OC 3700+ aide - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2007 à 01:25:47
commence par baissez le coefficient du"ht link"...
la tes deja a 1100mhz..sur les 64,il faut pas essayer de depasser 1000mhz
deja ca,c'est logique que ca te bloque ton oc...met le a *4...
Marsh Posté le 31-08-2007 à 02:08:39
Alors voilà j'ai augmenté mon fsb à 240 et j'ai du augmenté mon voltage à 1.425 (avant il était à 1.4). Sa tourne nikel sur le bureau en aplication normal mais une fois en jeu, il y a des bugs d'image... D'où celà pourrait t'il provenir?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 14:11:34
Voilà si qq un sait me dire d'où vient le problème des bugs d'affichage en jeu? sourtout qu'il n'y a rien en 2D... Et aussi si mes barettes sont bien réglé pcq je n'y comprend rien au timming ^^
Marsh Posté le 31-08-2007 à 14:25:59
regarde dans ton bios si tas pas un pci lock ou un truc pour mettre le pci-e a 100 et le pci a 33
Marsh Posté le 31-08-2007 à 16:04:51
j'ai mis le pci à 33.33 et le pci-e à 101 pour être sur :s
Marsh Posté le 31-08-2007 à 16:07:46
c'est quoi tes ram??
je les trouve vraiment zarb tes timing pour des ram de 1024....
(2-5-5-10)...essaye plutot 3.4.4.8....
Marsh Posté le 31-08-2007 à 16:11:10
ouais ben deja cherche pas...
deja 4 ram differente c'est la merde pour overcloke...
en plus tes timing sont pas bon...met 3.4.4.8 2t...
Marsh Posté le 31-08-2007 à 16:45:59
Voilà changement de timming mais tjr les bug graphique... :s Et comme ceci les timmigs?
Screen everest:
1ère 512
2ème 512
1024
Voilà les détails de mes barettes..
Marsh Posté le 31-08-2007 à 16:55:19
oui,mais le "8" c'est pour le tras..
et remet le trc a 9..
mon ancien 3700+ tenez 3000mhz vcore d'origine!!
(enfin j'avais un des meilleur stepping)..
mais quasi tout les 3700+ peuvent atteindre 2.7-2.8ghz...
ta du te planter ailleur...
bug graphique..c'est a dire?
ca fait quoi quand tu essaye des logiciel pour verifier la stabiliter(prime 95,occt etc...)?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 17:31:00
Alors voilà les timmings sont changé
OCCT
Bug graphique c'est les textures qui s'enlève et deviennent noir...
Marsh Posté le 31-08-2007 à 17:34:40
et ca te le fait pas quand ton proc est a frequence d'origine??
parce que ca ,c'est plutot des phenomene de probleme de carte graphique....
sinon tu a peut etre u la poisse d'etre tomber sur un tres mauvais step ...
enfin ce que tu devrai faire c'est deja,refaire ton oc avec seulement la barette de 1024mo...pour voir deja si c'est pas tes ram qui te bloque...
Marsh Posté le 31-08-2007 à 17:37:17
Nan sa le fait pas du tout ^^ Mais je comprend pas j'ai blocké la fréquence pcie et pci donc il devrait pas avoir de problème graphique... :s
Marsh Posté le 31-08-2007 à 19:08:32
il faudrait deja que tu me dise quel ram tu as!!
quel marque?quel modele?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 20:27:19
bhé j'ai mis 3 screen au dessus mais c'est des no name :s
Marsh Posté le 31-08-2007 à 20:34:50
logiquement 2.5v....
et overclocker 2 jeux de barette differente et en plus noname..pas etonnant que tu galere..
Marsh Posté le 31-08-2007 à 21:41:23
les 2 ram de 512 sont-elles les mm et peuvent-elles fonctionner en Dual Channel ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:18:36
si elle sont identique,oui bien sur!
je te conseillerais ,c'est de vendre tes 2*512mo et avec l'argent te reprendre 1*1024 identique a la tienne...
Marsh Posté le 31-08-2007 à 23:23:48
moi depuis que j'ai une carte avec le chipset nforce 4 sli mon 3700+ prend pas plus de 2.5 alors qu'avant j'avais une msi k8n neo 2 platinum (nforce 3 ultra) et je le poussé à 2.7
Marsh Posté le 31-08-2007 à 23:49:44
mon frere avait une "a8n-32 sli"est il le monter facile a 2.8ghz...
enfin,l'a8n-32 sli etait vraiment le top du nforce4...
Marsh Posté le 01-09-2007 à 01:11:36
1.55v ca commence a faire beaucoup...a moins d'un excellent ventirad et d'une bonne tour...
etant un debutant,il a peut etre tout simplement mal regler un truc ou deux...
Marsh Posté le 01-09-2007 à 14:33:04
j'ai quand même une abit an8 sli réputé en overclocking, j'ai même essayé avec un vcore de 1.60 mais c'est pas stable. Si quelqu'un a une abit pour m'aider
Marsh Posté le 01-09-2007 à 23:00:35
pour info moi je montais "qu'à" 2.7ghz en stable avec un A8N Fatal1ty SLi de chez Abit
Marsh Posté le 02-09-2007 à 08:26:31
donc cette carte vaut rien? c'est quand même 200 mhz de moi qu'avec mon ancienne msi k8n neo 2 platinum
Marsh Posté le 03-09-2007 à 00:26:25
je diaris pas ça Abit est qd m
Marsh Posté le 03-09-2007 à 15:00:20
JE sais pas, mais tu sais les CM ABit sont plus pointus que les autres CM donc essai d'abord de trouver ton FSB MAX pour voir ce qu'elle accepte.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 18:10:05
elle accepte 305 sans augmenter le chipset, j'ai testé mon 3700+@ 2.7 sous les jeux ça plante pas mais sous occt ou orthos c'est pas stable
Marsh Posté le 03-09-2007 à 19:13:26
essaye 2.6ghz..ca te fais deja un fx55...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:27:12
question conne mais ta bine verifier de baisser le HT ?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 00:58:37
je lui ai deja dis ca...il la fait,c'est pas ca...
Marsh Posté le 04-09-2007 à 09:23:05
oui de toute façon je prend un opty 170 j'espère que celui là sera pas capricieux sur cette carte mère
Marsh Posté le 04-09-2007 à 14:15:24
C'est bizarre qd meme que tu arrive pas a 2,7 ghz comme moi
Marsh Posté le 31-08-2007 à 00:53:51
Salut à tous,
Donc ben voilà je viens vous demandé de l'aide pour o/c mon 3700+. J'ai déjà essayé avec mes faibles connaissance mais je n'ai réussi qu'a le faire passé de 2.2 à 2.4ghz...
Mon matériel:
Asus a8n-sli premium
3700+ 939 SD
2go ram
x1950xt
Qq screen:
Voilà donc je voudrais que vous me guidiez un peu pour cette o/c, si vous voulez plus d'info sur ma config demander...
Message édité par Captainco le 31-08-2007 à 00:57:02
