limite FSB ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2006 à 15:00:22
C'est le chipset nforce4 ultra dans ton cas, en augmentant son voltage tu piurra monter plus haut en fsb!!
Mais c'est quand meme bizarre que ta carte ne tie pas plus que 309 normalement c'est au moin 325.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 15:06:24
merci pour la rapidité de ta réponse
j'ai deja esayer d'augmenter le V du chipset a 1.6 au lieu de 1.5 c'est peut etre pas assez mais mon chip est deja a 50° je crois savoir que le chip pleure a partir de 80° mais j'ai pas trop envie de tester de toute facon je suis en court d'elaboration d'un wc complet
si il y a d'autre idée je suis preneur
merci encore
Marsh Posté le 18-02-2006 à 16:35:24
re
je viens de faire quelques changement
donc j'ai testé les 310 *8
memtest 86 ok
boot de windows et demarrage et arrete du pc
300*8 (2.4) instable sous super pi en 3 sec
je tiens a préciser que j'ai bien modifier les timoing de ma ram je suis 2.5-4-8-4
j'ai augmenté le chip a 1.7 mis c enorme je trouve et ca n'a rien changé
j'ai egalement mis le LDT a 3x
voila merci beaucoup de me dire le pourquoi du comment
Marsh Posté le 18-02-2006 à 17:05:09
J'ai les meme problemes que toi enfaite a 300fsb sa tien pas 10s sous superpi et windows boot une fois sur 2. Au dela de 300fsb soit sa boot pas ou soit sa freez le pc!!
Marsh Posté le 20-02-2006 à 13:49:14
bonjour
j'ai changé de bios pour de la ram tccd
conclusion 295*x = instable syncro/desyncro
htt *3 vcore a 1.65
j'ai testé le chip a 1.7 mais rien changé
si vous avez des idées je suis preneur
merci a tous
Marsh Posté le 23-02-2006 à 12:58:27
ta carte mere est recente?
j'ai le meme probleme avec un pote.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:26:43
dfi lan party nf4
si je te dis quel as trois ans je pense mentir vu qu'elle a le nf 4 cest une ultra-d
Marsh Posté le 25-02-2006 à 03:20:29
lol c'etait pas ça ma question j'ai bien vu que t'avais une dfi ultra D , en fait jvoulais savoir si tu l'avait acheté recemment.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:16:11
ah dsl j'ai du l'acheter au mois de novembre!!
pourquoi ?
n'y aurait-il pas un jumper a déplacer ?
je croi que je ne suis pas tout seul dans le meme cas
Marsh Posté le 28-02-2006 à 00:27:45
personne ne sait ????
qu'est ce qui limite le fsb le proco en lui meme ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 21:43:30
uuuuupppppp!
aidez moi
g des perf de malade a 310*9 mais je suis po stable( ma ram est stable memtest86 en 2.5-4-4-6) mais je le suis a 280*10
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:17:55
| conargol a écrit : bonjour a tous   |
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
| NoPhagz a écrit : C'est le chipset nforce4 ultra dans ton cas, en augmentant son voltage tu piurra monter plus haut en fsb!!  |
Le voltage du NF4 n'influence aucunement le FSB puisque çà n'existe pas sur un a64. Le bus mémoire est relié directement au cpu, sans passer comme par le passé (Intel, Athlon XP) par le chipset Nord.
Le NF4 est relié au cpu par le bus HTT, qui ne limite en aucun cas l'oc pour peu qu'on ajuste le coeff HTT.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:29:39
| conargol a écrit : uuuuupppppp!  |
Tu pourrais nous envoyer une capture d'écran cpu-Z avec la fiche cpu et RAM ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:34:26
Tu n'obtiens pas les meme perf avec :
255*11 = 2.805mhz stable syncro
280*10 = 2800mhz stable syncro ?
