Newbie cherche à se rassurer : o/c d'un 2400+
Newbie cherche à se rassurer : o/c d'un 2400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:36:12
Bonsoir à tous,
alors je commence par adresser toutes mes excuses à ceux que ça va enerver de voir encore un topic tomber sur l'O/C d'un 2400+. Mais je voudrais me justifier en rappeleant que l'o/c c'est parfois risqué et quand on est newbie on ne connait pas encore les limites de la physique des materiaux, et c'est flippant de ruiner son matos  :)
Ca c'était pour les présentations  :D
Le coeur du problême c'est mon athlon XP 2400+ que je voudrais o/c histoire d'apprendre tout en augmentant les perfs de son ordi !
Il est sur une MSI KT4av, avec 2*256 PC3200 (d'après CPU-Z), une noname et l'autre de marque Twinmos.
Ce que je sais déjà d'après mes lectures, c'est que je dois d'abord augmenter la fréquence du fsb. Pour un 2400+ il est d'origine a 133Mhz, j'ai lu qu'il fallait l'augmenter par pas de 1Mhz mais je pense que je peux l'amener dès le début à 140, non ?
Ensuite j'ai lu que le reste du matos de la mobo verrait sa fréquence augmenter, j'espère que ça ne flinguera rien.
Enfin j'aurais aimé avoir des anecdotes de vos exploits avec un 2400+, ça me rassurerait...
Merci si vous avez tout lu et que vous prenez le temps de répondre... :hello:
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:46:39
Et bien... perso, je n'y connaissais rien, j'ai monté le fsb par tranches de 5, puis ca a planté  :whistle:  Puis j'ai découvert le vcore, j'ai mis direct a 1.85, j'ai continué a monter puis ca a replanté, puis j'ai découvert le diviseur d'agp/pci, et je suis arrivé a 2400mhz :)
Vu la maniere préhistorique que j'ai employée, je pense que tu ne risque pas grand chose... fait juste gaffe a la C°, et aux voltages renvoyés par ta cm, aussi. Il ne faut pas qu'ils varient trop, ou qu'ils s'éloignent trop de leurs valeures nominales, parce qu'apres ca crain un peu pour ton matos et beaucoup pour ton alim.
En gros, fait comme moi, monte le fsb jusqu'a ce que le vcore te limite, puis passe rapidement en /5 au lieu de /4 pour le diviseur.
Pour le vcore, ne monte pas si vite, essaye par tranche de 0.05, c'est mieux, mais sans dépasser les 1.85 ou 1.9 v en air cooling. Pour la C°, ne dépasse jamais 60c° en burn, apres tu va te taper des plantages a répétition, et ton matos va vraiment craindre a partir de 70. Regle le shutdown temperature a 65c° dans ton bios, ca deverai proteger ton matos de toutes surchauffes eventuelles.
Peu tu post le stepping de ton processeur, si tu l'as? Ca permetterai de savoir pas mal de choses, genre la semaine de fabrication ou sa capacitée d'oc...
Et tant que tu y est, essaye de modifier le coef multiplicateur, pour savoir si ton cpu est bloqué. Genre pas grand chose, tu le diminue ou tu l'augmente de 0.5, et si ca marche, c'est bon pour toi, sinon c'est pas tres grave.
Message édité par Ouiche le 15-01-2005 à 20:53:06
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:06:21
Sur mon 2400+, j'avais réusi a monter le FSB a 210 tout en étant stable.
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:06:29
Salut et merci pour ta reponse.
Et felicitation pour la methode barbare ! c'est sur ça rassure !
Je vais commencer comme t'as dis, on verra bien ce que ça donne sous cpu burn.
Juste une chose, je sais pas ce qu'est le stepping, si tu peux me donner une p'tite def rapide je t'en serais reconnaissant...
Je pars dans mes test... à dans pas longtemps...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:07:32
210 ! d'après ce que j'ai lu c'est quand même pas mal, mais tu dois avoir du bon matos derrière...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:08:06
En fait ce qu'il te demande, c'est les inscription qui se trouvent sur le proc
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:09:51
Sur le proc ? J'a un peu la flemme de démonter le ventirad la !!! je verrais ça demain...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:12:22
Avait, j'ai plus le 2400+, ni le matos qui était avec d'ailleurs.
J'avais une carte mère Epox 8RDA+
Et 2*256 Mo PC3200 en Samsung original.
Il montait stable a 2.3Ghz.
Ca bootait en 2.4Ghz, mais c'était pas stable et ca finissait par redémarrer.
Je le faisait tourner a 10*210.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:17:44
Le stepping, c'est ce qu'il y a marqué sur la petite etiquette sur ton cpu. C'est pas obligatoir du tout de le connaitre, mais c'est interessant :)
Edit :
http://www.msi.com.tw/images/product_img/cpusuppport_img/applebread.jpg
Ici, ce qui nous interesse, c'est "AQUCA 0303"
C'est la série AQUCA fabriquée la semaine 03 de 2003.
