i5 3570K > 4.2ghz impossible - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2016 à 00:41:45
salut !
je suis actuelement en plein OC de mon 6600k (pour l'instant 4.5ghz @ 1.26)
j'ai galéré aussi au début, désactive le MODE TURBO, L'ENHANCED TURBO et L'EIST pour commencé (c'est ce que j'ai fait c'est ça qui me bloquait l'OC aussi)
ensuite maintenant que tu sais qu'en CPU level up (qui est surment l'équivalent de OC GENIE sur ma msi) tu tiens 4.2 à 1.28, t'as plus qu'a passé en Vcore manuel
tu met 4.2 pour 1.25 ça devrait passé tranquil, ensuite tu monte de 100mhz et tu vois si ça tien en manuel a 4.3 pour 1.25 et ainsi de suite, si ça tien pas tu monte 1.26 puis 1.27 etc jusqua cque ça tienne
plus rapide sinon tu met 1.30 pour 4.3 puis 1.35 pour 4.4 etc et ensuite tu ajuste le vcore à la baisse pour trouver le meilleur ratio, tout dépend a combien tu veux monter en fait
apres chacun sa technique d'oc ![]()
Marsh Posté le 15-06-2016 à 09:24:18
tout d'abord merci pour ta réponse.
| maxelo a écrit : j'ai galéré aussi au début, désactive le MODE TURBO, L'ENHANCED TURBO et L'EIST pour commencé (c'est ce que j'ai fait c'est ça qui me bloquait l'OC aussi) |
C'est ce que j'avais fait.
42 en 1.28v, ça boot. Ensuite 43 en 1.28v, ça boot aussi mais cpuZ m'annonce que mon ratio est de 42 maxi et non 43.
Ca vient des 3 désactivation que je n'avais pas faite ?
Je vais retenter ce soir avec la désactivation de MODE TURBO, L'ENHANCED TURBO et L'EIST; j'en avais peut être zappé 1...
Marsh Posté le 15-06-2016 à 11:29:37
meme si ça boot ça veut pas dire que l'OC est ok faut le tester apres pour voir si ça tient a pleine charge CPU
Marsh Posté le 15-06-2016 à 11:39:32
oui, tu as raison mais ce qui me choc c'est que dans CPUZ, y a marqué 42 alors que dans le BIOS j'ai mis 43...
Marsh Posté le 15-06-2016 à 11:50:09
ReplyMarsh Posté le 15-06-2016 à 11:50:57
| maxelo a écrit : t'as désactivé l'OC automatique à 4.2 ? peut etre ça qui fait confli |
je viens de passer le 6600k @ 4.5ghz pour 1.22V
Marsh Posté le 15-06-2016 à 12:04:35
Oui, j'avais même recharger les valeurs par défaut et ensuite, j'ai mis en "Manual".
Ca me rend chèvre...
| maxelo a écrit : |
Edit à 17h45 : j'ai trouvé le blocage, c'était la RAM à 1.5v en XMP qui bloquait.
je viens de la passer manuellement à 1.6 et ça boot à 4.4ghz pour 1.32v (en CPU Level UP).
Maintenant, faut peaufinier tout ça en manuel pour que ça chauffe moins...
Marsh Posté le 14-06-2016 à 19:55:28
Je tente depuis quelques temps d'oc mon proc afin d'en tirer le maximus et aussi pour voir s'il peut "brider" ma 1070 fraichement acheté.
Voici ma config :
- Asus Maximus V Gene
- i5 3570K (forcément)
- 2*4 G.Skill DDR Ripjaws X 1600mhz
- Macho HR-02
- Windows 10
J'ai aucun souci en utilisant la fonction "CPU Level UP" 4.2ghz...je sais c'est pas bien l'oc automatique, mais c'était pour voir si ça fonctionnait (Vcore de 1.28v).
Bon, aucun souci sous Windows ou dans les jeux, ça fonctionne parfaitement.
Ensuite, j'ai tenté (toujours en automatique) le 4.4 et 4.6 sans succès par contre.
Le PC ne boot plus ou arrive sur l'écran d'accueil et reboot immédiatement avec BSOD.
Suite à ces échecs, j'ai suivi différents guide d'oc en désactivant toutes les fonctions d'énergie par exemple etc.
Et là aussi, même résultat, plus de boot...
Mon dernier test était en utilsant CPU Level Up à 4.6ghz --> BSOD "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"...j'ai pas compris le souci
Les pros de l'oc, vous sauriez m'aider ?
Là je tourne en rond et commence à penser que mon i5 n'est pas à la hauteur (à moins que ce soit moi).