Ta ram est à combien dans chacun des cas ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:44:14
je te remercie josedsf pour le lien mais je te rassure j'ai lu tous les topics concernant l o/c d'un a64
je vais faire plusieurs screen
tyrael4 : tu n'as pas tout lu
j'ai un gain enorme de bande passante
Marsh Posté le 02-03-2006 à 23:14:48
[img] [/img]
[/img]
[img][/img]
voila les screen : la premiere est stable occt super pi
et la deuxieme non alors que la ram n'affiche aucune erreur avec un memetest
Marsh Posté le 03-03-2006 à 01:08:31
josedsf : c'est bizard le lien que tu as donné un peu plus haut et bien je me suis amusé a le relire croyant avoir manqué des infos et tu as dit plus haut "Le voltage du NF4 n'influence aucunement le FSB puisque çà n'existe pas sur un a64. Le bus mémoire est relié directement au cpu, sans passer comme par le passé (Intel, Athlon XP) par le chipset Nord.
Le NF4 est relié au cpu par le bus HTT, qui ne limite en aucun cas l'oc pour peu qu'on ajuste le coeff HTT."
Marsh Posté le 03-03-2006 à 01:09:33
et sur le lien j'ai trouvé ca
"Avant d'aborder ces points, signalons que d'autres goulots d'étranglements peuvent se situer au niveau de la carte mère en elle-même si cette dernière a du mal à monter haut en FSB. Dans pareil cas, pensez à augmenter légèrement le voltage du chipset, pour autant que ce soit possible dans le bios."
Marsh Posté le 04-03-2006 à 08:03:46
ta de la chance moi j'arrive meme pas  j'usqua windows a 300 de fsb.
et quand tu desyncro la ram a 133 c'est toujours pas stable?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:43:00
oui
hier j'ai testé 350*8 avec les htt *2.5 boot de windows test rapide avec super pi et arrete du pc po de rebbot arret complet et a 310*9 instable en quelque seconde et pourtant ma ram désyncro a 279 pareil
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:47:18
C'est quoi ton cooling? parce que rester à 1.65v c'est assez lourd quand même...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:19:08
un xp 90 avec une tour tres bien ventillo je suis a 52° en full et je vais bientot passer au watercooling j'ai fait un post la dessus
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3208-1.htm
Marsh Posté le 06-03-2006 à 14:57:47
704-1 pour la tccd (j'ai cru lire qu'il y avait des probleme de vcore (genre crame le proco) lorsque l'on passe les 123% pour le vcore donc j'ai po trop insisté non plus
et le 702-1 aucune amélioration notable
Marsh Posté le 14-03-2006 à 11:38:48
Ton HTT et ta RAM son trop cadencés et ce sont eux qui limitent l'oc.
Quel est ton coeff HTT ?
Car en temps normal la fréquence doit être de 1 Ghz pour le HTT (280*ton coeff ou 310* ton coeff). Au delà de 1 Ghz tu ne gagnes pratiquement rien et tu fais planter ta machine pour rien.
Concernant le voltage du NF4, tu peux l'augmenter un tout petit peu, mais compte tenu de ce qui je dis ci dessus, rien ne sert de le pousser à fond pour avoir unee grande vitesse HTT. Et je rappelle qu'il n'influe pas sur la RAM.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 15:47:39
tout ce que tu dis de faire c'est deja expliqué dans le topic
tous les test max fsb ont été fait avec un htt de 2 j'ai augmenté deja le chipset jusqu'a 1.7v et la ram testé aussi bien en syncro ke en desyncro
pour rappel la rappel la ram tiens les 300mhz avec les timing 2.5-4-4-8 et 3-4-4-8 a plus de 305mhz
Marsh Posté le 18-02-2006 à 14:51:51
bonjour a tous
voila je vais peut etre poser une questione conne mais c'est pas grave je serai moin con ce soir
qu'est ce qui limite la monté du FSB brut c'est a dire si on déshyncro la ram et qu'on baisse le coef a un taux ridicule
pour etre plus explicite : 255*11 = 2.805mhz stable syncro
295*9.5 = 2.802mhz aucun boot
310*9 = 2.790mhz instable syncro/desyncro
ai je atteint la limite ?
merci de vos reponce
dfi lan party nf4
a64 3500 0.09 @2.8ghz
2*512 corsair rmx twinx xl @280mhz
sapphire x800 gto² @ x850 600/600
lc powers 550w
