Intel Core 2 Duo 'MEROM', viendez m'aider ...
Intel Core 2 Duo 'MEROM', viendez m'aider ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2006 à 14:06:25
Je viens de faire l'acquisition d'un Merom T7400es
Pour commencer, je lui ai mis un fsb 200 soit 2600mhz (13x200) - un vcore tranquille de 1.3125v dans le bios R1.03b de l'AOPEN i975Xa-YDG. 'Cpuz 1.35' me donne un Vcore correcte mais qui occille beaucoup (1,248v <-> 1.304v en idle). En mettant le Vcore sur 'auto' (au lien de 1.3125v) : mon Vcore est monté (CPUZ Vcore ocille 1.304 <=> 1.360v) !!!
http://perso.orange.fr/al-g/meromCPUZ135.jpg
Pour l'instant, je le refroidit avec le petit rad alu AOPEN fournit d'origine avec la mobo. J'ai bien d'autres rad P4 S478 mais ils ne font pas contact avec le dessus du core vu que celui ci n'est pas épais (0,8mm)
a gauche le 'Merom' =>
http://perso.orange.fr/al-g/merom%20et%20yonah%20redux.JPG
Mon soucis est Thermique !!! j'explique : dans la même config avec un Yonah T2500es @ 2580mhz vcore 1,3375v, le cpu ne dépassait JAMAIS 49°C
Désormais avec le merom @ 2600mhz, je monte à plus de 70° en Burn (1x Super pi 1.5XS + 1x Super Pi SSE3)!!!! Même dans le bios , la temp monte trés vite et assez haut 58° en qq seconde.
En idle sous windaube, la temp retombe à 32° (la fréquence diminue automatiquement à 6x200 = 1200). Cette regulation (le fameux 'Speedstep' d'Intel) marche bien en idle avec le bios 1.03b (chute automatique du coef à 6x se fait bien, je n'avais rien de tel avec mon Yonah), c'est trés visible en temps réel dans 'CPUZ 1.35'
J'ai verifier plusieurs fois, le contact se fait bien, le rad AOPEN est bouillant.
D'autres personnes ont il des Merom ?
Si oui, chauffent ils autant que le mien ?
Comment le refroidissez vous ?
Quand AOPEN nous sortira un bios officiel qui gère convenablement le Merom ?
(ça me fait chiez de remettre en branle une usine à gaz de watercooling)
EDIT
j'ai watercoolé et effectivement ça vaut la peine.
je suppose que le rad AOPEN ne faisait pas un contact suffisant.
maintenant c'est 38° full (speedfan) ou plutôt 52° full (core temp) @ 2,666mhz (Vcore 1.325v)
Je vais désormais monter doucement en fréquence (1 à 2mhz de fsb tous les soirs) ...
EDIT 2 (16 juillet)
Un bios officiel avec le support 'MEROM' est sortie (R1.06)
il permet de mettre le speedstep (C1E) sur 'disabled'
A priori, ce bios serait bien mieux pour overclocker avec une tension CPU plus stable ...
Message édité par Cap'tain Kaverne le 16-07-2006 à 20:01:00
Marsh Posté le 01-07-2006 à 14:06:57
Marsh Posté le 01-07-2006 à 18:30:41
Marsh Posté le 01-07-2006 à 21:57:51
J'ai trouver une capsule de P4 S478 sur achats/ventes
ça va peut etre me permettre (si la profondeur est compatible mon merom) de monter un rad S478 serieux !!!
Marsh Posté le 01-07-2006 à 22:00:51
qq1 sait il comment coller une capsule ? (Super glue ?)
je mets de la pate thermique dessous je suppose ?
Message édité par Cap'tain Kaverne le 01-07-2006 à 22:01:14
Marsh Posté le 01-07-2006 à 22:03:35
Marsh Posté le 01-07-2006 à 22:03:47
Il explique tres bien dedans
Marsh Posté le 01-07-2006 à 22:36:27
A mon avis ton step n'est pas une version finale, tout simplement.
Les conroe Step1 étaient bourrés de bug et superchauffaient.
Autre chose, vérifie tension et température au multimètre...
Marsh Posté le 01-07-2006 à 23:09:51
j'ai pas le matos pour verifier ça malheureusement. Je en suis pas un overclockeur fou ;)
Possible que les step 4 B0 ne soit pas top, attendons d'autre experience pour en juger.
De mon coté, je vais tenter de refroidir mieux, voir même watercoolé ;)
Merci radeon, je vais analyser cela ...
