Installation du logiciel@Bios !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2007 à 06:33:28
le fichier que tu as téléchargé du site gigabyte est une archive. Il faut que tu la décompresses (winrar), dans un dossier et ensuite tu ouvres @bios, puis tu vas dans "update" et tu ouvres ton fichier. tu fais ok et tu le laisses travailler.
Voila,
A+ (et n'hésites pas si besoin)
Edit: je crois que je suis HS,
Edit 2: je suis réveillé maintenant, donc tu n'arrives pas à faire la mise à jour ou à installer le logiciel ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 07:05:59
tu sais que le bios , ce n'est pas comme un simple logiciel !
Tu te ratte , tu mettre ta carte mere a la poubelle .
Marsh Posté le 17-09-2007 à 09:20:15
Pour le nouveau Bios F12, je l'ai décompressé avec winrar et mis nouveau Bios F12 sur le bureau,il me semble que c'est bon.(J'ai Fich.VA F12 +AutoexeCdeMS-Dos+Flash 879.exe ) Par contre,j'ai le problème avec logiciel @Bios que j'ai décompressé mais quant je clic sur Setup.exe ,il ne se passe rien,je ne peux arriver à ouvrir.
Es-ce que vous arrivez à ouvrir ce logiciel,si oui comment? Merci
Marsh Posté le 17-09-2007 à 11:02:36
en fait, il faut que tu fasse un dossier avec tes trois fichiers, puis tu ouvres @bios, tu click sur update new bios, tu va dans ton dossier et tu laisses travailler.
A+
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:53:16
OK, j'ai fait un dossier avec les 3 fichiers;
MAIS je n'arrive pas à installer le logiciel@Bios,j'ai 3 archives winrar une engine32.cab ok mais 2 avec data1 et data2.cab format non reconnu, pourquoi !!!
La est la question.C'est vraiement galére ,l'instal de ce logiciel ou alors j'ai vraiement un problème quelque part qui m'échappe!!!
Merci si quelqu'un voit le problème.
Je vais trouvé le lien pour ce logiciel@bios et si quelqu'un arrive à l'installer merci de m'indiquer la marche à suivre ...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:04:24
http://tw.giga-byte.com/Support/Mo [...] _List.aspx
puis C'est le troisième en descendant : Download @Bios
Ca parait simple, mais pourquoi je ne peux l'installer !!!
Merci encore
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:20:05
Là, je suis au boulot mais je regarde ça. réponse asap
A+
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:29:17
Re-salut,
je viens d'essayer sur un pc, installation sans soucis.
Télécharger @BIOS Ver 1.20
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] _List.aspx
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:49:11
je ne comprends plus rien, car je vais sue ce lien puis Downoad @ Bios puis sur la nouvelle page je clic sur Europe, je charge le logiciel 1,93 mo et aprés j'extrais le logiciel avec winrar et j'ai 2 fichiers archices inconnus !!!
Es-ce posible de m'envoyer le fichier en direct à
jana61@laposte.net
Merci car je désespére ...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:55:13
Je comprends pas car quand je l'ouvre, j'ai 8-9 fichiers dans le dossier après extraction et le fichier setup fonctionne bien ...
Edit: quand tu l'ouvres avec winrar, tu ouvres dans un dossier ou sur ton bureau ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:09:11
quand j'ouvre avec winrar,je fais extraire les fichiers que je place dans un dossier sur le bureau.
J'ai fait également extraire ici dans le meme dossier winrar.
J'ai6 dossiers + 3 dossiers archives winrar (Engine.32.Cab qui s'ouvre)
et Data1.cab et data2.cab archive format inconnue !!!
Et lorsque je clic sur setup l'instal se fait mais je n'ai rien pas de logiciel
qui apparait!!!C'est affreux
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:59:15
là, je vois pas. Je l'ai fait tout à l'heure sur un pc au boulot, à partir du lien que je t'ai donné et pas de soucis d'installation. mais j'ai pas utilisé winrar. Essaye d'ouvrir avec un autre système pour voir (tu as ton windows à jour ?)
Marsh Posté le 17-09-2007 à 23:05:50
Vous faites sa comme sa , mais une mauvaise manipe peux flinguer la carte mere ![]()
Marsh Posté le 18-09-2007 à 05:43:24
@ barbybulle: c'est recommandé par gigabyte et apparamment pas trop de soucis.
@jacky: essaye de le récupérer sur un autre pc, idem pour ton bios
Marsh Posté le 18-09-2007 à 12:21:42
J'ai extrait avec winzip et j'ai 19 fichiers mais les 3 archives ouvert par winzip@bios:data1.cab is not supp. idem pour data.2
La est le problème apparemment
Mais je ne sais pas quoi faire de plus !!
Marsh Posté le 18-09-2007 à 13:18:54
19 fichiers ??? Bizarre, j'en compte - de 10 sur. Tu as quoi comme système windows ?
Tu as essayé de récupérer les fichiers sur un autre pc ?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 13:40:38
J'ai windows XP Pro.
Non pour l'instant ce n'est pas possible de récupérer des fichiers car je suis à la campagne .
