OC i5-2500k et z77 mpower - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2016 à 11:13:32
tu devrais OC le 2500k comme un boucher à 5GHZ pour pas etre cpu limited avec la 1080 à mon avis, ce proc est bien mais un peu viellissant sur les dernier jeux
Marsh Posté le 16-06-2016 à 11:33:25
merci, mais aucun pb de cpu limited étant donné que j'ai un écran 1080p limité a 60Hz
la 1080 c'est plus dans l'optique d'un oculus rift ![]()
Marsh Posté le 17-06-2016 à 19:27:56
petit up, et une question en passant:
quelqu'un aurait-il un lien valide vers le superbe tuto d'oc qu'on trouvais sur overclocking-fr? (Tutoriel-Base-de-l-overclocking-INTEL-Core-i7-quot-SANDY-BRIDGE-quot-2xxx-K-Ivy-Bridge-3xxx-K)
vu qu'oc-fr est HS...
Marsh Posté le 17-06-2016 à 20:00:14
J'ai utilisé ces conseils pour un I5 3750k:http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9314_1.htm
Marsh Posté le 17-06-2016 à 22:11:42
Salut, un 2500k fait 4,5ghz minimum et tu peux les atteindre en 2 minutes seulement.
Si tu me dis ton vcore actuelle d`origine, je pourrais te donner un vcore plus ou moins précis.
En general:
Multi : 45
Vcore : 1,29
vtt tout et tout le bazar.. pas touche.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 23:40:30
actuellement; en idle 0.960v, en burn 1.25
temp 35 idle, 53 max après 5mn occt
Marsh Posté le 19-06-2016 à 15:22:06
ça marche a 45 avec 1.29, par contre mon watercooling est sous-dimensionné, va falloir que j'ajoute un rad
Marsh Posté le 16-06-2016 à 04:30:10
bonjour
vu que je vais bientôt recevoir ma gtx 1080, je me suis dit qu'il était temps d'overclocker un peu mon 2500k.
je vise un oc moyen, en réglant juste le coef multiplicateur et le vcore, style 4.3-4.5GHz
coté matos, carte mère MSI Z77 mpower et watercooling cpu-gpu
j'ai lu pas mal de truc sur l'overclocking, si j'ai bien compris la démarche je dois:
1) débloquer le coef multiplicateur sur ma cm
2) l'augmenter progressivement jusqu’à ce que le soft de burn plante
3)redescendre au réglage inférieur
4)baisser le vcore jusqu’à instabilité, puis remonter d'un cran
5)si tout est stable c'est bon.
j'ai juste?
par contre coté vcore, il me semble que je doit désactiver le réglage auto dans le bios, dans ce cas je met quelle valeur de base avant de commencer a le baisser?
et coté réglages bios mpower, il y en a une tripoté, un possesseur de cette carte pourrait-il me dire quoi changer?
enfin, quel soft pour tester et combien de temps pour chaque test?
merci!
PS: c'est mon premier oc, soyez indulgent
