Overclock 3700+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2007 à 21:42:39
en désynchronisant, ou en montant le vddr ou en montant les timing
Marsh Posté le 03-04-2007 à 23:21:14
Ca m'interresse aussi !
J'ai jamais vraiment réussi a overclocker mon 3700+
Marsh Posté le 03-04-2007 à 23:21:38
Et pourtant j'ai une carte mere pour overclockeurs fous...
Marsh Posté le 04-04-2007 à 12:07:07
reglages:
htt:3x
ram: desincro a 166mhz 1T ou 2T, timings 3.3.3.6 pour commencer, vddr@2.7v-2.8v.
cpu: monter le fsb par pallier de 5mhz, augmenter le vcore du cpu si il est plus stable sous prime.
moi par exemple je suis@2.7ghz, 225mhz*12, vcore@1.62v, vddr@2.7v, desincro@166mhz, ram@3.3.3.6, vchipset@1.6v, htt@3X.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 20:27:21
Rien a faire !
Mon OC ne passe pas !!
Je possede un A64 3700+ S754 avec une Dfi Lanparty NF3
Je mets donc la ram a 166 Mhz , et j'augmente la fréquence
J'essaie donc : 215x12 avec Vcore 1.62v et VDDR à 2.7v , et bien sur le HTT x3 , windows démarre mais OCCT plante au bout de 5/10 sec
Marsh Posté le 04-04-2007 à 22:49:49
le s754 connai pas?
par contre mon 3700+939:
10x270 vstock
ram @166
ht x3
ps:
block ton pci@100 ou ton agp@66
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:18:17
ba le s754, c'est pour les proco bureautiques... et le NF3... oulaaaa
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:04:52
mais deja pour o/c le mieu c'est le bios .... pas dans xp ( ou vista )
Marsh Posté le 02-04-2007 à 21:06:52
Bonjour a tous
Voila je suis un petit debutant en Overclocking et vu que mon Pc commence a prendre un ptit coup de vieu je voulai m'y mettre
Voila ma Config:
AMD Athlon 64 3700+ couplé avec un Thermalright Ultra-90 +Noiseblocker UltraSilentFan SE2 92mm
1Go 2x512 Corsair Value DDR PC3200 (premier prix en corsair)
MSI 7600GT Fanless
Fortron Green Power 350W
Voila jai donc commencer par installer PCProbe pour surveiller la Temperature de Mon Proco + Chipset puis jai changer le FSB de mon CPU par le bios jusqu'a 225Mhz (200Mhz de base) avec un Coef x11 (Coef de base) mon CPU est a 34°C mon ventilo a 1000RPM et lorsque j'augmente la frequence du FSB de 5 a 10Mhz je me retrouve 5mn plus tard avec un ecran Bleue qui me dit que windows a ete arreter pour prevenir tout dommage sur mon materiel alors que mon proco etait a 35°C, la frequence du Port PCI E n'a pas changer (toujours 100Mhz)
Est-ce a cause de ma Ram qui devient instable?
Si c'est le cas comment augmenter la frequence du proco sons en affecter la Memoire vive?
