Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside) [BDD] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2008 à 22:43:53
voila pour du H24, rien de bien fou pour le moment, mais cette carte "ne tire pas la tronche" avec beaucoup de paramètres en auto (a voir avec d'autres bios)
CPU : E8500
RAM : G-SKILL PI PC8000 2x2Go
refroidissement : aircooling, antec nine hundred (ventilo coolink en façade et noctua en extraction), ventirad thermalright ultra 120
Version Bios : 601
Ratio CMOS Setting : 9.5
FSB Frequency : 450
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
FSB Strap to NB : 400
Dram Frequency : 450
Timing : 5-5-5-15
Dram Static Read Control : AUTO
Dram Read Training : AUTO
Memory OC Charger : ENABLE
Ai Clok Twister : AUTO
Ai Transaction Booster : AUTO
( Perf Level : )
CPU Voltage : 1.30
CPU PLL Voltage : 1.5
FSB Termination Voltagge : 1.1
Dram Voltage : 2.0
NB Voltage : 1.1
SB 1.5 Voltage : 1.5
SB 1.1 Voltage : 1.1
CPU GTL Reference (0) : AUTO
CPU GTL Reference (1) : AUTO
CPU GTL Reference (2) : AUTO
CPU GTL Reference (3) : AUTO
NB GTL Reference : AUTO
DDR2 ChA Ref Voltage : AUTO
DDR2 ChB Ref Voltage : AUTO
NB DDR Reference : AUTO
Load-Line Calibration : ENABLE
Marsh Posté le 16-09-2008 à 09:25:27
drapal, je posterai mes screens ce soir le temps de les remettre aux gouts du jour ![]()
Marsh Posté le 16-09-2008 à 12:59:52
| froglegxx38 a écrit : voila pour du H24, rien de bien fou pour le moment, mais cette carte "ne tire pas la tronche" avec beaucoup de paramètres en auto (a voir avec d'autres bios) |
Les gtl ref tu laisse en auto du coup ?
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:05:04
| Cabri a écrit : |
oui je suis un peu dans le flou avec les gtl ref, j'espère qu'on te donnera une réponse sur noky ou ici
Marsh Posté le 16-09-2008 à 19:48:48
Drapal
Des que la mienne est de retour je me remet a l'OC
Bonne idée le topic ![]()
Marsh Posté le 16-09-2008 à 20:30:20
Voila mon ptit o/c qui tourne en H24 , mais c'est provisoire , j'attends un watercooling et de la ram PC9200
j'espere faire les 4 ghz tant convoités
CPU : Q9450
RAM : OCZ Gold PC6400 2x2Go
refroidissement : aircooling , A+ case twin engine ( + ventilo zalman en extraction) , ventirad thermaltake Blueorb FX
Version Bios : 0802
Ratio CMOS Setting : 8
FSB Frequency : 450
FSB Strap to NB : AUTO
Timing : 6-6-6-18
CPU Voltage : 1.35
FSB Termination Voltage : 1.4
Dram Voltage : 2.21
NB Voltage : 1.5
SB 1.5 Voltage : 1.6
SB 1.1 Voltage : 1.2
Marsh Posté le 17-09-2008 à 21:02:27
Merci pour votre contribution
Je suis en train de faire des test au delà de 460 de fsb, pas très concluant pour l'instant mais ça va venir. Il y a quelque chose qui m'échape encore
Marsh Posté le 17-09-2008 à 21:08:52
tu n'arrive pas à stabiliser au dela de 460 de FSB quelque soit le multiplicateur ou limite du proco ?
