OC FX60 avec 3500LL corsair: difficulté à monter synchro ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:20:31
le coeff est bloqué pour l'augmentation je croi, tu peu seulement le baisser. par ailleurs ton processeur est tellement puissant que l'o/c ne t'apporteras que dal ca c clair j'ai lu un article la dessus. mais bon j'imagine qu'avec une telle puissance tu n'est quand meme pas a plaindre ......
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:49:16
chris282 a écrit : le coeff est bloqué pour l'augmentation je croi, tu peu seulement le baisser. par ailleurs ton processeur est tellement puissant que l'o/c ne t'apporteras que dal ca c clair j'ai lu un article la dessus. mais bon j'imagine qu'avec une telle puissance tu n'est quand meme pas a plaindre ...... |
non je peux augmenter le coeff sur le fx60. il est débloqué.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 21:34:53
c'est justement sa qui change entre un opteron et un fx
le htt ne doit pas depasser 1000 je crois
il est mieux d'augmenter le fsb
Marsh Posté le 01-05-2006 à 21:49:27
-La synchro de ta ram est probablement en "auto" dans ton bios, ce qui fait que la cm désynchronise la ram pour ne pas dépasser les spécifications PC3200. Règles manuellement la synchro.
-Le gain est bien plus grand avec l'augmentation du FSB que du Coef.
-L'HTT sur socket 939 est à 1000mhz, selon la tolérance de la CM tu pourras peut-être taper 1100 ou 1150 mais il est plus simple de passer le coef. de l'HTT à 4x.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 22:28:51
sebfun a écrit : c'est justement sa qui change entre un opteron et un fx |
juste à descendre le ltd ainsi je serai en bas de 1000
Marsh Posté le 01-05-2006 à 05:52:17
Par defaut la ram était à 200mhz (2-3-2-6 T1) et le cpu à 13 * 200. Présentement je suis à un fsb de 219 donc ram à 219 avec les mêmes timmings. Mais aussitôt que je monte en fsb, si peu soit-il, ma ram se désynchronise...on peut m expliquer ce que je ne fais pas correctement.
autre question, est-il préférable d augmenter le coeff ou bien augmenter le fsb ? et si je ne me trompe le htt ne doit pas dépasser 2000 pour les 939 ?
J'apprécierais que l'on m éclaircisse.
Message édité par stevenj le 01-05-2006 à 06:11:42
