i5 6600k overclocking
i5 6600k overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2016 à 20:52:10
Ta quoi comme refroidissent CPU ?
Marsh Posté le 30-12-2016 à 11:46:24
Voilà comment je procéderais à ta place :
  • Mets ton VCore en fixe à 1.35V
  • Mets ton ratio CPU à 42
  • Démarre, teste la stabilité sous prime95
  • Baisse le VCore à 1.34V, redémarre, teste la stabilité sous prime95
  • Même chose à 1.33V, puis 1.32V, etc… jusqu'à trouver la tension minimale à laquelle tu es stable.
En option : Une fois que tu as trouvé ta tension minimum, passer en mode «Adaptative» sur le VCore, avec un offset légérement négatif, et de manière à ce que le «total adaptative voltage» soit légèrement supérieur à la tension que tu as trouvée avant.
Mes paramètres, par exemple : https://drive.google.com/file/d/0B4 [...] sp=sharing
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
