Mon o/c ne marche pas :'( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2007 à 18:14:34
Encore plus bizarre, cpu-z me donne un coeff de 6 ; soit 1.7Ghz
Marsh Posté le 05-10-2007 à 18:17:01
Et quand je créé une archive winrar, le cpu monte à 1.95Ghz
Marsh Posté le 05-10-2007 à 18:27:48
ca c'est normal.
tu as bien sauveguardé en quitan le bios?
Marsh Posté le 05-10-2007 à 18:30:09
Tu as simplement la fonction CEIST qui est activé dans le bios et qui réduit le coef à 6 quand tu n'as pas besoin de toute la puissance de de ton proc , en vue d'economisé de l'energie.
Ton overclock à donc bien marché puisque en charge cpu-z t'affiche tes 2 Ghz
Marsh Posté le 05-10-2007 à 18:30:53
Oui oui.
Maintenant il monte à 2.3Ghz quand je compresse un film, le coeff passant à 7.
En fait le coeff change tout le temps, de même que la frequence de bus, il doit y avoir qql chose qui s'occupe de ca dans le bios, mais je ne trouve pas quoi...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 18:31:35
Oui mais je voudrais qu'il l'affiche tout le temps, du moins le temps de trouver l'o/c qui me convient
En plus cpu-z affiche 2.3Ghz alors que everest me dit 1.95 ...
Marsh Posté le 06-10-2007 à 09:56:56
Pour que ton coef soit fixe et ton overclock plus stable fait ces réglages dans le bios
Dans advanced Bios
Limit CPUID Max. to 3 -> diseabled
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) -> diseabled
CPU EIST Function -> diseabled
Dans la section : "PC Health Status"
CPU Warning Temperature -> diseabled
Dans la section: "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)"
CPU Host Clock Control -> enabled
PCI Express Frequency -> bloquer à 100Mhz
C.I.A. 2 -> diseabled
Marsh Posté le 06-10-2007 à 14:19:46
Merci kikou40 , ca fonctionne niquel, maintenant je suis tjrs à 1.95Ghz.
A votre avis, le FSB peut monter à combien sans changer le voltage?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 15:03:21
Apparemment tu peux monter à 2,8 ghz sans souci sans toucher le voltage Cf base overclocking du hardware.fr à 7x400 Mhz en plus si ta ram est de la 6400 elle sera synchro avec le proc comme ca (tu mets ta ram en 2.0 dans le bios)
Si ton overclock est pas stable en Vcore d'origine monte le un tout petit peu et ca va passer tranquille
Marsh Posté le 06-10-2007 à 15:12:03
Ben ma ram c'est de la pc5300
Apparament c'est des tres bon chip memoire, mais si il fo desynchro je sais pas comment il faut faire.
De plus mon cpu tourne en passif (avec noctua).
Après 1/2 h d'occt , il depasse pas les 50°
Marsh Posté le 06-10-2007 à 15:39:12
Pour le moment il est à 2.2Ghz ; je le met à 2.4 et je balance occt, je communique le résultat après
Marsh Posté le 06-10-2007 à 16:59:26
Si c'est de la 5300 Synchro à 333 Mhz alors. On peut pas desynchro vers le bas sur cette carte mere donc tu vas devoir un peu overclocker ta Ram pour monter à plus de 2,3 Ghz.
Mais vu la memoire que tu as je me fais pas de soucis tu va pouvoir monter assez haut, peut etre en augmentant un peu les timings.
Ps n'oublie pas de monter le voltage de ta Ram dans le Bios puisqu'elle fonctionnent au mieux avec 2.2V et que d'origine ta carte mère ne délivre que 1.8V à la Ram ( met +0.2V pour commencer). http://www.crucial.com/store/parts [...] 12864AL663
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:19:28
Pour le moment, le proc tourne à 2.8Ghz à 65° après 30min d'OCCT
Pour desynchro la ram, je verrais selon la temperature, car si @ 3Ghz le proc depasse les 70°, je pense que j'arreterais, je vous tiens au jus
Marsh Posté le 07-10-2007 à 14:52:09
Recharchant le silence, et voulant faire tourner mon cpu en fanless; je reste à 3Ghz (70°c avec occt) .
Merci de votre aide ; je monterais peut etre plus haut si je rajoute un ventilo sur le rad ; mais ca n'est pas à l'ordre du jour.
un e6300 @ 3Ghz me permettra d'attendre les penryns
Marsh Posté le 07-10-2007 à 18:44:47
ReplyMarsh Posté le 07-10-2007 à 20:02:41
OK de toute facon c'était pas tout à fait stable @ 3Ghz ; je reste donc @2.8Ghz (e6750 - 2Mo de cache )
Marsh Posté le 10-10-2007 à 21:42:07
Mon E6300 est a 3.6Ghz avec une DS4 P35, mais la j'suis bloqué, par contre je viens de voir des petites infos intéressante (merci kikou).
En mémoire j'ai du Crucial PC8000 (la bonne série Micron dedans) mais ma ram est reconnu en PC6400 sous tous les logiciels.
Allez, je vais tenter de monter a 3Ghz, objectif a 3.5Ghz (un jour.....................).
Marsh Posté le 05-10-2007 à 18:12:41
J'ai essayé d'o/c un peu mon e6300 (mon 1er o/c
En effet il m'affiche tjrs 1.86Ghz ; alors que j'ai passé le FSB de 265 à 280 (donc 280*7 = 2000 Mhz )
Est-ce normal?
Que faut-il faire pour y remedier?
PS : Ma CM est une Gigabyte P35C-DS3R
