opteron bloqué à 1.45 volt - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2006 à 19:38:28
Les tentions de ton alim sont stables?
T'as essayé avec une seule carte graphique histoire de tirer un peut moins sur l'alim?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:28:02
Excellente question ! Je vais essayer de degager une des 2 cartes et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:45:48
Bon, beh ça change que dalle !
j'ai meme debranché le connecteur FDD pour le sli (spécificité de la dfi), pareil, reboot sur reboot à + de 1.45v . Ca peut être autre chose que l'alim ?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:48:47
es-tu sûr qu'en augmentant le Vcore dans le bios tu l'augmentes réellement (mesure au multimètre) ?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:57:34
Allez, on va dire presque sûr : c'est en augmentant le vcore de 1.36 à 1.45 que je suis passé de 2450 à 2580. Et puis Everest m'indiquait bien des vcore conforme au bios ...
Marsh Posté le 11-02-2006 à 21:02:08
Dire que j'ai fait péter le porte feuille pour avoir plus de chance d'arriver au moins à 2.8ghz qu'avec un opteron 165 à 300 euros de moins ! Mais j'ai déjà assez mal, alors si j'arrive à trouver ma solution a mon probleme de vcore et que j'arrive a atteindre 2.7ghz, je me déshydraterai moins à perdre mes larmes. Merci de me remonter le moral chatounou !
Marsh Posté le 11-02-2006 à 21:02:11
gromal1 a écrit : Allez, on va dire presque sûr : c'est en augmentant le vcore de 1.36 à 1.45 que je suis passé de 2450 à 2580. Et puis Everest m'indiquait bien des vcore conforme au bios ... |
oui mais par exemple sur ma mobo je monte les tensions sans problème jusqu'à 1,4V puis après rien ne change jusqu'au max 1,55V.
Peut-être qu'au delà de 1,45V tu as une tension qui ne correspond plus du tout à ce que tu crois avoir seul moyen : le multimètre
Marsh Posté le 11-02-2006 à 21:05:53
Et voila ! Je m'enfonce de plus en plus ! Parce que j'avais choisi la DFI reconnue pour ces fooooormidables capacités à l'overclocking ainsi que la truepower II 550 pour sa non moins fooooormidable notoriété en matière de stabilité et de puissance.
M'aurait-on menti sur ce qui constitue les 3/4 de mon investissement ?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 21:35:01
Personne pour me remonter le moral ?
Le probleme ne peut-il venir que de l'alim ?
Parce que si c'est le cas, ça ne vaut peut etre pas le coup de me procurer un multimetre pour faire le constat.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 21:37:34
un multi te coûtera moins de 10 et franchement c'est utile pour plein d'autres choses
Marsh Posté le 12-02-2006 à 00:34:56
gromal1 a écrit : Et voila ! Je m'enfonce de plus en plus ! Parce que j'avais choisi la DFI reconnue pour ces fooooormidables capacités à l'overclocking ainsi que la truepower II 550 pour sa non moins fooooormidable notoriété en matière de stabilité et de puissance. |
Tu as bien diminué un peu le coéfficient HTT ?
Genre à 4 par exemple ?
Les paramètres de la ram sont en auto ou manuel ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 00:35:26
c'est de la pc 4000 gskill. J'ai pas touché au voltage. Comme je le disais pas d'erreur au superpi 32m à 260mhz. Tu penses qu'il faut lui filer un peu de jus quand même ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:53:28
Alors pour le HTT, je suis à 4 ou 3. Pour la ram, réglage en manuel comme recommandé sur le site GSKILL. Je confirme que je tourne à 1.45v depuis plusieurs jours et pas un plantage en utilsation courante +jeu. Alors le probleme à votre avis vient de l'alim, de la CM ou de la RAM ?
Marsh Posté le 18-02-2006 à 17:18:22
moi c'est stable a 2600Mhz soit FX-60...
par contre vois si ta ram est en 1T moi ca tien pas avec les timming et les 1T @ 260 (crucial PC4000)
tu as essayer avec un coef plus bas ? (genre 10 x 260)
Marsh Posté le 18-02-2006 à 18:30:01
mort-fine a écrit : moi c'est stable a 2600Mhz soit FX-60... |
tu vau un FX60 en fréquence mais pas en performance les series "FX" utilise une gestion de calcule tout à fait différent que les optéron et les A64 en claire il on des pipelines tout à fait différent
Marsh Posté le 18-02-2006 à 21:54:07
La RAM est en 1T dans le bios. Rien de bien concluant avec 10 de coef. Est-ce vraiment interessant de passer en 2 T pour gagner une centaine de Ghz ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 01:11:36
salut, as tu désynchronisé ta ram? si non fais un désynchro 100 et monte ton fsb, tu verras les limites de ton proc.
j'ai un 144 qui tiens 2700 vcore d'origine mais sans faire ce test je ne connaissais pas ses limites.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 08:56:31
pareil.
et surtout tu devrais baisser ton HTT.
ensuite tu remonte progressivement une fois la limite de ton proc atteinte.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 00:23:30
Pirgzzk a écrit : pareil. |
Je suis passé en 2T. Là, ça boot à 1.475v. Je monte à 2630ghz, donc pas d'intérêt. J'augmente le vcore à 1.50v et reboot sur reboot au démarrage. Retour à la case départ ! J'ai baissé le HTT à 3, désynchronisé la RAM mais rien n'y fait !
Toujours pas essayé le multimètre parce que je voudrais testé tous les réglages possibles au niveau de la ram avant de remettre en cause l'alim.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 09:34:34
Convaincu que mon probleme venait de l'alim, j'ai testé avec une autre alim (Hyper 580). Dommage : exactement les mêmes problèmes.
Donc, en résumé : impossible d'aller au-delà de 1.45v, le problème ne vient ni de la ram, ni de l'alim.
Il ne me reste plus qu'à envisager une défaillance de la CM ou bien ... du Proco. Mais là, c'est beaucoup plus difficile à tester. Quelqu'un aurait-t-il une suggestion ?
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:57:24
desynchronise ta ram et overclock le proc tout seul, tu verras ainsi son potentiel max.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:07:29
C'est déjà fait, mon processeur est stable a 2450 au vcore d'origine et quand je monte ce dernier au-dessus d'1.45 en laissant les 2450, ça plante.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 18:48:23
Bonsoir à tous,
The problem : mon opteron 175 est minable, il plafonne à 2450 en synchro avec gskill 4000. Me reste plus qu'à monter le vcore. Chose faite jusqu'à 1.45v ou j'atteinds 2580 (FSB à 235) stable. Le probleme est que sans augmenter le FSB, lorsque j'augmente le vcore, ecran bleu reboot erreur 0X000008E (?). J'y comprends que dalle sachant que c'est mon premier PC made home et donc premier overclocking. Je précise ma config et surtout l'alim qui est une true power II 550 watt, le reste :
DFI LANPARTY DR EXPERT
2 DD (raptor+hitachi stat 2), 2*7800GT SLI
refroidissement en aircooling avec zalmann S9000
Au niveau température, selon le bios de la dfi et everest, à 1.45v , je serai à 38°C en full apres 1/2 heure de prime 95. Pas d'erreur au niveau de la gskill ni sous memtest, ni sous superpi 32 M à 260 mhz.
Alors là, je ne vois pas du tout ou peut se trouver le probleme. J'ai parcouru pas mal de sujets sur les forums, mais rien qui puisse m'apporter un embryon d'élément de réponse.
Merci à ceux qui pourront m'apporter leur éclairage.
