Limite FSB à 460MHz sur P5B-deluxe
Limite FSB à 460MHz sur P5B-deluxe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:53:09
Bonjour à tous.
Je me remet à l'OC sur une machine pas toute jeune. Je suis en phase de détermination de la FBS max de ma carte mère (P5B-deluxe).
Il est, il me semble de notoriété publique qu'une telle CM atteint sans trop de torture 500MHz voire 550MHZ (Non ?)
Avec ma ram désyncro (1:1) et mon proc a coef 6 (au lieu de 8) je suis très stable à 460MHz (OCCT 1h + applications quotidiennes sans soucis)
A 470 je boote mais pas stable, à 480 je ne boote plus.
Des idées ?
Tous les détails de ma config et de mes réglages BIOS ci-dessous.
Config
CPU         e6420
Ventirad scythe mugen
MB         P5b deluxe
RAM         G-skill 2*1Go ddr2 pc6400
CG         Point of view Geforce 8800 gts 640 Mo
Alim          Antec true power tryo 650 W
DD         2*500Go Seagate barracuda en raid 0
Boitier moyentour antec sonata 2
BIOS
config jumper free
Ai tuning            Manual
CPU freq            460
DRAM freq            920
PCI-exp            100
PCI                    33
Spread Spectrum    Désactivé
Volt DDR2            2.1v
Vcore CPU            1.4v
Over-voltage FSB    Auto
NB vcore            1.45v
Sb vcore            Auto
Over-voltage ICH chipset Auto
Config proc
Mutiplicateur          6
C1E                         Désactivé
Max CPUID Value limit Désactivé
Vanderpool Tech         Désactivé
CPUtm fonction         Actiivé
Exeecutable disable bit Activé
Config CM
Northbridge
Memory remap feature         Désactivé
Dram timing by SPD         Désactivé
CAS# latency                   5
RAS# delay                           5
RAS# precharge                   5
RAS# activate to precharge 15
write recovery                   5
trfc                                 42
trrd                                 10
write to read delay         10
read to precharge                 10
write to precharge         11
Static read control         Désactivé
Initiate graphic adapter         PEG/PCI
PEG forced x1                 Désactivé
PEG link mode                 Auto
ASUS CGI                         Auto
Southbridge
PCIEX16_2/PCIEX1_1 Force Auto
Valeurs mesurées dans windows :
Vcore : idle 1.37v
           full 1.35v
T°max CPU full (1h de OCCT) : 47°
T° max CM (asus probe 2) : 38°
Voila voila, je sais ca fait beaucoup, mais comme ça vous avez toutes les infos.
J'ai essayé de passer le vcore NB à 1.55 ca change rien apriori.
J'attends les conseils avisés.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 07:20:03
Je pense maintenant à une limite du FSB admissible CPU.
Ma ram a été testée jusqu'à 520MHz pour l'instant. Aucun problème à ce niveau là.
Ma carte mère devrait au moins passer 500MHZ et ça n'a pas l'air d'être un FSB hole.
Le proc tourne à 3.6Ghz avec le coef à 8 : FSB à 450MHz. Je n'ai pas testé au delà.
Donc en théorie, je devrais être à même de dépasser les 470Mhz qui me bloquent avec un coef de 6 sur le proc. Non ?
D'où ma crainte d'une limite du CPU en FSB (et non en fréquence finale FSB*Coef).
Vous en dites quoi ?
