Mon coef multiplicateur varie toutes les 10secondes.. (CPUZ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:32:04
Ui car dans ton bios il doit y avoir une option activée qui dit d'économiser le processeur quand il n'a pas besoin de travailler. Donc il se met au minimum s'il n'a rien à faire !
Met le en burn et regarde de nouveau, ça sera fixé à 3ghz normalement
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:40:30
ah oki, je vais aller voir, Merci !
Mais par contre, je pensais que le coef multiplicateur était fixe, comment se fait-il qu'il varie?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:50:44
regarde si les fonctions "c1e" ou "Eist" sont pas sur enable si oui désactive les cela va surement régler ton probleme,cette fonction sert pour l'économie d'énergie donc voila pourquoi ton coef change souvent,j'ai eu le même probleme
Marsh Posté le 26-08-2008 à 00:01:56
effectivement, c'est bien la fonction C1E qui pose problème ! Merci beaucoup!
Marsh Posté le 26-08-2008 à 08:46:43
C'est pas un "problème"... au contraire, dès que le CPU est sollicité, il repasse à 9x.
Ca fait des économies d'énergie
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:23:21
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème, qui n'en ai peut-être pas un. Quand je lance CPU-Z, mon coefficient multiplicateur varie.. Il passe de x6 à x9. (J'ai un intel E8400).
Du coup ma fréquence CPU varie entre 2Ghz et 3ghz.
Mais la plupart du temps je suis à x6, ce ne sont que des pics à 3Ghz.
Est ce normal?
