Novice overclock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:06:08
Salut (lol tu fais pas chier un forum c'est la pour ça !)
t'as lu tout le tuto que je t'avais filé ?
parce que deja c'est super bien expliqué :
etape 1 : desyncro la ram pour plus etre limité
etape 2 : bien baisser le coef HyperTransport
etape 3 : monter PROGRESSIVEMENT le fsb et tester la stabilité a chaque fois et en surveillant bien la temperature (<60° en full = ok)
etape 4 : une fois atteint un fsb stable qui te convient, tu peux voir pour augmenter un peu l'HyperTransport (mais bon ça change pas beaucoup)
(je zappe volontairement le Vcore autant les etapes d'avant son pas trop risquée pour un novice autant la y'a un risque reel donc je te deconseille au debut ...)
et on en peut pas dire combien pour ton cpu, c'est aleatoire car l'o/c depasse ce que le constructeur a verifié donc il peut etre deja a sa limite ou presque, ou alors il a peut etre beaucoup de marge ça c'est de la chance ! ![]()
pour la CG oui tu peux avec des softs tels que ati tool par exemple en surveillant la encore la stabilté et la temp ![]()
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:17:51
c'est a dire que tu voudrais directement les reglages du gars qui a monté a 3.6GHZ ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:20:36
oui
mais pas les 3600MHZ je croie que c'est impossible !
Donc par exemple les 3000mhz si c'est possible ?
à mois que tu me conseille autres chose ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:20:37
Pour le 3600+ -> 2Ghz c'est normal
Il y a bien écris 3600+ et non 3600Mhz ou 3.6Ghz. C'était une notation de la part de AMD qui maintenant est devenue obsolète et qui d'ailleurs n'existe plus (les nouveaux/prochains processeurs ne s'appellent plus de cette façon).
Cette notation viens de l'époque ou AMD avais les même performance que les processeur Intel sans avoir la même frequence. Par exemple un Barton 3200+ avais des perf similaire a un Pentium 4 3.2Ghz mais ne tournais si ma mémoire est bonne qu'a 2.1Ghz.
Intel a récemment laisser tomber les fréquences aussi (exemple : Pentium D8XX, ou encore E6600), c'est pour cela que la notation d'AMD est devenu obsolète
J'espère avoir été clair
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:24:15
en effet le 3600+ ne correspond a aucune frequence, sinon je te deconseille fortement d'essayer d'appliquer direct des reglages d'un autre, ces reglages dependent de ton cpu, mais aussi des autres composants du systeme, le mieux reste donc de prendre son temps et de se faire SES reglages... apres autre chose si tu te lances la dedans, quand ton ordi ne demarre plus , paniques pas, soit t'as un truc "clear CMOS" sur ta carte mere (un jumper) ou au cas t'enleves la pile du bios pour remttre les parametres par defauts et ainsi reprendre ![]()
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:27:10
ok en cas de problème je retire la piles "pas de panique
si on pouvais me dire par quoi je doit commancer ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:30:24
ben je t'ai dis l'ordre plus haut, tu vas deja dans le bios changer la syncro de la ram (tu la mets a 533Mhz pour commencer par exemple) et tu baisse le coefficent de l'Hyper Transport (X5 chez moi par defaut) en mettant en X3 par exemple
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:39:39
donc je rentre dans le bios et :
dans le AMD overclocking configuration :
j'ai :
X4.0 800mhz
X5.0 1000mhz
x6.0 1200mhz
x7.0 1400mhz
x8.0 1600mhz
x10.0 2000mhz
prendre quoi ? ![]()
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:41:56
non ça c'est le coefficient du processeur, laisses le en x10, faut que tu cherches un truc genre HTT avec x5 par defaut
edit : desolée je part, donc la si tu continues maintenant, faudras qu'un autre prenne en charge ![]()
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:46:07
memory control j'ai :
memory clk : 667mhz
cas latency(tcl) : 5.0
ras/cas delay(trcd) : 6 clk
min active ras(tras) : 18 clk
row precharge time(trp) : 6 clk
ras/ras delay(trrd) :3 clk
row cycle (trc) : 21 clk
asynchronous latency : 6ns
voila sur sa j'attend vos avis de pro ![]()
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:46:59
c'est memory clock qui faut bloquer ... @+tard
Marsh Posté le 18-06-2007 à 14:03:05
ben les 2, tu passes le HTT en x4 ou x3 et la ram tu la mets a 233 ou 266MHz par exemple ainsi t'as de la marge pour monter le fsb
Marsh Posté le 18-06-2007 à 15:13:27
| netsky a écrit : ben les 2, tu passes le HTT en x4 ou x3 et la ram tu la mets a 233 ou 266MHz par exemple ainsi t'as de la marge pour monter le fsb |
memory clk : j'ai 400mhz/533/667/800
cas latency(tcl) : j'ai choisi 4
Marsh Posté le 18-06-2007 à 16:24:55
vranchement j'ai rien capté
personne qui utilise la carte mere asus m2v-mx ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 19:33:16
en memoire, t'as de la pc5300 donc de la 667MHz si tu la passes a 533MHz ça va te donner de la marge, donc vas-y
Pour le cas mets 5, on verra plus tard çà si tu peux baisser
t'as pas un reglage nommé HTT ou un truc comme ça ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 21:17:42
c'est la vitesse du bus Hyper transport ( http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page8.php ) tu devrais avoir un noms comme celui du lien par exemple regarde la photo
Marsh Posté le 18-06-2007 à 21:46:56
j'ai trouver ceci :
hyper transport configuration quand je fais disabel j'ai deux option qui viens ceci :
(k8/npt) to (nb) frequency : 200/400/600/800/1000/1200/1400/1600
(k8/npt) to (nb) frequency : 8/8 ou 16/16
puis ..... ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 21:48:31
mets en 16/16 et en 600, tu verras plus tard pour peut etre remonter en 800 ![]()
edit : de base elle est a combien ? si 2000 ou 1600 alors tu peux mettre 800 ou 1000 plutot
Marsh Posté le 18-06-2007 à 12:42:14
Apres l’aide du forum pour mon achat pc qui est ceci :
Quand je regarde dans le bios je tourne avec du 2000MHZ !
Je croie que Sa doit être normal …. ? J’attendais les 3600MHZ mais quand j'ai lue que AMD c'est comme sa ..... Je préfère quand même vous demandé.
J’ai quelque petite question :
1/ je peux tourner maximum en combien de mhz ? Mon but n’est pas d’être au maximum mais c’est par simple curiosité, quelle serra le mieux adapté en MHZ pour ma configuration pc ?et comment « overclocker » mon CPU pour avoir par exemple 3000MHZ ou 3600MHZ ?
J’ai lue beaucoup d’article mais c’est vraiment très variant les informations ….
Si une personne pouvait m’aider a overclocker mon pc …. ?
2/ et t’il possible d’overclocker la carte graphique qui est une SAPHIRE X1950XT ?
la derniére DirectX et laquelle ?
Message édité par seigneur_boolat le 18-06-2007 à 13:01:47