Screen en cours chez moi ![]()
Marsh Posté le 18-09-2008 à 00:11:11
Je posterais mes réglages dès que je récupère ma MF2 (Partie au sav
Maintenant que j'ai les idées un peu plus claire sur les GTL ref (Cf : le topic MF2)
Marsh Posté le 18-09-2008 à 10:18:32
CPU : e8400
RAM : Corsair Dominator pc8500
Refroidissement : w/c, fuzion v2
Ratio : 8
FSB frequency : 505
Strap : 333
Dram frequency : 1012
Timing : 5-5-5-12
CPU voltage : 1.30625 (1.24v avec cpu-id avec le load line desactivé)
CPU pll voltage : 1.52650
FSB termination : 1.27225
DRam voltage : 2.303
NB voltage : 1.312
SB voltage : 1.52650
SB voltage : 1.12650
Cpu load line calibration [disable]
E8400@4ghz stable
(pas de screen à 505 de fsb dsl mais screen à 525 soit +-4.2ghz que je dois peaufiner car j'avais le load line en auto )
Edit : oui je sais c'est pas pck ca bench 3dm06 que c'est stable merci
mais c'est pck j'avais pas d'autre screen sous la main ![]()
Marsh Posté le 18-09-2008 à 11:40:19
4ghz stable oui en h24 avec le load line les coeurs tournaient à 69° en burn et sans le load line j'suis passé à 54° donc y'a de la marge. gtl ref en auto
le test @4.2 je l'ai fait avec le load line activé, pour la stabilité c'est pas encore ca : ca tient pour mon utilisation a moi, mais des que je lui colle Occt ou Cmst il tire la tronche (grillade party) les coeurs montent à 79°.
Donc il faut que j'essaye sans le load line. Jsuis confiant
il a deja benché @4.4ghz en air il en veut le petiot
Marsh Posté le 18-09-2008 à 14:15:29
| seb le junior a écrit : tu n'arrive pas à stabiliser au dela de 460 de FSB quelque soit le multiplicateur ou limite du proco ? |
Quelque soit le multi.
J'ai essayé avec un autre q9550 et pareil ![]()
Marsh Posté le 19-09-2008 à 22:37:06
Bon je suis toujours sur mes essais o/c.
Je suis stable avec ces paramètres :
CPU : |
Par contre au partir de 450 de fsb je suis pas stable et je vois pas ce qui peux me limiter
Ma ram monte à 500 Mhz en 4 4 4 12 @ 2.3v sans problème donc de ce côté ya de la marge.
J'ai essayé les mêmes paramètre mais avec un coef de 6 et pareil c'est pas stable.
J'ai monté le vcore à 1.4v c'est plus qu'il en faut mais pareil
Je sais plus trop sur quel paramètre jouer... C'est quoi les valeurs à pas dépasser pour NB Voltage, FSB Termination Voltage et CPU PLL Voltage dans une tour bien ventilée ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 12:27:59
J'ai essayé :
450x8,5
CPU voltage : 1,4
PLL Voltage : 1,606
FSB term voltage : 1,36
NB Voltage : 1.51
Et erreur detecté au bout de 18min d'occt...
Je ressaye en baissant le PLL a 1,5 et je monte fsb term v à 1,5
Edit : erreur au bout de 16s ![]()
Marsh Posté le 20-09-2008 à 12:53:15
tu es sur quel performance level ?
