OCZ PC4200 EL : A qu'elle fréquence max montent-elles ? [O/C] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2004 à 17:07:26
| mec_de_paname a écrit : Just a question : A qu'elle fréquence max montent-elles ?   |
Et surtout quelle fréquence max elle accepte avec des timings agressifs ???
Marsh Posté le 06-04-2004 à 17:39:12
| Zelda a écrit :    |
en 2225 ca tient pas 200mhz
en 3448 ca peut monter a 270 si c est des puces hynix ![]()
Marsh Posté le 06-04-2004 à 17:48:51
| fouge a écrit : Avec quelle tension?   |
2.85v
cherche pas a la cravacher sur les timings, elles n aiment pas ca les puces hynix
Marsh Posté le 06-04-2004 à 18:06:21
Je demandais à mec_de_paname
Sinon on peut pas répondre : ya une sacré diff entre 2.7V et 3.6V ![]()
Marsh Posté le 06-04-2004 à 18:12:15
| fouge a écrit : Je demandais à mec_de_paname   |
cherche sur le web tu verras
Marsh Posté le 06-04-2004 à 18:15:51
Moi ça m'interesse pas plus que ça.
Mais si on veut répondre à sa question (à mec_de_paname) faudrait savoir à quel tension.
Je suppose qu'il possède ou veut cette barette et qu'il veut l'OC à la tension maxi de sa mobo (2.9V par ex).
Si on lui répond : "La fréquence maxi, c'est 292MHz en 3-4-4-8 max screenble à 3.4V" il va pas bien être avancé ![]()
Marsh Posté le 06-04-2004 à 18:22:30
| fouge a écrit : Moi ça m'interesse pas plus que ça.   |
T as pas compris que quelle que soit le voltage , elle aime pas les timings agressifs cette ram ?
tu tournes en rond la
Je lui ai repondu qu il pouvait esperer 270Mhz en 3448 a 2.85V ![]()
Marsh Posté le 06-04-2004 à 18:40:48
Si j'avais compris
Par contre lui ça l'interesse peut-etre pas 2.85V. Il veut peut-etre rester à sa tenstion d'origine ou bien tabler bien plus haut ![]()
Marsh Posté le 06-04-2004 à 18:42:02
| fouge a écrit : Si j'avais compris   |
Marsh Posté le 06-04-2004 à 18:44:08
edit:
En gros sa question est mal posée.
Il aurait du demander : "Quel fréquence maxi à x.xx Volt ?"
Marsh Posté le 06-04-2004 à 19:01:25
DSL, les gars
 jaurai du penser au voltage... Ma carte mère qui est acctuellement au SAV est un P4C800E Dlx, donc la voltage ( max ) est 2.9V il me semble... étant donnéque ces barette sont certifié pour 266Mhz, je voulai savoir si javai une chance de la faire monter dune dixaine de Mhz en plus ... ![]()
Marsh Posté le 06-04-2004 à 19:11:23
| mec_de_paname a écrit : DSL, les gars   |
De la 4200 , je pensais a de la 4000
Vi, 275 c est tres faisable  ![]()
Marsh Posté le 06-04-2004 à 19:12:55
Elles tiennent le 280 en 3-4-4-7@2.8V selon anandtech
http://www.anandtech.com/memory/sh [...] i=1902&p=3
Pour ma part je suis a 266 a 2.5/4/4/5 @2.85V sous Asus P4C800 E DX
Marsh Posté le 06-04-2004 à 22:21:42
le RAS to CAS passe pas a 2 sur les miennes, en revanche a 2.9V je tiens 2 3 2 11 à plus de 230, pas testé plus haut pour le moment ![]()
Marsh Posté le 06-04-2004 à 22:33:40
pour info mes OCZ PC3700 EL gold tiennent 265mz cas 2.5/8/4/4 sur l'IC7 à 2.8v. elles tiennent à 240 environ en cas 2/7/3/3
donc les pc4200 doivent prendre facile 280 avec les memes timings
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:43:58
j'ai pas un gros budjet et je compte acheter 2 barrettes de 256m pc 3200.
Me conseiller vous la twinmos pc 3200(49.25? les 256m)
     les corsair pc 3200 value serie (53.83? les 256m)
ou les samsung/infineonpc 3200 original(52.51? les 256m)
EDIT
c'est pour monter sur une NF7-S avec un barton 2500 @ 12*200 voir plus si les ram veulent bien avec des timing corrects
merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 07-04-2004 à 01:16:53
samsung/infineon
Les corsair Value sont daubés, et Twinmos c'est assez aléatoire.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 10:40:16
| fouge a écrit : samsung/infineon   |
j'en prendrai d'ici qq semaines
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:49:59
Attention toutefois aux Noname avec chip Samsung/Infineon.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:57:03
| fouge a écrit : Attention toutefois aux Noname avec chip Samsung/Infineon.   |
c celle la :  http://www.computersupplies.be/pro [...] =DDR25640S
elle est correcte?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 14:56:10
PC-3200 256 Original ce qui "semblerait" montrer que c'est bon. ![]()
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:27:35