Marsh Posté le 02-07-2006 à 15:19:15
EUREKA !!
ça y est, j'ai vaincu le Merom est sa chaleur !
j'ai Watercoolé l'ensemble et hop
20°C en idle (dans ma cave bien fraiche) et 38° en full !!! (@2600mhz)
je vais maintenant monter en fréquence tout doucement ...
Pour conclure, pour ceux que ça interresse, le rad AOPEN box est soit trés insuffisant pour le merom alors qu'il suffisait au Yonah
Soit il ne faisait pas assez pression sur le core pour assurer un bon échange thermique
Message édité par Cap'tain Kaverne le 02-07-2006 à 16:03:59
Marsh Posté le 02-07-2006 à 15:59:21
bah vi dual core , 4mo L2 ca chauffe comme le conroe
Le T7200 que j avais chopper chauffait bcp en box aopen , moins avec le xp90c :)
Apres les temps , prends les avec Core Temp pour etre plus pret de la verité (car speedfan et compagnie raconte nawak) :jap:
Marsh Posté le 02-07-2006 à 16:03:13
:jap: Ok, je vais downloader Core temp ;)
Marsh Posté le 02-07-2006 à 16:18:32
...effectivement, il ya une belle difference :
Quand Speedfan me donne 20° ... Core temp me donne 33° :(
Marsh Posté le 02-07-2006 à 17:47:18
... en pleine charge (Super Pi SSE3 32m + Super Pi 1.5 Mod XS) speedfan m'indique 38° quand Core temp me donne 52°
Il y a donc ~14° d'écart entre Speedfan et Core Temp, tout simplement !
Message édité par Cap'tain Kaverne le 02-07-2006 à 18:12:53
Marsh Posté le 03-07-2006 à 00:10:51
52° en plus probable en effet , enfin ca reste correct tous de meme pour un dual core mm mobile :)
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:59:12
Oui trés correcte ;)
Tu pense que ça prends combien un merom step4 B0 si on reste raisonnable question Vcore (1.35v) ??
Sinon, bob, je suppose que tu roule en Conroe ? si oui, ça donne quoi les temperature chez toi ? (en charge, et sous quel cooling ?)
Tu irai jusqu'a combien en Vcore pour une utilisation 24h/24 ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 09:43:05
J'ai reçu le mien ce matin, tests ce soir... Le 1.03b est pas trop merdique a part le speedstep?
Tu es à quelle fréquence maintenant? tu as aussi un step 4 B0?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 12:31:35
oui, c'est un 4 b0
il et pour l'instant à 2750mhz à Vcore d'origine (generalement; je laisse le vcore standard, j'ai des mauvais souvenir avec des northwood)
je peut encore monter, c'est certain (chauffe pas et no error) mais honnetement, je joue à Fear, episode one ou Q4 sans le moindre ralentissement. A quoi bon chercher la limite a part pour bencher
Marsh Posté le 11-07-2006 à 15:17:33
tu peux degager le speedstep sous windows, avec la meme manip que pour les conroes :jap:
(CrystalCpuID / MSR editor / remplacer la bonne valeur)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 15:57:36
OK, je vous poste mes résultats ce soir, vu que j'ai pas reçu ma nouvelle ram, je vais commence avec un 210*13, on verra si ça monte plus quand j'aurais remplacer ma GBLA PC4200 par de la GBHZ PC6400!
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:30:13
Bon c'est monté, je me galère un peu avec le speedstep... 2.6 pour le moment, mais en charge il siffle (ou ce sont les condos) salement!! (a coef 6 ça va, mais à coef 13 c est bruyant, ça grince..)
c est pareil chez toi?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 19:09:49
pas du tout
c'est pas l'alim qui siffle plutot ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 19:12:25
...et quelle temeratures tu obtients ? quel cooling?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 19:48:09
Cooling, voir la config, c est du WC typé haut de gamme... Par contre va falloir que je rajoute un 120mm en extraction sur le BIX² car ça chauffe beaucoup plus que le yonah et avec la x1900xt qui elle aussi est un four et les 30°C de tempé ambiante chez moi, je suis à 42°C speedfan et 61°C CoreTemp!!
Pour l'instant, tests à 210*13 concluants, toujours ce problème de grincement/sifflement, ça doit être un condo de la CM autour du proc qui souffre un peu avec le nouveau proc, SAV si ça ne s'atténue pas!
