PCI-E mini = 115 sur ma mobo: c'est normal? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2009 à 07:32:22
non c'est du intel 945gc
je ne comprends pas pourquoi la plage ne commence qu'à 115
je ne comprends pas plus que l'on puisse choisir une valeur allant jusqu'à 200 pour le bus pci-e!
edit:
autre remarque: la plage disponible pour le CPU FSB est 333 minimum!! et jusqu'à 600!!!
autre énigme pour moi: dans la colonne "help item" correspondant au reglage CPU FSB, il est ecrit ceci:
" PSB800 -> min: 200MHz max:500MHz" sachant que d'après le manuel la carte ne supporte pas plus de 1333
edit: que signifie "PSB800"?
serait-ce lié à la RAM?
edit: j'ai oublié de préciser que j'avais monter un DD 40Go IDE pour tester la config et qu'il a rendu l'ame au bout de qques heures sur cette config (comme par hasard)
Marsh Posté le 28-11-2009 à 07:34:26
Regarde si y'a pas une update pour le bios, m'enfin 115Mhz c'est pas critique comme OC sur le pcie tu risques pas grand chose
Marsh Posté le 28-11-2009 à 07:42:34
oui il y a une version de bios plus récente (j'ai l'avant dernière)
Marsh Posté le 28-11-2009 à 07:54:28
c'est quoi la valeur maximum pratiquée pour un OC de bus pci-e?
Marsh Posté le 28-11-2009 à 08:00:19
Ton DD qui pete a cause d'une fréquence supérieure sur le pcie de 5% c'est peu crédible quand même.
Marsh Posté le 28-11-2009 à 08:11:02
Je connais pas les valeurs max, ça n'apporte pas grand chose d'oc le pcie
Marsh Posté le 28-11-2009 à 08:18:02
| SynE a écrit : Ton DD qui pete a cause d'une fréquence supérieure sur le pcie de 5% c'est peu crédible quand même. |
de 15%
ben coincidence alors
Marsh Posté le 28-11-2009 à 08:20:29
| SynE a écrit : Je connais pas les valeurs max, ça n'apporte pas grand chose d'oc le pcie |
c'etait juste pour comprendre pourquoi ma carte propose jusqu'à 200 pour le pci-e
n'y aurait il pas une histoire de coeff (du genre: 115 qui correspondrait en fait à 57
et 200 à 100)?
parce qu'une possibilité d'overclock de 100% sur le pci-e ça m'étonne un peu quand meme ![]()
Marsh Posté le 28-11-2009 à 08:29:54
La valeur max du bios n'a souvent rien a voir avec la valeur que tu peux obtenir.
Marsh Posté le 28-11-2009 à 19:34:59
bon je vais flasher le bios pour voir si ça resoud le problème...
Marsh Posté le 28-11-2009 à 23:47:32
les DD sur le sata fonctionneront ils aussi à une fréquence en rapport avec celle du pci-e comme c'est le cas pour l'IDE?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 07:24:48
dernier bios flashé mais aucun changement!
bus pci-e toujours à 115 au mini!
Marsh Posté le 29-11-2009 à 09:40:33
normalement les SATA sont comme le IDE fait avec le FSB (ou nom équivalent, enfin a ma connaissance), sinon regarde si d'autres que toi ont le problème...
et regarde s'il y a quelque chose de plus précis dans le manuel, ensuite si c'est pas normal et qu'elle est encore sous garantie, go to SAV
Marsh Posté le 29-11-2009 à 10:32:45
je n'ai rien vu dans le manuel concernant cette particularité
et j'ai acheté cette carte dans le coin des affaires sur ldlc mais la garantie de deux mois a expiré avant que je ne me rende compte de l'anomalie...
je pensais que sur les 3 cartes achetées dans la rubrique le coins des affaires de LDLC j'allais en avoir au moins une en bon état de marche, mais non aucune! c'est manifestement des retours SAV qu'ils se permettent de revendre d'occasion (c'est honteux au passage)
sinon sous le logiciel SetFSB: pas moyen de baisser la fréquence du bus pci-e non plus
par contre je peux l'augmenter, mais bon elle est déja bien assez haute comme ça.
moi ce que je veux c'est la baisser à son niveau normal, c'est tout
Marsh Posté le 29-11-2009 à 10:38:24
| swissforever a écrit : normalement les SATA sont comme le IDE fait avec le FSB (ou nom équivalent, enfin a ma connaissance), sinon regarde si d'autres que toi ont le problème... |
Y'a plus beaucoup de cartes mères qui lient le fsb au pci normalement.
Après le pci est peut être lié au pcie (/3) Mais ça donne un pci de 38,3Mhz c'est pas super haut non plus.
Tu peux essayer avec une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 11:35:07
en fait j'ai essayé avec le chip video intégrée à la mobo et avec une CG
mais ça ne change rien
quant au lien entre FSB cpu et pci-e: sur ma carte je ne peux pas non plus descendre le FSB en deça de 333 (qui lui est normal au moins)
en revanche si je l'augmente, le pci-e reste fixe à 115
par contre la fréquence de la ram augmente en rapport (mais ça n'est pas un problème vu que j'utilise de la DDR2 800 pc6400
Marsh Posté le 29-11-2009 à 18:08:01
là je parlais bien du IDE/SATA et non PCI/PCI-E donc de son disque dur qui a cramé
Marsh Posté le 01-12-2009 à 20:05:29
acheté d'occaz sur ldlc, garantie 2 mois, mais déja expirée ![]()
Marsh Posté le 01-12-2009 à 22:33:32
ah c'est bête... et clear cmos déjà fait je pense...
ce qu'il faudrait etre sur c'est qu'il est bien à 115, avec un prog tu arrive pas à lire la fréquence PCI-E?
Marsh Posté le 02-12-2009 à 12:06:45
oui oui clear cmos déja fait
et logiciels utilisés sous windows indiquent aussi 115
Marsh Posté le 02-12-2009 à 19:27:48
ah, vraiment bizarre!
et flasher avec un bios plus vieu?
Marsh Posté le 04-12-2009 à 17:41:56
bah si la mise à jour vers un plus récent a rien arrangé...
Marsh Posté le 28-11-2009 à 01:50:49
salut
la fréquence par défaut pour le PCI-E dans le bios est à 115
la plage de réglage est: min=115 à max=200
pourtant le help item à droite de l'écran spécifie : "pci-express Min: 100MHz Max: 200MHz"
la fréquence ne devrait-elle par etre à 100MHz?
je précise que tous les paramètres du bios sont ceux par défaut (ou en auto)
Message édité par belmondo le 07-12-2009 à 22:14:22
