Sujet : Overclock 2490x (ES) (=3960x) conseil?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2012 à 18:04:01
bonjour
c'est le problème des ES pas tous au sommet de la liste surtout avec 8 dim si tu en met que 4 tu sait poussé plus loin , j'ai un ES 2,3ghz qui s'emballe quand on dépasse le multi 43 et les tensions sont impossible a figé dans le bios comme celui ci ne sait pas ce que c'est  il est dans les choux , sur la RE4 il été jusque a lui mettre 1,6V alors que en dessous du 43 il met 1,3V figé
Marsh Posté le 23-09-2012 à 21:37:37
Merci, RE4 kezako??? please
moi a 4.3 je suis a 1.215 et je suis monté jusqua 51 mais je pense que la ram pose soucis, erreur xx00x00001 (ou qq chose comme ca  )
Alors je ferai le test avec 4 RAM mais c est chiant a enlever avec le noctua...(nh-d14) sinon en changeant la carte graphique pour une plus puissante, je vais chauffer encore plus si j'ai bien compris les divers topic, même sans OC? je pense prendre la gtx 670, un conseil la dessus aussi?
Enfin connaissez vous la différence quand on OC via le bios et via Asus AI? si je passe par OC automatique, la je vais que jusqu a 25ghz, soit + 11% d’après Asus...
Pour finir pouvez vous me donner les seuil critique de T° cpu et carte mère?
MERCI beaucoup -.-
Marsh Posté le 25-09-2012 à 03:06:16
asuas rampage extreme 4 chipset X79
on accourci RE4 où RIVE pour les anglophone
il y a des tensions a figé style VCSSA 1,2V dans le bios
va faire un tour sur le rampage topic de hawak's ( il est toujours dans les premiers ) tu va puissé les voltages et leur dénomination exacte et les valeurs a ne pas dépassé tu a un asus donc même nom on va changé une tenion pour une serie différente
Marsh Posté le 08-10-2012 à 07:40:08
Cool et merci, je mets1.425 vcore et fige 1.2 vccsa 1.595 ram et 1.85 pll, la suis en X45 a 100 donc 4.5, et ca semble stable, en utilisation sans trop forcé, je redirais -.- la juste testé du illustrator et toshop mais vais passé en 3dsmax et vue xtream pour bosser donc...
Donc apres 30mn de rendu cpu a 200% 60° cpu - 33° cm - 54° gpu
pas de plantage...a suivre
Marsh Posté le 08-10-2012 à 18:06:20
bonsoir cela me semble bien niveau température et tu est avec tes 8dim dessus c'est pas mal il tien bien mieux que le mien qui fa finir par grillé la carte je vais acheté une cheap pour le poussé a bout , j'ai pas envie qu'il grille une des cartes actuelles RE4 CLASSI X11
Marsh Posté le 09-10-2012 à 14:59:31
Merci,
Oui je suis avec 8dim, mais avec vue xtream j ai des plantage aléatoires des le lancement, je pense la la CG, une de base, geforce210... de plus en utilisation CPU intensive, je monte en pseudo stable a 4.9ghz en montant le vcore a 1.485v mais pareil le gpu monte et reste vite a 55° le CPU lui a 70° mais tient le coup, la cm 34° alors j ai mis un gros ventilo a coté de la tour ouverte et je passe a:
gpu 35°
cpu 68°
cm 22°
il faut dire que je n ai que le noctua n14 avec ses deux ventilo et son rad, comme quoi une bonne ventil et ce sont des dizaine de degrés qui s'effacent
enfin si vous voulez, je  px mettre mes captures avec les réglages les plus stables que j’obtiens, et vous pourriez partager les votre, peut être peut on le monter a sa limite, 5.7 en max turbo dans le bios, ça doit bien être possible de stabiliser a 5...
Savez vous si une meilleure CG donc plus de conso, donc plus de chaleur??? mais ca devrait soulager le cpu? pour monter en frequence stable peut etre devrais je garder que 2 ou 4dim?
Marsh Posté le 23-09-2012 à 15:33:45
 ), 64gb RAM Corsair 1600...
 ), 64gb RAM Corsair 1600...  sur le net il y en a qui monte a 5ghz...et dans le bios le turbo note 5.ghz mais intel turbo manager ne semble pas compatible 0.o
J'ai acquis un cpu 2490x (upgrade monkey sur ebay) et je suis en train de faire des essais si cela intéresse du monde, manifestez vous -.-
Ma CM est une Asus P9X79 pro, un GPU de base, n210 MSI(je change bientôt, promis
Pour le moment je suis stable a 4.3 maxi mais je pense pouvoir faire mieux avec vos avis éclairés, je suis dans mon 1er OC
