectangle d'environ 1 cm²).
-Ta toure est elle bien ventilée? (Pour simuler une toure relativement bien ventilée, retire le capot latéral)
Message édité par piedmature le 03-07-2006 à 15:09:09
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:55:54
bonjour Piedmature,
et merci pour vos réponses,
vous avez trouvé le problème !!!!!!!!!! : le ventirad cpu est mal positionné, je n'avais jamais fais attention qu'il y a un sens, je l'ai positionné correctement, et asus probe m'annonce 48 °C sans ventilateur de boîtier et à 1917 MHz confirmé par CPU-Z.
ce qui est bizarre maintenant c'est que j'avais à peine overclocké le cpu avec un coef à 12,5x et un FSB à 166, ce qui donnait un o/c de 8 %, mais CPU-Z m'annonce quand même une fréquence de 1917 MHz ...
mais l'important est que je tourne à 1917 MHz ! merci ! merci ! merci ! merci ! merci ! merci ! merci ! merci ! merci !
cordialement, LAF
Marsh Posté le 03-07-2006 à 19:51:44
c'est que le coeff est bloqué mais tu peux o/c en montant le fsb puisque ta ram est de la pc3200
Marsh Posté le 03-07-2006 à 19:54:30
vous avez raison Blackhawker,
et c'est ce que j'ai fait, et cpu-z confirme !
merci !
cordialement, LAF
Marsh Posté le 03-07-2006 à 20:33:16
briconique a écrit :
bonjour Piedmature,
cordialement, LAF
Pour une fois que ça marche du premier coup. :whistle:
Message édité par piedmature le 03-07-2006 à 20:33:46