Par contre le bios en bois avec le speedstep merci!! Vraiment nul je me suis galéré pour comprendre comment retrou_ver le coef et les volts sous windows, merci CrystalCPUID :)
edit : pas de fsb wall à 230, donc je pense que les 3Ghz sont possibles mais je verrai cela quand j'aurai ma new ram, et un ou deux 120mm de plus sur le BIX².
Message édité par coprin le 11-07-2006 à 19:51:36
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:31:01
je suis aussi en water, je dépasse en aucun 50° avec Core temp
par contre qu'est ce qui te gene avec le speedstep ? il fonctionne bien (6x / 13x) et régule nickel. C'est le Vcore qui merdoit qui te dérange ?
Vu que je ne touche pas au Vcore pour l'instant, ça ne me dérange pas. On verra plus tard.
Tu as mis quelle Vcore pour l'instant ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:59:04
La je suis à 1.300V encore du mal à comprendre comment marche la aopen, ça boot pas avec plus de 1.4V... windows se bloque à la page d acceuil je vois pas pourquoi sauf que ça doit être aussi lié au speedstep... vivement un bios correct!
J'ai résussi à bencher à 220*13 (SPi 1M) mais au dessus j'ai ma ram qui flanche et pas envie de me faire chier à changer la synchro ce soir, donc pour l'instant je le laisse à 210*13.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 23:07:02
Oui, vivement un bios correcte et officiel avec support merom !
Je check relativement souvent leur FTP pour voir si il arrive ...
quand tu est à 1.3v, ton voltage varie je suppose ? si oui, de combien à combien ? (selon CPUZ)
Marsh Posté le 12-07-2006 à 00:59:20
En full ça varie de 1.232 à 1.248V...
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:27:16
effectivement, c'est bas
quand je mets 1.3375v dans le bios, j'obtient une variation de ~1.24 à ~1.31v
Marsh Posté le 12-07-2006 à 23:10:51
Il aime pas le Vcore le mien, la je l'ai stabilisé à 2.8Ghz à 1.325V bios, y a encore de la marge, mais j y vais par étape trnaquille.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 18:26:28
Oups, Coprin, as tu vu qu'AOPEN sort aujourd'hui un bios 1.06 officiel avec support Merom !!!
le blême, c'est que le lien est mort ! (intel aurait il fait supprimé le lien sachant que le Merom n'est pas officiellement commercialisé?)
Marsh Posté le 15-07-2006 à 11:28:28
Vu mais pas possible de le dl, t as réussi toi?
Je pense pas que ce soit retirer à cause du support Merom, car le 1.03b est toujours dispo sur le FTP!
Message édité par coprin le 15-07-2006 à 11:34:36
Marsh Posté le 15-07-2006 à 11:50:43
Non c leur ftp meme pour d'autres fichiers c pareil.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 12:54:15
Bon, ben y a plus qu'a attendre ...
Marsh Posté le 15-07-2006 à 16:21:58
Y a un gars qui l a posté ici:
ftp://temp:temp@222.248.243.108
Marsh Posté le 15-07-2006 à 16:46:47
cool, Merci
je flash ce soir car là, je dois sortir ...
Tu as essayé ? ça change quelque chose pour nos 'Merom' ?
Marsh Posté le 15-07-2006 à 18:35:54
Pas réussi à flasher le bios 1.06 du FTP... j ai l impression que ce n est pas un bon...
Marsh Posté le 15-07-2006 à 18:52:42
Arf !!  c'est une version ICA à flasher sous DOS apparement
Pour flasher sous Windows, c'est WICA qu'il faut.
Je n'ai plus de lecteur de disquette, je peux même pas essayer ...
Marsh Posté le 15-07-2006 à 19:13:35
Ouaip, j'ai essayé avec winflash et il veut pas, alors que j avais réussi à flasher de 1.04 à 1.03b avec ce sfot ( et quelques frayeurs, avec un BSOD pendant la vérif des blocs...)
Plus qu'à attendre la version "officielle" avec le logiciel de flash sous windows inclu.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 16:51:47
Bios 1.06, flash OK chez moi
http://oc-x.de/DOWN/ICA16.zip
Speedstep OFF!!!
Advanced BIOS Fewatures -> CPU Feature -> C1E Function [Disable]
edit : j ai flashé avec le winflash inclus dans le fichier, no prob :)
Premier constat : tension plus stable en full, speedfan me donne 5°C de moins?? Speedstep désactivé, boot plus facile, on est sur la bonne voie!!
Message édité par coprin le 16-07-2006 à 17:01:36