mes screens au passage
AI Overclock tuner [manual]
OC from CPU level UP [auto]
Ratio CMOS setting [8]
FSB Frequency [450]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
FSB strap to north Bridge [333]
DRAM Frequency [DDR2-1081Mhz]
DRAM CLK Skew on channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on channel B2 [Auto]
DRAM timing Control [Manual]
Cas # Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Prech [15]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to precharge time [Auto]
Read to write Delay (S/D) [Auto]
Write to Read delay (S) [Auto]
Write to read delay (D) [Auto]
Read to read delay (S) [Auto]
Read to read delay (D) [Auto]
Write to write delay (S) [Auto]
Write to write delay (D) [Auto]
Write to Pre Delay [Auto]
Read to Pre Delay [Auto]
Pre to Pre Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [désactivé]
DRAM read training [désactivé]
MEM OC Charger [active]
Ai Clock Twister [stronger]
Ai transaction Booster [Manual]
Common performance level [08]
Pull-In of CHA PH1 [Activé]
Pull-In of CHA PH2 [Activé]
Pull-In of CHA PH3 [Activé]
Pull-In of CHA PH4 [Activé]
Pull-In of CHA PH5 [Activé]
Pull-In of CHB PH1 [Activé]
Pull-In of CHB PH2 [Activé]
Pull-In of CHB PH3 [Activé]
Pull-In of CHB PH4 [Activé]
Pull-In of CHB PH5 [Activé]
PCIE frequency [100]
Voltage du cpu [1,2715]
CPU PLL Voltage [1,53975]
FSB termination voltage [auto]
DRAM Voltage [2,25050]
North Bridge Voltage [Auto]
South Bridge Voltage 1.5 Voltage [Auto]
South Bridge Voltage 1.1 Voltage [Auto]
CPU GTL reference (0) [Auto]
CPU GTL reference (1) [Auto]
CPU GTL reference (2) [Auto]
CPU GTL reference (3) [Auto]
NB GTL reference [Auto]
DDR2 chA reference voltage [Auto]
DDR2 chB reference voltage [Auto]
North Bridge DDR reference [Auto]
Load line calibration [active]
CPU spread spectrum [desactivé]
PCIE Spread spectrum [desactive]
C1E Support [desactive]
Max cupid value limit [desactive]
Intel ® Virtualisation tech [desactive]
CPU TM function [active]
Execute disable bit [active]
Marsh Posté le 21-09-2008 à 19:03:08
Bon j'ai trouvé l'origine du probleme, les slot de ram bleus me provoquent des erreurs memoire, j'ai donc abandonné le 4x1 Go et mis que deux barettes sur les slots blanc et miracle, je viens de valider mon o/c à 455x8,5.
Je suis en test à 460x8,5, je me rapproche doucement des 4Ghz
Je poste mes settings stable des que j'ai fini de peaufiner ça.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 12:59:56
Voila mon o/c stable.
CPU : Q9550 |
Je pense rester à cette fréquence, je passe petit à petit tout les paramètres en manuel, baisser au max le perf level et optimiser tout ça.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 15:51:52
| Sanin a écrit : Le perf level a un impact sur quoi au juste ? |
Chipset/Ram
Marsh Posté le 22-09-2008 à 16:05:22
tu diminue la latence d'accès à la ram et tu augmente la bande passante.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 19:44:39
Yep
En fait je peux pas descendre en dessous de perf level 9.
Faut augmenter quelle tension pour stabiliser à 8 par exemple ?
Marsh Posté le 09-10-2008 à 16:00:29
Comme promis, voici mes réglages stable H24 (je posterais ce-soir la valide OCCT).
CPU : E8500
RAM : crucru PC8500 2Go
Version Bios : 0901
FSB Frequency : 450
CPU Clock Skew : Delay 100
NB Clock Skew : Delay 300
FSB Strap to NB : 333
Dram Frequency : 450 ou 600 (cela dépend des jours
Timing : 4-4-4-12-4-35 ou 5-5-5-15-4-35
Dram Static Read Control : Disable
Dram Read Training : Disable
Memory OC Charger : Enable
Ai Clok Twister : Auto
Ai Transaction Booster : Manual
( Perf Level : 10)
CPU Voltage : 1.315
CPU PLL Voltage : 1.55
FSB Termination Voltage : 1.31
Dram Voltage : 2.31
NB Voltage : 1.31
SB 1.5 Voltage : 1.55
SB 1.1 Voltage : 1.15
CPU GTL Reference (0) : Auto
CPU GTL Reference (1) : Auto
CPU GTL Reference (2) : Auto
CPU GTL Reference (3) : Auto
NB GTL Reference : Auto
DDR2 ChA Ref Voltage : Auto
DDR2 ChB Ref Voltage : Auto
NB DDR Reference : Auto
Load-Line Calibration : Enable
Edit: ajout occt:
Marsh Posté le 23-10-2008 à 14:10:05
Drap meme si je comprend rien pour le moment
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:49:33
@ 4Ghz avec 1.232V OCCT stable comme sur ma P35-DQ6
En revanche j'arrive pas à stabiliser @ 9.5*450 soit 4275Mhz même avec 1.42V réel (d'ailleurs v'là le Vdroop et le Ripple):cry:
C'est bizarre et je ne pense pas que cela vienne du CPU car il bench SPi 1M @ 4.9Ghz en air et je screen @ + de 5Ghz, et de toute évidence il en a encore pas mal sous le pied.