Le bios,je n'ai eu aucun problème F12 c'es tout prés. C'est uniquement@bios qui ne veut pas. Je vais encore essayer d'extraire avec Izac cette fois çi, mais je crois que ca ne vient pas de ça mais de quoi !!!à+
Marsh Posté le 18-09-2007 à 13:57:38
je viens d'extraire@bios avec dernière version 7 zip et j'ai 9 fichiers dont 3 fichiers archives winrar (engine 32 et data1 et data2 ) c'est lorsque j'ouvre les 3 archives que j'ai 19 fichiers.donc le probleme que j'ai je pense que mais 3 archives devraient s'ouvrir.
Ca fait pas avancer le schimblic ...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 14:27:25
je vais te faire un screen des fichiers que j'ai quand j'ouvre l'archive.
Marsh Posté le 18-09-2007 à 17:19:55
Ok , c'est sympa de ta part.
Je suis entrain de voir chez gigabyte qu'il pourrait y avoir un complit avec Download microsof sur microsof update 912943 !!!et qu'il faut régler sur sécurité internet Custom level et regler les actives x )je ne sais pas si ca vient de la , mais tout est possible...
Mais comme tout est en angalis c'est qu'il faut que je traduise approximativement pour ne pas faire d'erreur
à+ et merci de ton aide
Marsh Posté le 19-09-2007 à 08:49:57
j'ai essayé de changer les actives x mais ca n'a rien changé,j'ai toujours dat1 et dat 2
format inconnu ou not sup.
à+
Je suis absent jusqu'à 19hoo
Marsh Posté le 20-09-2007 à 15:03:07
J'ai réussi à trouver la solution pour data1 et data2.cab sur google et comment ca marche, il fallait mettre dans exécutez :Regsvr32 cabview.dll , maintenant ça semble fonxctionner, rets juste le problème que lorsque je clic sur SETUP.exe je n'ai rien le logiciel ne s'installe pas
Ca avance doucement rest juste le problème pour ouvrir!!!
Marsh Posté le 20-09-2007 à 22:45:42
Un génie m'a dit de voir sur le CD de ma carte mére et effectivement il est sur le CD et il s'installe tout seul que du bonheur !!
Mais j'ai un petit problème en manuel :
J'ai clilqué icones "Update News Bios
Sélectionner "All Files" bte dia
Sélectionner fichier bios F12 (Ce fichier doit -on l'extraire,il y a 3 fichiers dedans
Mais la j'ai un message en anglais :Can not load Rom image from Bin file May be Bin file size not match
Marsh Posté le 22-09-2007 à 12:27:58
Aprés sélection fichier F12
Tout s'est bien passé. Rallumé ordi, mais lorsque l'écran s'est rallumé,écran plein de couleur de lettres et de chiffres qui clignotent... - Eteint ordi + courant 2 mns, rallumé écran noir...
Enlever la pile, heureusement que j'avais vu ça quelqes part!!!2mns remis en route, tous les pilotes se réinstallent(Bazard) aprés F9 , je fais une restauration systéme et la ça va ,mais l'écriture et l'affichage du beau est un peu + gros.!!!! Pour l'instant je n'ai pas trouver quoi faire !!!
J'ai fait un scan du Bios et la j'ai:avant:Bios GA-7VA F9-F9 ---Aprés GA-7VA\7VA-C F12-F9
Par contre la Maximum Mémory n'a pas changé contrairement à se que m'avait dit kingston, j'ai 768 Mb donc m'a 512et je ne peux rajouter 512!!!
Es-ce possible de changer par MS-Dos les réglages de la mémoire pour mettre 1024 ???
Je ne suis pas beaucoup plus avancé depuis, es-ce que c'est mal fait ou je ne sais pas
Merci de votre analyse
Marsh Posté le 24-09-2007 à 11:00:36
Bonjour à Tous,
Tous d'abord mon PC fonctionne bien !!Pour l'affichage des icones j'étais en 32 Bits donc remis en64 ,Impect
---je viens de controler le Bios avec Sandra et CPZ ; je suis avec le bios F9 soit l'ancien mais la date est du F12 !!
--Par contre avec Aida 32 ; j'ai Ga-7 VA -C F12
et avec Bios agent j'ai : Ga-7VA-CF12-F9
Alors es-ce que le fait d'avoir enlever la pile aurait remis le bios d'origine !!!
Donc ,je vais peut-etre refaire le bios F12 mais la , je vais faire aprés mise en route F8 pour Load Optimize default
aprés , je verrais si je peux rajouter de la mémoire DDR, car la , ça ne passe toujours pas ,.
J'ai regardé dans Le setup mais je n'ai rien trouvé pour changer ou augmenter la memoire DDR
Marsh Posté le 16-09-2007 à 18:45:41
Voila mon problème :j'ai voulu installer une barette kingston pc2700/512 , impossible.
Contact avec kingston qui me dit que la barette est compatible mais qu'il faut mettre le bios à jour.J'ai un Athlon xp 2400+ -carte gigabyte GA-7VA version1x-512 DDR Spectek - Bios award F9-
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,786.0.html
J'ai trouve sur le site gigabyte le topic pour installer mais rien à faire pour installer le logiciel@ Bios, quant je clic sur Setup.exe,il ne se passe rien.Pourquoi ????
Sinon j'ai le nouveau bios F12
Merci si quelqu'un comprend mon problème
