Limites celeron 2.00 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2004 à 00:42:30
dejas les mecs qui o/c des p4 ont du mal a avoire des reponses, alors toi, avec un celeron...(
je deconne!!(mais c'est comeme un peut vrai
Bon de toute façon, ça tombe bien, parce que t'as pas besoins de nous pour avoire ta reponse, et je dirais meme mieux, il n'y a que toi qui poura avoire la reponse ; EN TESTANT
A oui et au passage, te prend pas la tete, tant que ça veut monter, sans trop bouriner sur le vcore, et tant que ça chauffe pas trop, et bien, va y fait toi plaisir, c'est que ça demande que ça, ça plantera quand ça voudra plus. Un clear cmos eventuellement pour pouvoire redemarer si l'o/c empeche l'arrivé au bios et voila tout.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 00:47:02
Merci, ça me rassure. Pour l'instant sur le Vcore, j'ai rien changé, je suis a 48° en idle et 58-60 en burn.
D'autres conseils ou suggestion?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 02:09:15
Essaie de changer de radiateur pour ton proc, car 60° en burn c'est la limite acceptable (pour moi et d'autres aussi
). Si tu compte o/c un peu plus la température va monter de plus en plus et il va falloir changer de reffroidissement
. Si tu n'as pas touché au vcore, c'est déjà une source de chaleur en moins et c'est un bon o/c que tu as fais (bah même si c'est un celeron
lol).
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:19:12
salut, je possède moi aussi un celeron 2.0 Ghz que j'ai o/c à 2.7 Ghz.. En Burn il ne dépasse jamais 36°...
Je l'ai déjà monté à 3.0 Ghz mais là ça plante après 30 minute à Far Cry...
Pour le FSB max t'inquiète pas, mmoi même je l'ai dépassé, ça chauffe un peu plus, pense à bien ventiler ton boitier! ça fait la diff..
Marsh Posté le 02-08-2004 à 12:16:22
| Sorgues_ a écrit : salut, je possède moi aussi un celeron 2.0 Ghz que j'ai o/c à 2.7 Ghz.. En Burn il ne dépasse jamais 36°... |
Tu as monté le vcore pour o/c @ 3GHz ?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 12:48:19
tin regarde ,spa dur de faire le bourrin ,sa ct avec ma seule et unique configue intel que j'ai eu
j'avais un P4B 2.4Ghz ,mais g testé d'autres proco ,dont un celeron 2Ghz qui av bcp de mal à monter ,mais bon ,g fé mumuse avec ,et voila ce ki en est ressorti
,franchement je prefer mon petit 3000+ 64
meme à coté du P4
,enfina bref ,tt sa pour te dire que meme si ta mobo n'est aps faie pour monter à + de 133Mhz de FSB spa grav ,moi aussi ,ct un I845PE (ASUS P4PE-SRL) ,en FSB ,je susi monté ,mais après ct le P4 ki me limitais :
mais rassure-toi ,il y en a ki sont monté largement plus hau ,+de 200de FSB sur un I845PE ,plus d'un l'ont fait avec des P4C
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:21:10
dis moi, il fesait un froid de canard chez toi ou quoi(CM a 14°C), a moins qu'il eut fait 10° chez toi quand t'as fais les captures, probe te dis des conneries sur tes t°.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:26:09
ouai, et en plus, en imaginant qu'il eut fait si froid, du coup ton cpu a 44° chauffe a mort, tu serait vers les 65 70° pour une t° embiante de 30° (en ce moment quoi
). Mais bon, c'est probablement une herreure de probe ou de sonde mais du coup tu peut pas vraiment te fier aux t° indiquées.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 20:00:27
y fo pas regarder les sonde de temp ,c des sondes ASUS ( C dla merde
mais sa tt lmond ele savait deja ,spour a ke jlé pas précisé
),en réel ,je pense ke le proco été à 50°C ,et la pièce à 23-24 en réel sur le thermomètre à mercure ![]()
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:40:50
tu devrait tester de nouvelles versions de probe, tu en trouverais peut etre une qui te restiturait des valeures plus credibles. J'ai moi meme une asus, et avec la version de prob fournie avec la carte, j'avais des t° aberentes, mais depuis, j'ai testé plusieures versions, et j'ai fini par en trouver une qui restitue des valeures tout a fait credibles ; en tout cas, maintenant, les t° que me donne probe sont semblables a celles indiquées dans mon bios, soit 10° de plus que ma premiere version.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 23:12:46
| piedmature a écrit : tu devrait tester de nouvelles versions de probe, tu en trouverais peut etre une qui te restiturait des valeures plus credibles. J'ai moi meme une asus, et avec la version de prob fournie avec la carte, j'avais des t° aberentes, mais depuis, j'ai testé plusieures versions, et j'ai fini par en trouver une qui restitue des valeures tout a fait credibles ; en tout cas, maintenant, les t° que me donne probe sont semblables a celles indiquées dans mon bios, soit 10° de plus que ma premiere version. |
jne n'ai plus de config INTEL à la maison ,donc je ne peut plus tester ,et la mobo étais morte ,elle a fini sur la table d'opération ,avec recup de condos ,regulateurs... ,et ASUS ,j'en ai été decut avec la P4PE ,contrairement à la A7V8X sur une de mes anciennes config AMD ,sinon j'ai aussi une config AMD en ABIT , et je n'ai jamais eu de problème avec ABIT ,ma première mobo A64 étais une KV8-MAX3 ,je me suis bien amusé avec ,mais ct pas assez pour OC 250Mhz max stable ,donc 2500Mhz spa genial (enfn pr moi
)alors je suis en trein de tester une Chaintech VNF3-250 et pour le moment je trouve qu'elle à un comportement identique aux mobo ABIT à savoir tu est sur que meme en faisant le bourrin ,elle va redemarrer ,contrairement au DFI sur AMD 32
la NFII Ultra Infinity ,j'en a testé 3 et à chaque fois obligé de passer par le Hot flash pour recuperer le mobo ,sinon ct retour SAV
enfin bref tt sa pr dire que je ne peut plus tester
mais merci du renseignement quand meme
Marsh Posté le 04-10-2004 à 22:05:23
les P4 celeorn passent à 3.5GHz !!! si ta carte mère le permet
Marsh Posté le 01-08-2004 à 23:30:46
Slt a tous, je possede un Celeron 2.00ghz
monté sur une Msi 845Pe max-l
et j'aimerais savoir jusqu'ou je peu overclocker le proco, actuellement, je suis a 2666Mhz, j'ose pas monter plus car la carte mere ne supporte officiellement que le fsb 133, fsb auquel je suis
Je voudrais savoie les capacités du proco et celles de la carte mere afin d'améliorer un peu cette bouze de pross.
Merci d'avnce
