Carte Gaph avec GPU Boost. GTX 660 Ti [Overclock] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2012 à 11:53:46
non, comme tu peux le constater, il y a une section o/c gtx 680 et gtx670, qui elles meme possedent aussi le gpu boost, et ca s'overclock tres bien
et dans tout les test de 660/670/680 tu y trouvera une section o/c
comme par exemple
http://www.guru3d.com/article/evga [...] -review/25
http://www.techpowerup.com/reviews [...] II/31.html
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] cking.html
Marsh Posté le 30-08-2012 à 12:51:35
Aucuns problèmes d'instabilité comme on peut rencontrer sur les CPU ?
Si je comprend bien, même après un overclockage, admettons, 1200 Mhz au lieu de 1050, le "GPU Boost" va aller encore au delà des 1200 Mhz ?
Marsh Posté le 30-08-2012 à 13:24:59
ben si, c'est comme les cpu, tu en as qui monte plus ou moins, tu aura des 660 qui monteront stable a 1200 MHz, et d'autre qui pourront aller jusqu'a 1300Mhz, et d'autre peut etre moins que 1200...ca tu ne peux pas le savoir a l'avance
ma 670 est stable a 1290Mhz, a 1300 elle ne l'est plus
comme mon cpu est stable a 4.6Ghz, a 4.7 il ne l'est plus (avec un meme voltage)
Marsh Posté le 30-08-2012 à 13:47:08
On peut empêcher le GPU Boost de dépasser un certain niveau de fréquence comme sur les i Core ?
Marsh Posté le 30-08-2012 à 15:10:55
sur ma 670 j'ai un boost par defaut de 1241Mhz, apres je peux le regler a 1200, ou 1260, je le met ou je veux sachant que passer une certaine frequence le gpu n'est plus stable (max o/c)
mais je vois pas l'interet d'empecher le boost d'atteindre une frequence,
ou tu la laisse comme tel, c'est a dire d'origine, tu ne touche rien, ou tu l'overclock
sachant qu'au repos la carte se met en frequence 2d et baisse automatiquement les frequence pour economiser l'energie
Marsh Posté le 30-08-2012 à 17:19:41
OK, donc ce qui veut dire que le GP Boost ne s'activera plus après l'OC.. ? oO
En fin de compte, je chercher seulement à savoir si le Boost va poser problème de stabilité lorsque la CG sera clockée.
La fréquence 2d fonctionne aussi sur une CG overclockée ?
Marsh Posté le 30-08-2012 à 19:42:33
mais si il s'active, et tu overclock en fonction du boost, et oui les frequence 2d marche aussi
c'est le boost qui te dira si ta cg est stable ou non
o/c mon boost est a 1290, si je vais plus haut ca devient instable, par exemple
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:31:22
C'est vrai, la 660 Ti s'overclocke très bien. Mais, la stratégie de GPU Boost et son overclock non-déterministe en temps réel pose toutefois un problème : Impossible de savoir à l'avance le résultat de ton échantillon. Il peut se rapprocher d'une 670 ou au contraire plafonner au niveau d'une 570, selon le refroidissement. En fait, seules les 660Ti modifiées, comme celle d'Asus, sont des valeurs sûres, et à ce prix, tu as mieux en 7950OC chez les rouges, et ça de manière totalement sûre : chez AMD, l'overclock de type "boost" est le même pour toutes les cartes et se fout de la température, chaque échantillon en vaut un autre en tension d'origine, ou du moins à très peu de chose près.
A moins d'attendre une légère baisse de prix sur la 660Ti, je te conseille vivement une 7950 modifiée.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 15:12:53
Salut, je profite de ce topic pour savoir si je pouvais OC ma Zotac 660ti ( la version normal, pas AMP ) ?
Si oui à quelles fréquences ?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 14-09-2012 à 15:36:29
a la frequence qu'elle tiendra
ca c'est a toi de verifié toute les carte ne reagissent pas pareil
Marsh Posté le 14-09-2012 à 18:16:44
Ok
Par contre j'ai MSI afterburner d'installer, c'est un bon logiciel pour oc ou il y as mieux ?
