OC E8500 sur une P5KC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2010 à 14:06:22
slt
dans ton cas, les valeurs a modifier pour un oc leger a 4ghz sont les fsb frequency et le cpu voltage.
En theorie, tu n'auras pas besoin de modifier autre chose.
Continue a monter ton fsb pas a pas en effectuant des test.
Si tu as des erreurs monte un peu ton cpu voltage et vérifie tes temperatures qui risque d'augmenter.
tu devrais pouvoir faire un 450x9=4,05ghz avec ta ram a 1080mhz.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 18:10:39
Merci pour ces conseils
J'ai monter jusqu'à 9.5 x 400
et monter le CPU voltage à 1,30V pour être stable.
Je vais repasser à 9 de ratio et essayé d'augmenter le FSB.
Les autres voltages ont-ils une importance ? Et comment les regler ?
Ou je laisse en auto ?
cpu spread spectrum : auto
pcie spread spectrum : auto
Sur certains forums il desactivent ces 2 options.
Est utile ? Ou je laisse en auto ?
Marsh Posté le 14-02-2010 à 18:50:14
Dans CPU World, je vois que mon proc accepte 1,3625V max.
Est que cela correspond au voltage à regler dans le bios ou est la valeur mesurée sous CPUZ ?
Marsh Posté le 15-02-2010 à 01:00:31
valeur reel donc sous cpu-z.
attention au v-drop (chute du voltage du cpu quand il passe en charge)
Marsh Posté le 15-02-2010 à 01:20:05
Ok
C'est ce que j'avais lu sur divers forum.
Je pense avoir trouvé la limite de FSB
Avec un FSB de 440 le pc boot et est stable avec un Vcore de 1,36V
Avec un FSB de 442 (et sans changer le Vcore) le pc ne boot pas avec le message Overclock Failed.
Ou est ce qu'en augmentant le Vcore ça devrait passer ?
Ou alors le ratio pour faire du 9,5 x 440 ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 20:40:21
Hier j'ai recherché le FSB max de mon proc.
Après de longue heures de test avec SetFSB, je suis arrivé à 9,5 x 440 avec un Vcore réglé dans le bios à 1,375V. CPU Stress tien 10min sans erreur.
Ce soir, je règle dans le bios les réglages obtenus la veille... et l'OC n'est pas stable (le pc freeze dès que j'appuie sur le bouton démarrer de CPU Stress.
J'ai du augmenter le VCore dans le bios à 1,4V pour pouvoir être stable à 9.5 x 435
Pourquoi une différence d'un soir à l'autre ?
Est ce les mystères de l'OC ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:00:45
ya un truc que je viens de voir dans un autre tuto
quand tu cherche a oc et a stabiliser un oc, tu passes forcement par des erreurs qui ne mènent a un freeze ou un bsod. ces erreurs peuvent aussi rendre ton os instable ,ex: une ram qui donne de mauvaises info au dd et ainsi de suite.
maintenant pour ton cas tu devrais essayer de trouvé le max stable de chaque composant, cm,ram et cpu.
tu commence par la ram avec le ratio 1/2 et le multiplicateur cpu au mini, tu montes le fsb au max bootable puis tu redescends un peu pour du stable.
maintenant que tu connais la frequence de tes ram tu peux essayer celle de la cm en mettant le ratio 1/1.
enfin tu ajustes avec le cpu.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:31:22
Oui c'est ce que j'ai lu aussi et ce que je suis en train de tester
La j'ai recherché le max FSB en mettant la ram au mini
Je test le max ram.
Par contre dans mes choix de ratio, j'ai 1:1 - 5:6 - et 5:8 seulement !
En prenant un ratio 5:6 le pc plante à 433 de FSB et 520 DDR
En prenant un ratio de 5:8 le pc plante à 340 de FSB et 545 de DDR avec la tension indiqué par le fabricant (2,1V ici)
Bref, pas terrible la Ram (elle est pourtant ventilé) ?
Si j'ai bien tout compris avec mes tests, l'OC optimum serait :
ratio cpu 9,5 - FSB 438 et DDR à 525 avec un ratio de 5:6 ?
[EDIT] Ben non je suis con, j'ai dis qqes lignes plus haut qu'avec un ratio de 5:6 la mémoire ne tenait pas plus de 433:520 !
