OC avec sempron 2600+ et asrock k8upgrade NF3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2005 à 23:50:47
De mon coté un 2600+ 64 bit  impossible de changer la tension mais ca monte sans problemes a 2ghz par contre c'est sur une asus k8n de base
Marsh Posté le 21-11-2005 à 02:06:33
Salut à tous!
CONFIG:
AsRock K8Upgrade NF3
AMD Sempron 2600+ Socket 754
DDR 512 Mo PC3200
GeForce FX 5200 (twintech)
je viens d'avoir ma nouvelle config de PC et j'ai lu que le Sempron 2600+ était facilement overclockable.
donc de ni une ni deux je suis parti dans mon bios histoire de changer le fsb, le multiplieur et potentiellement le CpuVcore.
Pas de problème pour le fsb (je suis monté jusqu'à 240 MHz avec multiplieur à x8, c'est IDIOT mais c'était un test) , mais le multiplieur et le CpuVcore était grisé, impossible de les modifier.
je suis allé voir le site du constructeur, une question du même type était posée, la voici avec leur réponse:
**ASRock Motherboard Q&A
**Model: K8Upgrade-NF3
**Question:I use an AMD Sempron 2500+ 64bit CPU with K8Upgrade NF3/ K8 Combo-Z/ K8Upgrade-VM800/ K8Upgrade-PCIE/ K8Upgrade-1689/ **K8A8X-M motherboard. According to the specification of the boards, it supports CPU Vcore adjustment and CPU multiplier setting functions. **However, the "Processor Voltage" and "Processor Multiplier" options are showed as gray in BIOS, I can't change it. Why?(9/20/2005)
**Answer:According to AMD CPU specification, some of AMD 754 pin Sempron 64bit rev. E CPUs (e.g. Sempron 64bit 2500+, 2600+ and 2800+) have **only one allowable state on CPU Vcore, so if user plugs in this kind of CPU, the "Processor Voltage" and "Processor Multiplier" options will be shown **as gray and cannot be adjusted in BIOS.
bref ils disent que c'est pas possible de modifier et basta. (j'ai lu sur les différents sujets du forum que les paramètres énoncés comme immodifiables par asrock ont été bien modifiés par quelques utilisateurs).
ainsi qqun aurait-il eu un problème similaire? Doit modifier les jumpers de la carte mère pour pouvoir accéder aux options grisée?
voilà j'attends vos réponses et conclusions, merci
