Nouveau dans le monde de l'OC A64, un coup de pouce plz? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2005 à 20:35:16
je te met tout ce qu'il faut faire, comme tu t'y connais, tu t'en sortiras impeccable.
Deja, faut que tu lises ca : http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page6.php
faut télécharger prime95 pour tester la stabilité de l'o.c (6 a 12 h mini) .
faut télécharger memtest pour savoir jusqu'ou ta DDR peut monter.
faut savoir que l'hyper transport d'origine = 1000 mhz (FSB 200x5). Si tu montes le FSB, tu devras donc baisser le coef du HTT. Ex : FSB 250x4 = 1000 mhz.
Surveilles tes T° avec everest et monte le vcore jusqu'a 1.65v maxi et ne dépasse pas les 60° en full.
Baisse ta DDR a 166, si elle ne tient pas l'overclock. Jusque 240/250 mhz de FSB elle ne te posera pas de problemes. Le HTT a x 4 pareil.
Si tu peux monter plus que 250 mhz alors baisse la DDR a 133 et le HTT a x3. Mais faudra monter au moins a 300 mhz de FSB pour recuperer ta DDR a 200 mhz et ton HTT a 900 mhz.
Faut t'assurer que L'AGP et le PCI soient bloqués a leurs frequences initiales et ne subissent pas la montée FSB.
En desynchro, faut calculer son coup. Ca sert a rien de gagner en frequence CPU si c'est pour perdre en bande passante.
Voila, j'espere ne pas t'avoir embrouillé. Quant a la méthode, tu fais comme tu le sent: Soit tu bourines a 300FSB de suite   . Ou soit tu prends la voie de la sagesse et tu y vas molo, par pas de 10/20 mhz
 . Ou soit tu prends la voie de la sagesse et tu y vas molo, par pas de 10/20 mhz   .
  Bon courage
 Bon courage
Marsh Posté le 06-08-2005 à 23:58:05
Ah et bien merci bien pour ce post génial, je vais m'y mettre dès demain! Thx encore
Marsh Posté le 15-08-2005 à 19:21:44
Hello !
Merci de vos réponses.
Pour l'instant avec le rad d'orgine amd je tourne à :
CPU: 2700mhz (300x9)
Ram: 400mhz
HT: 900mhz (300x3)
Sans avoir à modifier le voltage!
Je ne vais pas plus haut pour today je vais tourner quelques jours comme ca pour voir...
Après 1h30 de prime2004 le cpu était à 51° sous le bios.
Ca n'a pas l'air trop mal non?
Thx encore
Marsh Posté le 15-08-2005 à 19:24:19
Oui impecc. T'es tombé sur un bon, assure toi tout de même de faire 12 h de prime95 non stop pour valider l'o.c
Ensuite tu verras si tu peux encore monter
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:17:46
C de la folie ces cpus...
Avec un Thermaltake Bigtyphoon on doit atteindre des sommets!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 20:34:32
chui degoute, je galere pour monter à 2400 Mhz ...
C'est clair qu'il faut une tres bonne RAM pour pouvoir faire un bon oc (400Mhz powaaa)
Bravo
Marsh Posté le 16-08-2005 à 21:44:55
Perso j'ai une ram vraiment pas chère. La moin cher du coin mais c'est pas de la no-name. La marque c'est ExtremeMemory.
Genre 2,5/3/3/8 à 200mhz (400mhz si tu veux).
Mais en bloquant la ram à 266mhz plus de soucis... à 300mhz de fsb je récup mes 400mhz de ram et elle est meme pas overclockée.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 21:57:48
Re!
Je plafonne autour des 2841mhz.
Avec un BigTyphoon la température semble toujours bien stable malgré une augmentation du vcore à 1.52v mais ma carte mère ne proposer pas de voltage au dessu de 1.55v!!!! est-ce que c'est possible de modifier ca? Je pourrais surement aller plus haut encore... Et d'ailleurs si j'avais un WC ca serrait une sacrée limitation.
Qqun sait me dire comment monter le Vcore encore plus sur un A8N-SLI Premium?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-09-2005 à 19:12:24
ReplyMarsh Posté le 24-10-2005 à 21:18:12
Avec un winchester, tu as beau monter le vcore, l'a8nsli bloque la montée.
C'est un probleme connu. Je pense qu'un bios a du palier le probleme.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 20:17:14
Hello tout le monde!
Je viens de changer mon Barton Mobile 1800mhz@2600mhz pour un joli petit Venice 3000+ LBBLE 0520 EPMW sur une CM Asus A8nSli Premium.
Le monde des Athlon64 est nouveau est assez inconnu au niveau de l'oc pour moi je l'avoue et je voudrais juste qu'on m'explique un peu les bases rapidement. Ca a l'air bien différent de mon Barton ou je peux changer le coefficient sans prob...
J'ai vu qu'il y a plusieur paramètres:
- FSB
- Vitesse de la RAM
- Coefficient
- Vitesse de l'hypertransport???
Sachant que j'ai de la RAM de qualité moyenne (ExtremMemory) en cas 2.5 je ne pense pas que je vais pouvoir bcp monter la vitesse de la ram.
Que me conseillez vous comme réglage pour débuter au niveau de ces divers trucs.
(pour l'instant j'utilise le rad d'origine mais je n'ai pas trop peur de monter le Vcore, j'ai vu que autour des 1.5v c tranquil).
Voilà vétéran de l'oc socketA, noob de l'oc A64 j'attends vos conseils.
