OC 5820K monte à 100°C en stress test 4.4 GHz ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2017 à 17:18:54
Essaye à 1.30v fixe mais 100degres STOPPPPPPPP
Marsh Posté le 17-01-2017 à 21:05:37
Essaye avec 1 seul barette de ram pour voir... C'est peut etre l'imc qui foire... J'ai jamais vu le faire aussi prononcé mais je n'ai aussi jamais vu une machine avec 128 go...
Je sais juste que sur socket 1366 ça pouvais etre problematique pour l'oc d'avoir tout les slot ram occupés...
Marsh Posté le 17-01-2017 à 21:07:53
en comparant avec d'autres je me rends que je dois déjà avoir un pb de refroidissement car même à vcore 1.23 je monte à + de 85 °C alors que je ne devrais pas dépasser les 70°C apparemment
Marsh Posté le 17-01-2017 à 21:43:50
D'une pate thermique à l'autre tu peux gagner 10°C essayes par là aussi
Marsh Posté le 17-01-2017 à 23:21:13
merci pour vos retours et vos conseils, je vais me renseigner niveau pâte thermique même s'il me semble que la Noctua est plus bonne de mémoire
Marsh Posté le 17-01-2017 à 23:23:57
je vais checker l'état extérieur de mon CPU, du slot de la CM, régler le pb de la dissipation, tests, puis je me lancerai sur un test avec 1 seule barrette de RAM
Marsh Posté le 18-01-2017 à 00:21:24
Yop
Yes effectivement la noctua est top pas de blem à ce niveau là .
C'est clair que l'imc du proc blindé de ram comme ça , ça doit un peut lui tirer sur la tronche
, surtout au niveau du system agent (vccsa). (pour info le s.a c'est en offset +0.200/+0.300 max en h24 , ça doit donner du 1.25/1.30 au multimetre ) .
Perso je suis quad channel 4x4gb de 3000mhz et j'ai besoin de +0.155 de s.a (ça donne 0.98 v au multimetre) donc j'ose meme pas imaginer ce que met la mobale en auto avec un oc cpu automatique
Comme dit plus haut test avec moins de ram et voit aussi au niveau du system agent , surtout si il est en auto
Marsh Posté le 18-01-2017 à 01:04:53
Au passage le rad est bon, la pate aussi mais comment applique tu cette dernière? Je preconiserais le grain de riz... trop ne pate thermique nuit au refroidissement...
Marsh Posté le 18-01-2017 à 08:33:15
Je crois que j'avais utilisé le grain de riz mais que j'avais peut-être soulevé le rad après application ce qui piège des bulles d'air...
Une vidéo intéressante, le mec préconise le grain de riz après plusieurs tests avec plaque transparente :
https://www.youtube.com/watch?v=-hNgFNH7zhQ
Je vais mettre un grain de riz donc, en mettant la même quantité que dans la vidéo.
Marsh Posté le 18-01-2017 à 08:34:33
au passage, j'ai vu une autre vidéo où on se rend compte que certaines marques se répartissent - vraiment -n'importe comment sur le CPU
Marsh Posté le 18-01-2017 à 10:57:57
Si tu veux pour etre sur tu met ton grain de riz et tu montes le rad dessus... du demonte pour verifier que c'est bien reparti, tu nettoies et tu refais....
Marsh Posté le 18-01-2017 à 11:01:12
bien vu merci, mieux vaut passer 10 mn de plus et être tranquille sur ce point
Marsh Posté le 18-01-2017 à 15:06:56
100° ca reste anormal, même avec une surface d'échange moyenne.
Il y a quelques jours je me suis remit à l'OC, et en regardant les température (d'un i7 930) j'ai vu que je montai à 90°, @ 3,5ghz avec la tension d'origine. En changeant de pate termique j'ai vu que le ventirad était complètement bouché par la poussière.
Après nettoyage, léger ponçage du CPU et changement de pate thermique (je l'avais jamais changé en 4 ans), j'ai gagné 30° en charge. Du coup je suis passé à 4,1 Ghz avec une augmentation de la tension.Bref, tout ça pour dire, vérifie qu'il n'y a pas une couche de poussière entre le rad et le ventilateur.
Et si ton CPU s'entête à trop chauffer, ponce lui la gueule, ça lui apprendra !
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:03:23
Bon j'ai déjà fait quelque chose de salutaire !
Avant j'avais :
à 3.3 ghz 100 % load
CPU vcore 1.79 volts
CPU VID 1.0791 volts
températures coeurs à max 63°C sur Real Bench à 4GB RAM en 3 mn
températures coeurs à max 63°C sur Real Bench à 64GB RAM en 6 mn
Donc a priori la RAM ne ferait pas varier la température ce qui ne veut pas dire qu'elle ne provoque pas une instabilité du système sans le réglage du system agent pour des fréquences plus élevées.
J'ai déjà démonté le ventilo et là stupeur, toute la partie centrale du contact entre le CPU et le ventilo était limite propre sur 1.5 cm de diamètre. La pâte s'était retrouvé sur les bords. Ca vient peut-être du fait que j'avais probablement soulevé le ventilo après l'avoir posé une première fois sur le CPU. Enfin je ne sais pas trop.
Après avoir tout refait correctement (grain de riz). Voici ce que j'ai
températures coeurs montent à 44-49°C sur Real Bench à 64GB en 6 mn
à 4.2 ghz 100 % load (adaptive voltage pour le moment)
températures coeurs montent à 70-75°C sur Real Bench à 64GB en 4-6 mn
Cela me semble pas mal. A noter que la température ambiante est à 26°C à proximité immédiate de la tour installée dans un placard ouvert (23°C dans la pièce), mon boitier est non dépoussiéré pour le moment (mais pas trop de poussière), et j'ai 8 disques durs et ssd dans le boitier dont 2 950 PRO qui forcément réchauffent l'ensemble.
