O/C amd duron 1.8 Ghz ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2004 à 12:38:55
nan tinkiet si tas pas augmenter le voltage ya pas de bleme et pis meme si tu avais augmenter le voltage de la ram ya pa gros risque
Marsh Posté le 17-06-2004 à 12:41:52
Cool merci mais la ou il y a une problème c'est que pour l'o/c j'ai juste toucher au fsb ( pas au coef , ni au voltage ) , et depuis cette o/c le lancement de xp se fait plus long .. c'est pas normal non ? faut que je change la fréquence de la ram ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 12:49:09
Tans que ton boitier est bien ventilé et que tu as un bon rad pross pas de probleme. Tans que tu dépasse pas les 60-65°C, ton pross et ta ram te dirrons rien.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 14:57:59
Tu pose ton doigt sur une des puces sans toucher les papates qui dépassent sur les cotés. Si c'est chaud tu le saura IMMEDIATEMENT !
Si non tu prends une sonde SENFU que tu plaque contre une des puces
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] chage-LCD/
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:13:33
apparament la frequence de ta ram doit depasser la frequence pour laquelle elle est sertifiée donc tu devrai faire un coup de memtest pour voir, et pour verifier si le cpu est stable, utilise prime95 et s'il fait des herreures, augmente le vcore tout en gardant un oeil sur la t° du cpu
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:29:19
C'est koi le memtest ? mon fsb est à o/c à 150 et en normal à 133 . comment augmenter le Vcore dans le bios ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 22:04:18
| lesurfeur222 a écrit : C'est koi le memtest ? mon fsb est à o/c à 150 et en normal à 133 . comment augmenter le Vcore dans le bios ?   |
memtest 86 c'est un logiciel, pour augmenter le vcore ca dépend, c'est quoi ta carte mère?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 22:26:20
perso mon duron 1.8 tourne a 2.2Ghz la trankilou avec 1.75V. mais c sur g de la PC3200 donc c plus facile ![]()
Marsh Posté le 18-06-2004 à 08:41:51
Ma cm est une Asrock K7s8x et sinn vous connaissez pas un log d'o/c pour cette carte ?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 11:59:09
Non merci qd mm pour votre super aide ! je l'ai o/c à avec un fsb à 150x13.5 = 2025 Ghz , j'ai mis dans les paramètres ram : j'ai viré l'option auto et j'ai selectionné DDR 266 ( ma barrette est une pc 2100 ) , et la aucun problème de ralentissement . Cette action que j'ai faites ac la ram , ca revient à la desyncro , non ?
Bon sinon j'ai une cm K7s8x et un ventilo qui supporte le 3200+ , mon duron est à 39° abec un fsb de 150 je peux le monter à cb ?
Merci encore
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:02:33
Ton duron tu peut le monter en frequence tans que tu peut augmenter le voltage pour qu'il soit stable, tout en évitant qu'il trourne dans les 60°C.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:15:43
Et si j'ai mis ma mémoire ram en DDr266 , il n'y a aucun risque qu'elle grille ?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:21:26
non, ta ram, tu peus pas la cramer en la faisant tourner trop vite, au pire, ça marche pas (dans ce cas, reset bios si ça demare plus) ce qui peut endomager la ram c'est de trop monter son voltage.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 13:10:39
Ok merci enfin t'as l'air de beaucoup d'y connaitre mais t'es sur que la ram ne peut pas griller ?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 13:25:17
| lesurfeur222 a écrit : Et si j'ai mis ma mémoire ram en DDr266 , il n'y a aucun risque qu'elle grille ?   |
dejas ce que je comprend pas , c'est que 266Mhz "effectifs" ça correspond a de la ddr2100 donc non seulement ça doit pas cramer mais en plus ça se doit de marcher a cette frequence.
Ensuite tout peut arriver en informatique donc je ne vais pas te sertifier que ta ram ne cramera pas, mais elle ne devrai pas meme sous des frequences vraiment trop elevées tant que tu touche pas a la tention ta ram va planter, mais ne chauffera pas vraiment plus, en fait elle ne fonctionnera pas a la frequence demandé si celle ci est trop elevé. Par exemple un jour, je me suis amusé a passer a 200 de fsb avec de la 2700 et le kt400 comme chipset. Et ben ça a pas du tout marché, mais ça a rien cassé, meme pas la carte mere.
Mais encore une fois, pour ne rien casser, ne touche pas aux tentions si ce n'est celle du cpu.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 13:32:43
Ok merci
  je vais essayer de faire passer ma pc 2100 @ pc 2700 tu crois que ca peut marcher ?
Au fait en mode "auto" pour la ram et mon bios à 166 mhz , le pc bootait le bios mais affichait un mess comme koi la fréquence est trop elevé pour la ram ? rien à y faire ?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 14:19:19
huuum, si c'est de la noname, il y a peut de chance qu'elle passe en 2700 sans vmod (de la ram) mais bon, tu vera bien.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 16:06:43
Ok merci , la je suis à 154 dans le bios , j'ai gardé mon voltage d'origine et mis ma ram sur pc2100 , si je mets un fsb plus haut , le pc m'affiche un message ds le genre " que la frequence est trop haute " , cela vien t'il du fait que je n'ai pas touché au voltage ?
Sinon comment faire ? je mets "disabled" dans la rubrique OverVcore ? ou "enabled" ?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 16:51:03
ouai, ça peut peut etre venir d'un manque de vcore.
Et chaque bios est different donc je ne sais pas comment tu dois t'y prendre, mais il faut que tu te demerde pour pouvoir changer le vcore donc test et regarde quand ça te permet de le changer.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 17:56:30
salut ,
Bon alors la je suis à 159 dans le bios meme avec le "overVcore" en "enabled" , tjrs pas posssible de passer au dessus de 160 , sinn la cm me mets un message au demarrage " Host frequency " et Ca me remets le fsb d'origine !
Comment augmenter le voltage ? ca peut etre cela la solution ?
Sinon je pense pas que ca soit la limite de la cm pke elle tient jusqu'au 3000+
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-06-2004 à 08:47:00
Et si je mets les jumpers sur un fsb de 166 , ca risque de griller ?
Marsh Posté le 05-09-2004 à 16:48:37
fo ke tu regarde dans ta doc de la CM ou sur internet pour le voltage , mais sache ke les températures montent vite ac le Vcore , de toute facon ton PC plantera avant de griller bien avant donc pas trop de probleme, télécharge Cpucool ou sandra C des softs de monitoring
si tu met ton jumper sur 166 alors ke ca passe pas au dessus de 160 .. fais toi -meme la conclusion , tu va devoir l'enlever si tu veux booter .. mais ca va pas la griller , ca va juste pas marcher.
avec CPUcool ou CPUfsb , tu peux changer tes frequences dans windows , essaye peut-etre tu aztteindras ton 166 tant convoité
Marsh Posté le 17-06-2004 à 12:36:04
Salut ,
Ce matin j'ai o/c mon proco duron 1.8Ghz @ 2.1Ghz doucement ...
avec de la noname 256 mo pc 2100 ...
Je passe sur jv.com pour decrire mon o/c et voila qu'on me répond de remettre tout en original ou de desyncro sinon la ram tiendra 3 jours !
je m'en remets à vous ( plus professionnel )
Mon bios ne permet pas de desyncro la ram . Je ne peux donc pas o/c ? ou y a t'il une autre manip ?
Y a t'il des risques?
Merci d'avance