Quels réglages dois-je changer , sachant qu'il en a pas mal dont j'ignore la signification et ce que je dois mettre (signalé par un *)
CPU : E8500
RAM : GSkill PK PC8500 2Go
Version Bios : 1307
FSB Frequency : 421
CPU Clock Skew : Auto *
NB Clock Skew : Auto *
FSB Strap to NB : 333 *
Dram Frequency : 421 (pour tester le max stable, on verra après)
Timing : 5-5-5-15-3-43
Dram Static Read Control : Enable *
Dram Read Training : Enable *
Ai Transaction Booster : Manual *
( Perf Level : 10) *
CPU Voltage : 1.250v
CPU PLL Voltage : 1.6v *
FSB Termination Voltage : 1.31v *
Dram Voltage : 2.1v
NB Voltage : 1.3v
SB 1.5 Voltage : 1.55v *
SB 1.1 Voltage : 1.15v *
CPU GTL Reference (0) : Auto *
CPU GTL Reference (1) : Auto *
CPU GTL Reference (2) : Auto *
CPU GTL Reference (3) : Auto *
NB GTL Reference : Auto *
DDR2 ChA Ref Voltage : Auto *
DDR2 ChB Ref Voltage : Auto *
NB DDR Reference : Auto *
Quand j'essaye de clocker @ 450 x 9.5 = 4275Mhz, je ne change que le Vcore, le reste est strictement réglé pareil mais v'là le ripple et le Vdroop
uch, alors que je n'en ai pas du tout @ 4Ghz pour 1.23V c'est normal ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 21:50:01
As-tu essayé de mettre plus de voltage au NB ??
Marsh Posté le 26-10-2008 à 22:18:05
1.3V c'est déjà bien non ?
Pourquoi mettre plus de voltage (je critique pas, je veux juste comprendre) ![]()
Marsh Posté le 15-09-2008 à 21:12:32
Je crée un topic d'utilité publique pour les possesseurs de cette mobo (qui devrait aider aussi les possesseur de cm Asus à base de P45) regroupant les settings bios menant à un o/c stable pour core 2 duo/quad.
- Afin d'aider ceux qui ont du mal à obtenir de gros o/c avec leur config (syndrome de l'overclockeur : jamais satisfait)
- Des infos interessantes sur le reglage du clock skew
- Comment calculer le GTL Ref
- Deux exemples concret : ICI et ICI
Dans un soucis d'organisation, les settings doivent êtres présentés comme ceci :
CPU :
RAM :
Version Bios :
FSB Frequency :
CPU Clock Skew :
NB Clock Skew :
FSB Strap to NB :
Dram Frequency :
Timing :
Memory OC Charger :
Ai Clok Twister :
( Perf Level : )
CPU Voltage :
CPU PLL Voltage :
Dram Voltage
NB Voltage :
SB 1.5 Voltage :
SB 1.1 Voltage :
NB GTL Reference :
NB DDR Reference :
Facultatif :
- Poster un screen prouvant la stabilité de votre o/c
- Mettre à disposition le profile enregistré grâce à la fonction "Asus OC Profile"
Bien entendu les différents voltages sont à adapter en fonction de votre config.
Message édité par Cabri le 20-11-2008 à 09:22:08