Screen avec afterburner stock :
EDIT : ( j’avais pas la dernière version )
Oc, comme j'ai trouver sur le net, c'est trop ?
Ps : Le " power limite ", je peux le monter à 123%, je le laisse à 115 ou je up ?
Marsh Posté le 29-09-2012 à 01:04:11
Bonsoir je post un message sur ce topic car je pense que c'est le bonne endroit.
J'aurai aimé savoir une chose j'ai une gtx 660ti de la marque msi , et j'ai réussie a l'overclocké vraiment beaucoup et elle est très stable apres plusieur benchmark.
LE pire ces la fréquence mémoire !!! d'origine elle est a 6000Mhz et actuellement je suis a 7000Mhz !! je peut fournir des photos pour preuves lol. Sinon le CPU lui j'arrive pas a dépassé les 1300Mhz.
Donc en gros 1300Mhz/7000Mhz pour une 660TI ces énorme j'ai des perf similaire a la GTX670 et je ne dépasse pas les 58 degrès mais le ventilateur je l'ai mis à 70% doncle bruit ces hardcore mais les perf aussi.
Avez vous aussi réussie a allez a ces fréquence ? dans les test personne n'en parle...
Marsh Posté le 29-09-2012 à 01:17:35
je ne sais pas si ça a changé mais monter la fréquence de la mémoire ne t'apportera pas grand chose puisque rapidement la correction d'erreur te fera perdre ce que l'augmentation de fréquence t'aura donné (ce sera stable mais moins performant si tu préfères).
Marsh Posté le 29-09-2012 à 01:37:16
Ben au contraire j'ai fais un peut pret 1 heure de benchmark avec heaven benchamrk , sans overcloking j'ai une moyenne de 38 fps en overcloking j'ai une moyenne de 43 fps. et je passe d'un score de 962 a 1087. Ces pas mal non ?
Marsh Posté le 29-09-2012 à 02:20:04
Je viens de testé a l'instant uniquement avec l'overclocking du GPU et les performence s'éfondre.....je passe d'une moyenne de 43 fps a 39 fps....et le score de 1083 à 960. Donc cela voudrai dire que l'overcloking de la mémoire est bénéfique . Sachant que j'ai mis les réglage du benchmark a fond ! Pour l'instant je me suis arreté a 7000MHZ car ces un gros chiffre déja et que les jeux actuelles passe déja a fond, et d'apres les site anglais qui on overclocké la 660ti il est difficile de dépassé les 7000MHZ....
Marsh Posté le 29-09-2012 à 14:23:50
Merci du conseille je vais essayé ca à rebours et je vais essayé aussi sous 3D mark 2011.
Marsh Posté le 30-09-2012 à 13:32:26
Bonjour, j'aurai aimer savoir sur une 660ti a combien on peut augmenter le core voltage sans abimé la carte graphique.
dans MSI afternurner je peut mettre au maximum +100mV , ces correct ? ou un peut trop a votre avis ?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 17:01:17
izivinze93 a écrit : Bonjour, j'aurai aimer savoir sur une 660ti a combien on peut augmenter le core voltage sans |
aïe mes yeux
Marsh Posté le 29-08-2012 à 23:40:43
Bonsoir tout le monde!
Il y avait bien longtemps que je n'avais eu l'occasion d'ouvrir un topic, dans le monde de l'informatique, au vue des nombreuses réponses que peut nous apporte GOOGLE!
Cependant aujourd'hui, il me laisse sans réponse..
Passionné d'informatique depuis tout petit, je me suis enfin décidé à monter ma propre configue. Mais ce soir une question me vient à l'esprit :
Je vais prochainement faire l’acquisition des nouvelles GTX 660 Ti (Asus GeForce GTX660 TI-DC2-2GD5 - 2GB) pour pouvoir enfin terminer mon montage. Ayant pour ambition de l'overcloker, je me suis arrêté nette en constatant que ces CG avaient le fameux système de "GPU Boost". Ais-je raison de croire que les cartes graphiques avec GPU Boost ne s'OC pas ?
En vous remerciant d'avance.
