Ratio , coef multiplicateur et fsb - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2008 à 22:02:00
slt
dsl moi j'ai pa rencontrer ton probleme
ecoute moi je viens juste de fair un overcking avec cette carte mere
moi sa marche nickel télécharge la mise a jour de ton bios peu etre que sa vien de la
Marsh Posté le 24-03-2008 à 10:25:39
le E6420 a un coeff MAX = 8
pour augmenter le fsb il faut selectionner l'onglet fsb dans le bios et rentrer la valeur desirée au clavier
ton ration 2/3 est normal: ta RAM tourne à 400MHz et ton bus processeur est à 266MHz
oublie pas de locker les freq pci=33.33MHz et PCI-x=100MHz et ne laisse pas le vcore cpu en auto
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:06:06
Merci de vos réponse alors ça marche correctement maintenant : j'ai effectivement dû flasher le bios, ça n'a pas été sans peine car ça a planté donc j'ai enlever la pile du bios et attendu quelques minutes pour le réinitialiser ça a marcher ouf ! ensuite je me suis attaqué à l'oc et j'ai bien 8.0 de coeff j'ai un ratio 1:1 des timing de 44412 et une fréquence de 3,2ghz pour une tension vcore à 1.4v le tout est stable même apres un occt d'une heure merci encore au créateur de tuto et a vos réponses qui m'ont bien aidé a+
Marsh Posté le 23-03-2008 à 14:38:33
Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec mon oc , je n'arrive pas à augmenter le coef multiplicateur qui est à 8 ni le fsb , j'ai une p5b deluxe , un e6420 2g0 ddr2 corsair xms2 pc6400, j'arrive bien a augmenter le voltage et changer les temps de la mémoire 44412 mais j'ai un ratio 2:3 quelqu'un a t'il rencontré le meme problème que moi ? merci d'avance
