OC 4770k (again) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2013 à 22:27:49
Salut…
Je ne connais pas vraiment les options BIOS de ta carte…
Mais la première chose que tu dois faire dans ton BIOS, c’est de désactiver toutes les options liées à l’économie d’énergie, dans le manuel de ta carte je suppose qu’il y’a des explications des paramètres BIOS.... Et dès que tu vois dans ces explications que telle option fait économiser çi et ça…. !!!Tu le désactives
C’est tout simplement impératif pour faire monter davantage ton CPU
Dans ton Bios il doit avoir le paramètre Ratio de ton processeur, c’est ce paramètre qu’il faudra monter par palier de 5 ou 4, puis valider ton BIOS pour redemarrer ton PC histoire de voir si c’est stable ou pas du tout…
Et au gré des instabilités de ta carte tu peux augmenter par palier de 20 ou 30 le paramètre BIOS lié à la tension de ton processeur, je suppose que ce permettre doit se nommer : Vcore CPU ou Voltage CPU etc...dans ton BIOS, à toi de repérer ce paramètre toujours dans les explications de ton manuel…
Voilà je ne peux pas aller plus loin…
Marsh Posté le 21-08-2013 à 21:23:33
Bon, après un peu de bidouillage je suis arrivé à 4.4Ghz stable sous 25 minutes de OCCT.
Pic de température max 74°C sinon en moyenne environ 69-70.
Par contre un truc que je ne comprends pas, sous Bios, je suis à 1.25 de VCore, valeur que je ne retrouve sous OCCT, la valeur OCCT sous mon test est de 0.90-0.91V, je confonds 2 valeurs différentes ?
Modifications BIOS:
CPU Base Clock : Fixée 1.0
CPU PCIE PLL Enabled
CPU Ratio 44
Extrem Memory Profile Enabled : DDR3 2133MHz 9-11-11-31 1.65V
VCCIN Voltage 1.82V
CPU Core 1.25V
CPU Ring 1.192V
CPU SA Voltage 0.872V
CPU IO Analog Voltage : 1.028V
CPU IO Digital Voltage 1.040V
DRAM Voltage 1.65V
Intel Virtualizarion Tech Disabled
Des screens viendront plus tard.
Des remarques, d'autres tests à faire? D'autre logiciels intéressant?
Des valeurs inquiétantes?
Marsh Posté le 31-08-2013 à 09:42:14
Pas d'inquiètude à avoir pour le Vcore via OCCT, il est à l'ouest !!^^
Utilise CPU-Z 1.66 qui lui donne la vrai valeur
Le VCCIN est un peu haut pour 4.4GHz, essai de le baisser vers 1.70v mais augmente son Load Line Calibration parce que cette tension baisse avec les charges CPU ( vérifié au multi-mètre sur plusieurs carte mère )
La fréquence uncore ( ou cache ratio ) est à combien ?
L'idéal c'est environ 200MHz de moins que le CPU.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 17:54:29
Yop,
Après différent test effectué, inutlie d'augmenter le cache ratio et sa tension, ca ne change rien, ni la stabilité ni la performance. Du moins sous air / water.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:13:06
Bonjour à tous, suite à l'achat de ma nouvelle config et étant newbie je me lance dans l'OC,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
et je souhaiterai obtenir quelques conseils.
Config :
Corsair 900D
CM z-87 MPower
CPU 4770k
Ram Corsair Vengeance 2x4Go 2133Mhz
Alim Corsair HX650
GPU Msi 770 Lightning
WC by EK
Donc en gros j'ai pas touché grand grand chose, j'ai juste désactivé l'auto-boost, réglé la freq de ma RAM à 2133 en manuel, c'est à peu près tout.
Là je suis @1.20 V @ 4.3Ghz stable sous OCCT sous 25 minutes de full. Temp max du core le plus chaud 66°C.
Donc déja j'aimerai savoir si il y a des réglages autres à faire, et quel est le voltage CPU a pas dépasser pour un usage de tout les jours.
Si vous avez des remarques etc je suis preneur.
Cho'gath will eat you.