Marsh Posté le 17-02-2010 à 11:14:27
Bon l'OC est stable à 9.5 x 430 = 4085MHz avec un VCore fixé dans le bios à 1,5V (1,32 mesuré dans CPU-Z), la Ram à 516 MHz avec un VDram à 2,1V
T° au repos 50°
T° en charge 61° avec ventilation du boitier au maxi
T° en charge 64° avec ventilation du boitier au mini
Pour la différence de performance, je vais repasser à 4000MHz voir si je peux baisser le VCore pour gagner qqes degrés en charge.
Me reste plus qu'a tester le gain de perf entre le proc d'origine et l'OC @ 4000MHz
Un peu plus de 25% de gain, ce n'est pas énorme.
Marsh Posté le 17-02-2010 à 13:41:27
laisse ton fsb strap en auto, je crois qu'il te donnera plus de choix pour ta ram.
Marsh Posté le 17-02-2010 à 15:32:25
Loadline calibration activer ? (je sais pas si ca y fait quelques chose sur la P5KC mais vois le drop de fou ^^')
Marsh Posté le 17-02-2010 à 15:37:22
Oui il doit être activé et effectivement il y a VDrop important entre la tension au repos et la tension en charge
Marsh Posté le 17-02-2010 à 15:46:22
Arf comme sur la P5k de base, l'option y est mais sert a rien :-/
Marsh Posté le 17-02-2010 à 22:23:52
Bon la je comprend que dalle.
J'ai fait un CPU Stress de 2h ce matin nickel.
Sans changer les reglages, ce soir le pc n'est plus stable !
Marsh Posté le 17-02-2010 à 23:33:39
les joies de l'oc lol
pour le vdrop je ne sais pas si tu connais le pencil mod mais ça a été terriblement efficace sur mon ancienne p5k.
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t5791.htm
un crayon ikea fait l'affaire
Marsh Posté le 18-02-2010 à 09:16:10
+1 marche tres bien mais lui a la P5KC et je ne sais pas si le PCB est le meme
(crayon Ikea aussi )
Marsh Posté le 18-02-2010 à 19:35:49
Bon la il y a vraiment un truc que je ne comprends pas.
J'ai baisser le FSB pour arriver à 9,5 x 400 avec un Vcore réglé à 1,325V
La Ram à 533Mhz avec un VDram à 2,1V selon les recommandations du fabricant.
Hier soir CPU Stress de 2 ou 3 heures => impec T° 56° en charge
Ce matin OCCT de 5h => impec T° 57° en charge
Cette aprem je lance un OCCT de 15min pour voir la T° du proc en baissant la puissance des ventilateurs du boitier => le pc freeze
Est ce qu'un autre paramètres vient faire chier l'OC ?
Parceque je viens de retester avec CPU Stress pendant 5 min en baissant la ventilation du boitier et le CPU ne monte pas plus qu'à 60°
Marsh Posté le 10-03-2010 à 11:59:22
Quelle que soit la carte, il y a intérêt à régler le coeff. le plus bas possible, autrement dit à utiliser au mieux le FSB, le plus haut possible. C'est le gage d'une plus grande performance.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 19:47:00
Bonsoir
Ma config:
OCZ Platinum - 4 Go (2x2048) DDR2 PC8500 (1066Mhz) - 5-5-5-15
Intel Core 2 Duo E8500 (3.16Ghz) - 6 Mo de cache - FSB 1333MHz
Noctua NH-U9B
Asus P5KC - Intel P35 - Socket 775
J'ai déjà overclocké le processeur à 3,6Ghz en appliquant les réglages suivants dans le Bios
Ai overclock tuner : manual
cpu ratio : 9
FSB frequency : 400
PCIE freq : 100
FSB strap : 333
DDR-Frequency : DDR2-961
DRAM timing : 5-5-5-15
DRAM static read control : auto
DRAM read training : auto
mem OC charger : auto
ai clock twister : auto
ai transaction boster : auto
cpu voltage : 1.22
cpu pll voltage : auto
FSB termination voltage : auto
DRAM voltage : 2.1
nb voltage : auto
sb voltage : auto
pcie sata voltage : auto
load line calibration : auto
C1E activé
J'ai fais un test de 10min sur OCCT, la T° max est de 51° (37 en repos).
J'aimerais bien monté (si possible) jusqu'à 4Ghz.
Comment dois-je regler le bios pour y arriver.
Je me perds un peu, surtout avec tous les réglages possibles sur les voltages.
