plan pour overcloquer pc - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2002 à 21:44:30
 ![[:mouais] [:mouais]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mouais.gif)
c'est très dangereux tu sais !
Marsh Posté le 24-09-2002 à 21:46:20
Marsh Posté le 24-09-2002 à 21:58:08
tu as le droit de faire ca?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:51:19
| black_demons a écrit a écrit  :  j ecrit ce message pour avoir les plan pour overcloquer mon pc "duron 800 Mhz" a overcloquer jusqu a 1200 Mhz un peu pres merci. |
Allez, soyez cool : que celui qui les a les lui passe !
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:53:13
moi g les plansmais je les ai planques sur une ile desertes
Je te les vends 158958 euros.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:44:21
un mec me les avait passés un jour, ct un grand parchemin doré sur les cotés.
Ca parlait de fsb et coef multiplicateur, seuls les plus grands de ce monde pouvaient comprendre ces mots en ces temps la...
ok, j'ai été gentil...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:54:14
  black_demons
 black_demons
Bon,
-soit tu trolles, en ce cas :
-soit tu es un débutant mal informé, et en ce cas :
Overclocker un duron 800 à 1200MHz, ça équivaut à une hausse de 50% de fréquence, et c'ets peyut êtr eun peu osé!
Pour overclocker, il te faut avant tout un processeur bien refroidi (bon radiateur, watercooling, ou autre)...
Après, dans ton BIOS (suppr au démarrage) il faut augmenter ce que l'on appelle le FSB (Front side bus) progressivement...
en effet la vitesse d'un processeur est le produit du multiplicateur (x8 ds ton cas, et qu'on ne peut pas modifié sans modification de sponts du processeur) et du FSB (100MHz ds ton cas)
Par ex pour ton duron c 8x100MHz : 800MHz
en augmentant le FSB, tu va donc augmenter la fréquence du processeur (mais aussi de la ram et des différents bus!!!)
Il faut donc procéder TRES progressivement, en controlant la stabilité du système en le stimulant (avec Burn K7 par ex' pour vérifier que le processeur tolère bien la manoeuvre.
il vaut mieux aussi controler la température du processeur (éviter d emontere au dela de 60°) avec mother board monitor ou équivalent
IL faut aussi savoir qu'un cpu oc nécessite davantage de ourant, et quepour une stabilité parfaite il faut augmenter le voltage...
FAIS TRES ATTENTION, l'augmentation du voltage est uen manoeuvre risquée qui peut endommager définitivement le proco (augmente de 1v max, ds ton cas, ça suffira)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:55:54
reliage des pônts L1 au crayon de papier powwa! ![[:yaisse2] [:yaisse2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse2.gif)
si je savais pas o/c avec l'explication de webzeb je serais un pro now!
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:08:52
c'est des explication très basiques, qui demandent à être appronfondie (rodage, méthodes de test de stabilité, option de RAM etc...) mais c laes bases de chez bases...
Marsh Posté le 24-09-2002 à 21:09:40
