Jusqu'ou mon athlon XP 2000+ ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:57:53
| Emorej1800+ a écrit : alors voila je m'apprette a overclocker mon athlon XP 2000+ mais avant cela je voulais acheter un + gros ventirad j'ai pensé a un Arctic Cooling Copper Silent 2 TC rev2 qu'en penser vous, est-ce un bon choix ?  |
Faudrait que tu nous donne les données précises à propos du processeur, (stepping etc...). Tu peux y trouver dans CPUZ mais le mieux serait de regarder sur l'étiquette de ton XP2000+.
Tu pourrai aussi poster ta config précise (mobo, ram, etc...), ça serait plus facile de t'aider.
Sinon, je connais pas ce ventirad, mais moi si je peux en conseiller un, c'est le Zalman CNPS7000B AlCu. Le Cuivre pur, à mon avis, ça sert pas à grand chose, sauf gagner 2°C et surtout peser 350g de plus. Sinon, ce ventirad est livré avec tout ce qu'il faut pour les attaches (4 trous sur la carte mère necessaire), pate thermique, potentiomètre...), et en plus en mode silencieux il est quasiment inaudible.
Voilà, en attendant ton post.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:59:11
Faudrait nous dire quel core a ton 2000+, Palomino (0.18µ) ou Thoroughbred (0.13µ) le premier étant naze en OC, concernant le deuxième, j'en ai un et il prend 2300mhz stable à 1.78v.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 13:40:06
ben c'est un Palomino ( la merde ! )
ma config :
MSI KT4A-V
AMD Athlon XP 2000+
512 Mo DDR-Ram 3200 chips samsung normalement le double a la fin de la semaine
40 Go DD
Geforce 2 Mx 400 64 Mo normalement un 9800 pro 128 Mo 256 bits a la fin de la semaine
pour le zalman c'est ce que je voulais mais ya pas de trou sur ma carte mere pour le fixer donc je peut pas le prendre
et SH4 Origon  X ta augmenter que le FSB ou le voltage aussi ?
je voulais savoir la différence de gravure des processeur sa influt surtout pour la température non ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:01:27
| Citation : pour le zalman c'est ce que je voulais mais ya pas de trou sur ma carte mere pour le fixer donc je peut pas le prendre  |
Ca c'est ballot   , sinon y a les thermaltake xp-90 et xp-120 qui sont un peu plus cher mais très bon aussi, mais alor je sais pas si il faut les quatres trous.
| Citation : je voulais savoir la différence de gravure des processeur sa influt surtout pour la température non ? |
Je me trompe peut-être, mais il me semble que plus il est gravé finement, moins il chauffe. A confirmer...
Tu pourrai poster ton CPUZ quand même (peut être que tu as une perle rare ?!?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:10:52
| sophocle38 a écrit : [quote]  |
lol oui c'est possible !!
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:00:57
| Emorej1800+ a écrit : ben c'est un Palomino ( la merde ! )   |
J'avais une K7S8X à l'époque donc 210fsb max (à coté des 133 d'origine  ) et coef correspondant, Vcore 1.78.
Sinon la gravure influe non seulement beaucoup sur la température mais aussi sur l'OC, plus c'est fin plus ca monte facilement en fréquence.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:23:09
t'as monté les FSB a 210 ? et c'est stable ? il chauffait pas trop ? tu crois que je peut le monter a combien le mien ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:01:45
Le CPU se fou totalement du FSB, c'est la fréquence qui l'interesse, donc oui c'était stable et ca filait une sacré différence de perf avec le CPU d'origine.
La montée de ton FSB, ca dépend de ta carte mère et de si les coef du CPU sont débloqués ou pas.
Sinon non, ca chauffait quedalle.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 16:37:45
et moi tu crois que je peut le monter a combien ? et il chauffera plus que le tien non ?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:47:39
Aucune idée à toi de tester, c'est ca l'overclocking, tu fait toi même et tu veras bien jusqu'où tu monte mais avec ca t'iras pas loin et en effet ca chauffera BEAUCOUP plus que le mien.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 23:53:58
apres quelques expériences j'affirme que les 2000+ 0.18 sont des merdes en o/c
Marsh Posté le 23-04-2005 à 12:20:44
Tu peux compter sur 1800mhz sans te fouler, 1900 avec un peu d'huile de coude et surtout un bon refroidissement car oui, ça va chauffer (comptes une consommation de 80 à 90w à 1900mhz, soit un petit Prescott). Le plus intéressant serait de le débloquer pour profiter d'un FSB élevé si ta carte mère le supporte.
L'oc des Palo n'était vraiment intéressant que sur les petits modèles (1500+ et 1600+)
Marsh Posté le 23-04-2005 à 21:34:47
comment je fais pour le débloquer ? il faut que relie les pont L1 avec un crayon c'est bien ça ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:25:33
C'est un peu plus compliqué que ça sur un Athlon xp. La manip est décrite ici : http://www6.tomshardware.com/howto/20011112/
Tu as une idée du fsb maximum supporté par ta carte mère? Si elle ne supporte pas les 400, ça n'en vaudra guère la peine - sauf pour le fun
Marsh Posté le 26-04-2005 à 12:11:30
ben sur le manuel c'est marqué quelle supporte le 400 ( par overcloking ) donc c'est bon ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 09:59:54
voila et sinon je voulais savoir d'après vous jusqu'ou je popurais monter la fréquance de mon processeur environ avec ce refroidissement ? il est a 1667 Mhz pour l'instant je comptais le monter vers les 2000 c'est possible ?
voila merci d'avance
Message édité par Emorej1800+ le 21-04-2005 à 11:02:34
