o/c Quand le chipset I845PE limite le FSB - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:34:02
 l'i845PE tiens 200 mini
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:42:51
c'est kler, j'au ei un 2.4B @3.1 plutot stable (prime arrété apres 2h, et jamais aucun plantage)
bref je me rapelle plus du FSB mais c'etait plus de 155
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:55:17
tu m'étonnes, 220-230 meme
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:04:04
oups pourtant on m a dit que non , donc si mon PC plante c soit le voltage (deja 1.6v) soit le proco ki limite ??
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:04:36
oui le proco si ta un vieux P4B
Marsh Posté le 08-12-2003 à 20:25:46
erf et si j augmente le voltage 1.65 par exemple que risk je ??
Marsh Posté le 08-12-2003 à 20:26:28
rien, enfin pas grand chose.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 08:43:50
QUand je test avec prime 95  a 2.8Ghz , aucune erreur pendant 4h
Si je lance CS , ca plante au  bout de  Encore un truc bizarre min , c est  dingue ca
CS prendrait t il encore plus de ressource que PRIME95  lol
Marsh Posté le 09-12-2003 à 14:47:36
tu fix le pci/agp au moins ?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 15:54:21
Oui lol
vous aviez raison c etait le proco , j ai mit 1.65v et ca passe merci
Marsh Posté le 09-12-2003 à 18:07:21
avec mon vieux P4B j'arrivais pas à dépasser les 250.
quand j'ai acheté un p4C, j'ai testé sur la carte, ok à plus de 200!!!
donc sur un P4PE, c'est le proc qui limite.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 18:59:15
Pour en revenir au truc, les premières cartes avec chipset i845PE avaient énormément de mal au delà de 160-170 de FSB (apparition de bug graphiques bizarres par exemple, alors qu'AGP fixé et proco' ok après plusieurs heures de Prime95:heink .
Faites des recherche, mais je suis à peu près certain de ce que j'ai dit à Niki (pour l'avoir moi même constaté avec sa cm et mon ex-BE7).
Pb réglé avec les révisions plus récentes du chipset, qui permettent de péter les 200 de FSB et plus.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:04:17
c'est parce que dans les premieres versions des bios les PCI/AGP Fix buguais
sinon n'importe kelle P4PE passe le bus 200 (le bios a ajusté a priori)
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:07:43
Mei
Bizarre alors, parce que j'avais exactement ça sur ma BE7 aussi.
Essaye donc une mise à jour du BIOS (ça fait jamais que des mois que je te dis de la faire !:D) Niki.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:09:48
Je sais pas, mais y'a eu qu'une revision de l'i845PE, alors a par des meilleurs serie apres, jvois pas la différence...
Mais meme avec des carte de Novembre 2002 ca marchais sans pbs a au moins 166 de FSB (pas pu testé plus avec le 2.4B  )
Marsh Posté le 26-12-2003 à 09:46:33
Merci a tous pour ses reponse
1 - J ai la trouille de flasher (je suis sur onduleur en plus)
2 - A 2,8Gh , mon proc pass a 70 degree en full donc c ets juste
Voila merci
Marsh Posté le 16-03-2004 à 16:52:53
j ai la trouille de flashouiller
Ps je suis sur onduleur
Marsh Posté le 08-12-2003 à 14:56:09
Bonjours a tous, , comment font les personne de la Base de donnee , pour atteindre des FSB de 180 voir plus ?
C est l hiver , et la temperature permet des overcloking plus important (que pendant la canicule)
Et j aimerait savoir , lorque l overcloking est limite par le chipset de la carte mere : on entend souvent dire que le 845PE depasse rarement les FSB de plus de 155
Mon PC P4 2.4GHz b , @2.8Ghz est stable a 1,6V , mais des que je passe au dela j ai des erreur sous prime95
Comment faire : Flasher avec un BIOS recent aura t il raison de ce probleme , ou cela va m amener encore plus de probleme ?
Mon topic vente : Topic Vente