Certaines séries montent bien plus que d'autres (les mythiques 1700+ jiuhb par ex). De plus, les athlon en 0.13 sont bloqués au niveau du coef apres la semaine 39, mais ca tu peu le savoir en testant.
Pour le stepping, c'est vraiment pas obligatoire, si tu ne le sent pas, ne démonte rien! En oc, si tu fait gaffe, ton pc ne risque pas grand chose, par contre, démonter un rad quand t'est pas sur, c'est le meilleur moyen de peter ton cpu... cela dit, quand tu as pris le coup, ca se fait sans prob', et si tu doit de changer de cm, tu devera passer par la.
Message édité par Ouiche le 15-01-2005 à 21:25:20
Marsh Posté le 15-01-2005 à 22:02:29
bon voila je suis parti. J'y vais doucement à partir de 140 de fsb. Là je le fais travailler avec CPU burn-in, et je controle la t°C avec aida 32... j'en suis a 43°C...
Le coef multiplicateur est sur auto dans le bios. Je le laisse comme ca ? Il est a 15 d'après cpu-z, va falloir que je le diminue un peu à force d'augmenter le fsb ?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 22:10:37
J'ai pas peur de démonter le rad, je l'ai dèjà fait pour le changer l'an dernier, j'avais un rad plus petit et un ventillo ball doncle bruit me génait.
C'était mon premier démontage j'avais rien enlevé de l'ordi et j'y suis allé a la barbare avec mon tourne-vis, jusqu'au moment où j'ai dérapé et j'ai fusiller un condo de la carte mere. Depuis j'ai ma kt4av :-P
Ca m'a appris que sans place on bricole mal !!!
Marsh Posté le 15-01-2005 à 22:15:35
j'ai u le 2400+ pendant pas mal de tps et le max que j'ai pu le pousser ct 165 mgh
a 166 ça passe pas ..
enfin de baz il tourne quand meme a 2g donc c'est pas mal
la j'ai un 2600+ @ 2300mgh : c mieux
avec le 2400 tu pourra pas faire grand chose
Marsh Posté le 15-01-2005 à 22:33:50
bon je sui paC a 145Mhz et il a plantait en arrivant sous XP et pendant le burn. Donc j'ai augmentais le jus pour le nourir un peu plus on va voir...
Avec mon bios je peux pas choisir exactement le voltage que je veux, c'est ralant. J'ai droit à 1.650, 1.675... Là j'ai mis à 1.7V mais je peux pas dépacer 1.750...
Je crois que je vais pas aller bien loin...
EDIT : j'ai mis à 1.7 mais cpu-z et aida 32 me mettent que ca oscille entre 1.71 et 1.73, c'est pas précis leur truc ! C'est normal au moins ?
Message édité par NutSpirit le 15-01-2005 à 22:47:51
Marsh Posté le 15-01-2005 à 23:03:53
Bon c'était stable à 145MHz, je suis passé à 150MHz mais la impossible de démarrer, même avec 1.75V de Vcore. Donc j'ai mis 147MHz je vais voir si c'est stable et je crois que je serais dans les limite de ma config.
Y a rien d'autre a faire ?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 23:05:46
C'est un peu normal, ca manque de vcore... Si tu pouvais monter a 1.85 ou 1.90, ca devienderai interessant :)
Cela dit, changer de cm juste pour ca...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 23:15:16
oui c'est sûr je vais pas changer juste pour ça, déjà là j'en ai bien appris, ça me suffit... Pour mon prochain upgrade je regarderai plus attentivement les capacités de mon matos (et peut-être que je l'acheterai pas dans l'urgence aussi cf : tourne-vis)
Maintenant je vais essayer de voir ce que donne ma CG, c'est pareil je pourrais pas trop monter trop heut vu que c'est une 9600 XT de sous marque : Mediamax... Mais je veux voir comment on peut o/c une CG...
Merci a tous...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 23:17:28
Ca veux rien dire, la sous marque. J'ai un copain qui a une powercolor, et qui a réussi a se taper un 620/385 sans mod  :ouch:
(ou ca le troll? :whistle: )
Message édité par Ouiche le 15-01-2005 à 23:18:02
Marsh Posté le 15-01-2005 à 23:26:18
Lol j'ai une derniere question pour la route, là je diminue de combien la vie du proco sachant qu'il reste à 46°C en burn ?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 11:10:20
Certains CPU tournent à 46 en Burn avec des fréquences d'origine.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:39:58
Les proco sont concus pour fonctionner environ durant 10 ans, en plenne charge 24/24. avec ton O/C, tu as ramené sa durée de vie a environ 8 ans, juste le temps pour ton proco de passer pour une antiquité avant qu'il claque. ( il y a 8 ans le haut de gamme c'etait un pentium 66Mhz... )
Marsh Posté le 17-01-2005 à 15:29:44
il y a 8 an le haut de gamme c'était plutôt un pentium 133mhz.
le Pentium 66 n'a jamais éxisté, on a eu le Pentium 60, 90, qui datent de près de 10 ans.
a confirmer :)
