Newbie demande aide:Duron 1600----->comment et jusqu'à combien.... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:06:02
va dans ton bios regarde a quoi tu as acces. peux tu changer le fsb, le coeff multiplicateur, et le voltage vcore ?regarde aussi le manuel de ta carte mere (reglage,fsb et coefficient)
ton processeur est a 10.5x133=1396mhz, en principe tu peux arriver a beaucoup plus mais c'est pas une regle generale
essaie d'augmenter le fsb (mhz) progressivement dans le bios
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:25:58
Je peux à peut près tout régler.Mon proc est à 12X133=1600Mhz.
Je peux monter à ~1700 mais plus haut plus rien ne se passe et je dois faire un clear cmos pour que ça reparte.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 18:59:35
si ce n'est pas fait, augmente le vcore, ou il est possible que le probleme vienne de ton alimentation
j'ai lu que ton proc atteignait en principe facilement 2000 mhz ??
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:48:24
ReplyMarsh Posté le 27-01-2005 à 20:58:21
Chuis monté à 12*156 avec un 3% de plus au niveau du voltage.A 157 Mhz , ça plante.....
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:10:39
télécharge occt, et fait le teste a 12x156, regarde les fluctuations des tensions dans le fichier créé par occt apres le test:
http://www.ocbase.com/downocct.html
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:57:39
Même à 12*156 ça frezze.Je pense que ça vient du refroidissement.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:29:48
BOnjour,
je possède un duron 1600 256Kb de cache sur une cm ASRock K7VT4-4X. Pour le refroidissement , j'utilise un ventirad Artic Cooling Copper Silent 2 TC.
Comment puis-fe faire pour gagner en fréquence sans faire trop de bidouillages ???????????
Merci d'avance.
[VDS]M42: Taks et autres !
