OC manuel sur i5 3570k, boost Rams et avis sur CG - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2015 à 10:52:24
J'ai à peu prêt la même config.
Ca dépendra de ton CPU.
4.2Ghz est quasi accessible à tous, après faut tester pour trouver.
Marsh Posté le 31-12-2015 à 13:19:50
c'est globalement pas trop compliqué :
- tu peux monter ton CPU facilement à 4,2 - 4,3Ghz sans toucher au Vcore juste en modifiant le coefficiant. Pour monter plus haut, il faut voir avec le Vcore... un petit passage sur google et tu as des tuto (trouvé en moins de 20 secondes) :
http://www.overclock.net/t/1198504 [...] ck-edition
- Pour la RAM tu peux l'oc mais le gain est vraiment faible
- Pour ton GPU c'est clairement là dessus que tu vas gagner le plus de performance en jeu ! donc à faire en premier !
Marsh Posté le 31-12-2015 à 13:27:08
Merci TealeaF,
J'imagine qu il faut toucher au tdp ?quelqu'un aurait un réglage a me proposer pour que je puisse me baser la dessus pour tester ? Quel est le meilleur moyen pour tester rapidement si la config est stable ?
Au niveau ram je touche à quelque chose? ![]()
Marsh Posté le 31-12-2015 à 13:31:54
Ok merci zendb, je n'avais pas vu ta réponse. Je vais fouiller un peu et quand j'aurai commencé je vous tiendrait au jus!
Ya t'il quelque chose que je puisse acheter pour améliorer le refroidissement du gpu pour que ça ne tourne pas a fond tout le temps en jeu ? J'ai horreur du bruit et ma copine encore plus...
Marsh Posté le 31-12-2015 à 13:33:39
Non, il va falloir trouver le bon compromis entre performance, chauffe et ventilation.
avec MSI Afterburner tu pourras régler la courbe de ventilation pour que les ventilo ne souffle pas trop, mais ça sera au détriment du refroidissement et tu ne pourras pas oc au max des capacités de ta carte.
si tu ne supporte pas le bruit : passe en watercooling maison : max de performance pour 0 bruit
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:02:32
Tu as un exemple de kit de qui s'adapterait a ma config , en gardant mon ventirad cpu si possible ? Ou c'est forcement du sur mesure ?
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:36:01
Je met un water block de corsair ? Ca fait bizarre de virer la case evga alors que la carte est neuve mais j'imagine que je n'ai pas d'autre solution. C'est très compliquée comme opération ? Déjà demontee plusieurs cg pour les nettoyer et rajouter de la pâte thermique mais j'ai jamais rien fait dans ce genre
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:49:07
Salut!
| Chilom666 a écrit : J'espère que c'est possible d'augmenter significativement les performances de mon CPU et modifie un peu la tensions des Rams si ça apporte quelque chose. Je vous laisse aussi me dire l'intérêt d'OC un peu ou pas du tout ma nouvelle gtx 970. |
Alors tu veux augmenter tes perfs mais dans quel domaine? Si c'est pour le jeu, OC ton CPU va t'apporter des gains de l'ordre de 1 à 3% dans le meilleur des cas, ton CPU est très loin d'être à la ramasse donc les gains que tu peux escompter seront nuls et au mieux insignifiants.
Ensuite OC une 970 me semble aussi limite, cette carte doit te permette de jouer à peu près à n'importe quoi dans de bonnes conditions en 1080 voir en 1440, à mon sens tu aura plus de réussite en réglant correctement tes jeux, voir en utilisant quelques tweaks que d'augmenter les fréquences de celle-ci.
Après si c'est OC pour OC et s'amuser à chauffer ta chambre avec ton PC et crever le plafond à 3dmark juste pour le plaisir, FONCE!! Mais si tu espère gagner significativement en puissance dans les jeux, cette démarche au vu de ton matériel et de son age, est à mon sens une perte de temps pour des gains de l'ordre du "chipotage" sans grand intérêt.
Après je te dirais que personnellement j'OC tout ce qui me tombe sous la main, c'est plus par plaisir que pour escompter de réels gains. Faire tourner ta Ram à 38ns au lieux de 52ns, bon c'est super mais en pratique tu verra rien, comme la faire passer de 1866 à 2133 et ce peur importe les timings, idem pour le CPU, j'ai monté vite fait mon haswell à 4.5 mais vu la conso à 4.2 il est très bien mais ne me procure aucun gain par rapport à 3.8Ghz ingame, le gain le plus marqué est la limitation du voltage à 1.16v au lieu du 1.30v en turbo donc je limite sa conso à genre 75w en load pour une meilleure fréquence. Pour la CG c'est un peu pareil, j'ai vite fait tapoter les 1320 Mhz avec +0.15 sur le GPU histoire de décrocher un score à 3dmark et basta, vu la hausse de conso pour genre 6% de perfs pratiques en plus ca me semble dispensable.