Donc à mon avis la question de la chaleur est réglée. Par contre la VMax des 2 ventilos de mon Noctua NH-D15 ne dépasse pas 1200 tr/min alors qu'ils devraient monter à 1500 tr/min normalement. Je n'ai pas mis de cable low noise, et je les ai calés à 100% en vitesse de rotation dans le BIOS. Donc je ne comprends pas trop et j'aimerais bien régler ce petit problème avant de me lancer dans des réglages d'OC avancés. Avez-vous une idée ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 03-02-2017 à 15:59:57
J'ai un NH-D14sur FX6300 à 4.4ghz(qui chauffe bien)et il ne monte pas a plus 1200 tr/min.
C'est normal, c'est la courbe de ventilation de ton Bios ou utilitaire qui fait ça.
En gros, tu n'auras 100% qu'à partir d'une très forte T°c.
"je les ai calés à 100% en vitesse de rotation dans le BIOS"
je pense que tu dois avoir les options silent/turbo... dans le Bios. (pour 100% il faut mettre en mode manuel)
Marsh Posté le 17-01-2017 à 17:07:20
Voilà je suis confronté à un pb, je n'arrive pas du tout à atteindre de manière safe un OC à 4.4 GHz alors qu'il me semble normalement atteignable, avec un CPU moyen, sans trop charger le vcore et faire exploser la température CPU.
ma config (oui 128 Go de RAM, utilisée à +95% pour une utilisation pro) :
carte mere ASROCK x99 Extreme6/3.1
proc intel i7 5820k
ram Kingston ValueRAM 128 Go (8 x 16 Go) DDR4 2133 MHz CL15 DR X8
alim Corsair RM750X ATX/EPS Modulaire Complet 80 PLUS Gold 750W
carte graphique Gigabyte GV-N710D3-2GL
boitier Cooler Master HAF XB EVO
2 SSD Samsung 950 PRO, 2 SSD Samsung 850 PRO, 2 SSD Samsung 850 EVO, 3 HDD 3To/4To
cooling Noctua Nh-D15
pâte Noctua NT-H1
J'ai essayé pas mal de settings.
En gros :
A 4.2 GHz, les stress test (AIDA64 et Real Bench 2.43, je choisis 64 Go de RAM ça ne va pas au-delà) passent sans trop dépasser les 80°C pendant 5/10 mn en utilisant le mode OC simplifié de la CM : vcore en adaptive mode à 1.228, vinput fixé à 1.85, 100 MHz avec coeff 42. En utilisation légère, les températures ne dépassent pas 35/40 °C.
A 4.4 GHz, les stress test échouent tous en 2 mn vers le BSOD avec des vcore fixes à 1.275, 1.28, 1.285. Les vcore sont bien sûr trop élevés et les températures de toute façon trop rapidement élevées pour mon refroidissement à air (je ne fais pas le test sans quitter les températures des yeux). Le seul OC qui marche c'est avec le mode OC simplifié de la CM (vcore fixe à 1.31 volt, input à 1.90 volt) mais là ça monte en quelques minutes à 100 °C pour les différents coeurs et bien sûr j'arrête tout.
Je suis loin de solliciter autant mon CPU en utilisation normale mais j'ai besoin d'une fréquence élevée du CPU pour éviter des bugs (problématique propre à mon métier). Je travaille sur le séquenceur musical Cubase et même en tapant les 4.2 ghz en lecture de projet, mon CPU ne dépasse pas 55 °C car il ne va pas au-delà de 50-60% de charge.
Je ne comprends pas comment certains collègues arrivent à taper, avec le même CPU, les 4.4 ghz avec des vcore qui oscillent selon les cas entre 1.165 et 1.18 et qui leur permettent d'être safe avec des refroidissement par air comme le mien. J'ai essayé un OC 4.4 ghz à 1.165 fixe mais BSOD direct au boot... Je commence à me demander si je ne suis pas tombé sur un CPU foireux.
Alors oui je pourrais déjà essayer de voir ce que je peux gagner sur le vcore à 4.2 ghz en le baissant petit à petit jusqu'au point de non stabilité et ensuite faire monter le coefficient multiplicateur pour vérifier la stabilité tous les 100 MHz. Mais j'ai l'impression que c'est un peu peine perdue tant je me sens loin de la stabilité à 4.4 ghz avec un vcore à 1.285 qui ne fonctionne pas en stress test. Je me demande dans quelle mesure ça pourrait être stable à vcore 1.17 alors que ça plante à vcore 1.285 ?
Ou alors est-ce qu'un OC peut être stable, par exemple, avec un vcore précisément calé à 1.175 volt et ne plus marcher entre 1.18 et 1.295, puis remarcher à partir de 1.3 volt ?
J'étudie la possibilité d'augmenter la fréquence du bus pour la passer à 125 MHz avec un coeff de 35 par exemple mais comme ma RAM est limitée à 2133 MHz, ça ne peut pas marcher, non ?
Sinon en dernier recours, je me demande si je ne vais pas tester la stabilité uniquement en utilisation quotidienne en trouvant pour 4.4 GHz le vcore qui me permettrait de booter et de faire tourner mes programmes moins exigeants sans problème. Et en dernier dernier recours demande de remplacement de CPU auprès d'Intel.
Merci de votre futur aide
Message édité par mac88104 le 17-01-2017 à 17:13:23
