cet Athlon à 1 GHz est-il overclocké ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2008 à 21:55:13
| da5id a écrit : Bonsoir,
Bonsoir,
Information supplémentaire:
cette carte mère est une Fujitsu-Siemens MSI MS-6340
Marsh Posté le 29-09-2008 à 22:09:35
regarde si ton cpu est correctement refroidit avec un logiciel de monitoring.
on ne peut pas voir si un cpu a ete ovc mais bon vu la cm ca m etonnerait..
Marsh Posté le 30-09-2008 à 08:45:36
| d@kn1ko a écrit : regarde si ton cpu est correctement refroidit avec un logiciel de monitoring.  |
Bonjour et merci de votre réaction.
En fait je surveile déjà la température.
Mais la température est toujours la même, c'est ça le problème. Les voltages et les vitesses des ventilateurs aussi.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 21:53:56
bonsoir,
il suffit de faire un clear cmos pour etre sure qu'il n y a rien d'oc
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:35:46
Bonsoir, il y a aussi CPU-Z qui donne des informations sur le CPU.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 00:08:39
un ptit lspci :?
Perso je pense pas que ça soit le CPU, plutot la ram à tester avec un ptit memtest :X
Marsh Posté le 01-10-2008 à 00:11:42
Merci de vos réactions
Oui j'ai déjà fait "Load CMOS default values"
Mais c'est toujours 1 GHz
Je crois donc que le CPU n'est pas overclocké.
Cependant la machine a des beaux problèmes. En gros lorsque je la redémarre à chaud, elle fait un kernel panic à chaque fois. Dans ce cas j'éteins, j'attends 10 minutes, et je redémarre.
Aussi dès qu'elle a un peu de travail, par exemple faire tourner gcc, elle a tendance à également faire un kernel panic.
J'ai déjà testé mes barettes avec memtest86+ c'est bon.
J'ai entendu que les chipsets VIA de cette époque là (Athlon à 1 GHz) ont tendance à avoir ce genre de problèmes quand ils deviennent vieux...
Marsh Posté le 03-10-2008 à 11:52:24
Bon j'ai essayé de descendre la fréquence du CPU à 900 MHz
J'ai fait del au boot pour aller dans le BIOS.
J'ai cherché après l'endroit où on règle la fréquence du CPU
J'ai vu "Frequency/Voltage Control" je me suis dit que c'était là.
Là dans CPU Host/PCI/Spead Spec. je vois plein de trucs: 100/33 MHz/-0.5% 102/34 MHz/Off
... est-ce bien là que je dois régler la fréquence du CPU ?
Merci,
Marsh Posté le 03-10-2008 à 13:08:50
en effet, c'est bien la
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:07:34
Merci mais
Je voudrais trouver des options comme 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz
Mais je vois:
100/33MHz/-0.5%
100/33MHz/+0.25%
100/33MHz/+-0.5%
102/34MHz/off
104/35MHz/off
106/35MHz/off
107/36MHz/off
... heu quelqu'un peut il m'éclairer ?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:04:10
sur ce genre de carte mere , le muti est fixe ( a 10 par ex ) , donc si tu sélectionne la 1ere option, ca te fera 100*10=1Ghz
donc il suffit de selectionner une des options pour changer la freq du cpu , mais evite d'oc le bus PCI     ![[:kirk_hammett] [:kirk_hammett]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kirk_hammett.gif)
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:04:30
ca pourrai t'aider : http://www.computing.net/answers/c [...] 13328.html
Marsh Posté le 28-09-2008 à 21:21:55
Bonsoir,
J'ai récupéré une machine où le processeur est un AMD Athlon à 1 GHz.
Comme la machine a des petits problèmes, notamment des kernel panic quand elle est relativement chaude, je suspecte que l'Athlon ait été overclocké.
Voici ce que j'ai dans /proc/cpuinfo:
[david@atlantis] /home/david/Documents/other>cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 6
model : 4
model name : AMD Athlon(tm) Processor
stepping : 2
cpu MHz : 1001.798
cache size : 256 KB
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr syscall mmxext 3dnowext 3dnow up
bogomips : 2005.90
clflush size : 32
Avec ceci pouvez-vous me dire si la machine a été overclockée ?
Vu l'âge de la machine je suppose que changer la fréquence du CPU se fait par des jumpers sur la carte et pas dans le BIOS. Hélàs, je n'ai aucune information sur la carte-mère, je sais juste que le BIOS est un Award et le chipset un VIA.
Merci,