On va dire qu'OC c'est vraiment pour ceux qui aiment bien "huiler" leur machine pour en tirer le maximum, sachant que ce maximum est bien souvent des choupinettes supérieur dans les testes pratiques a ce que tu as de base. OC c'est plus juste le plaisir de tirer pleine puissance de sa machine plutôt que d'espérer en tirer des gains significatifs, ou juste pour afficher un bench canon.
PS : coucou zendb ça faisait longtemps ^_^
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:59:16
Salut SiZZiGETTE, merci pour ta réponse expliquée .
Ça me fait réfléchir . Déjà je crois que je vais abandonner le cpu si c est pour le faire chauffer sans même gagner 5 a 10% en perf je ne vois pas le but...
pour le gpu, je joue sur un 50 pouce de bonne qualité en 1080p et j'aime pousse mes jeux a fonds. C est la première Nvidia de ma vie et j'ai eu beaucoup de cg au fil du temps donc je vais attendre de voir comment elle se comporte et peut être que Nvidia propose des présets sympa et je n'aurai meme a me compliqué la vie . On verra plus tard si la 970 commence a fatigué.
Bon je viens de passer de tout OC a rien OC mais je pense que c'est surement le mieux pour le moment à moins que quelqu'un ne me fasse encore changer d'avis ![]()
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:08:26
En 1080p ta 970 va te combler c'est une bonne carte
A mon avis tu fais le bon choix, après je serais toi, je ferais un OC du CPU juste dans le but de limiter sa conso électrique comme beaucoup le font, les valeurs de base sont souvent très abusives surtout pour les "boost", définir une valeur pile poile adaptée à ton CPU est à mon sens ce que tu peux faire. Au mieux tu va gagner en température sur ton CPU, tourner dans les 4.4ghz et en perdant une dizaine de degrés c'est appréciable, surtout car tu va pouvoir ralentir le ventilo sur ton ventirad et éventuellement épargner quelques db à des oreilles quand ton CPU va être sollicité.
Pour résumer tu peux gagner un peu en confort et économiser quelques euros sur ta facture électrique annuelle (pas énorme, peut être de quoi te faire un kebab XD) et surtout comprendre comment marche ta machine, pour peut être la pousser à bout plus tard. Aujourd'hui au vu de sa puissance tu n'a pas encore besoin, OC une machine vieillissante ce n'est pas du tout insensé, mais une machine comme la tienne est tout à fait dispensable ![]()
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:44:22
tient salut SiZZi ! alors ton mod ????!!!!
Je suis d'accord avec toi même si je suis le premier à oc mon matos, un GPU non oc est pour moi impensable c'est comme si on te vendait un GPU bridé de 10 ou 15% ! Pour moi le fonctionnement normal d'un GPU est à son maximum de capacité, pas à une capacité standard.
après je me dis aussi qu'à partir du moment où tu dois aller dans les réglages pour modifier des options, alors un OC pour t'apporter un gain.
On est d'accord que certaines options restent de la branlette de geek pour dire "je joue en full ultra".
Après, la 970 de base consomme peu tu mets un oc de quelques dizaines de Mhz sur une année tu vas pas exploser ta facture et en terme de chauffe tu ne fera pas cuire un steak, tu pourra peut être même économiser un peu de chauffage
Marsh Posté le 31-12-2015 à 04:16:33
Salut à tous,
Après avoir lu le topic de Lnelyx et sa mésaventure avec le boost de sa cm j'ai décidé de faire mon OC manuellement mais j'aimerais vraiment avoir vos conseils car je maîtrise mal les questions de voltage et les réglages les plus techniques. Je ne souhaite pas compromettre ni le silence ni mes composant donc je ne veux pas non plus pousser à bout mes composants. J'espère que c'est possible d'augmenter significativement les performances de mon CPU et modifie un peu la tensions des Rams si ça apporte quelque chose. Je vous laisse aussi me dire l'intérêt d'OC un peu ou pas du tout ma nouvelle gtx 970. Voici ma config:
- Carte mère : ASROCK Z77 Extreme 4 (socket 1155)
- Processeur : Intel i5-3570K CPU @ 3.40GHz, 3400 MHz
- Ventirad : Dark Rock 3, Be Quiet!
- Ram: 2 x G Skill F3-12800CL9-4GBXL
- Carte Graphique : Gtx970 evga 2.0 4go
- Alim : Lepa B550M MaxBron, 550w, bronze
- DD : SSD Samsung 500 go et Seagate 7200 tour 500go
- Boîtier: Sûrement Corsair Carbide 500r ou Anoxa Deep Silence
Merci d'avance pour vos conseils !
