PC instable sous IBT meme @stock!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:00:28
Slaut,
T'as éssayé avec une autre version du même logiciel ?
Et au niveau des tensions de la ram, t'as bien mis celle conseillées par le constructeur ( par défaut sur les cartes mère c'est souvent 1,8V ) ?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:02:57
oui, lorsque j'ai remis tout @stock, j'ai remis les tensions conseillées (gskill pk 2v), mais je n'ai pas testé une autre version du soft. je vais essayer ce soir.
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:07:41
Je connais pas ce soft, c'est les seuls suggestions qui me viennent à l'esprit.
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:15:19
en fait et pour faire simple, pc rockstable tout le temps, et IBT1.8 qui me dit le contraire (pc non stable) meme si je desactive tout overclocking...
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:16:31
Vi mais si OCCt est stable pas de probleme sinon tu as cpu stress aussi.
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:20:00
occt est stable durant 2 jours de burn! c'est pourquoi je ne comprends pas...
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:22:03
Car ibt(que personne connais meme moi)N'est pas fiable a mon avis
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:27:58
si, c'est en train de devenir une reference, c'est le fameux Intel Burn Test utilisant le LINPACK (utilisé dans les usines INTEL pour tester la stabilité de leurs processeurs) mais peut etre que je suis tombé sur une version foireuse, je vais essayer avec la 1.6 que j'ai DL et qui a l'air de marcher nickel sur mon celeron du taf...
Marsh Posté le 06-12-2008 à 18:22:40
ah, j'ai mené d'autres tests, ca marche nickel sauf quand je mets au dela de 1.5Go de ram, c'est curieux... je me dis que c'est peut etre un pb d'adressage de ram vu que j'ai 4 Go et xp 32 bits... (3.5Go reconnus par windaube)
Marsh Posté le 06-12-2008 à 18:29:26
Ta fait un MEMTEST ?
Marsh Posté le 05-12-2008 à 08:11:07
Bonjour a tous,
j'ai recemment DL IBT pour mettre a rude epreuve mon processeur, et sachant que je le pense stable (orthos et occt tournentsans soucis des jours durant, pas de plantages ni en jeu, ni en encodage) j'ai donc lancé le test (v1.8) en max load et j'ai instantanément une erreur avec des 0 sur 6 lignes et un message qui m'indique que mon cpu/ram n'est pas stable. intrigué, j'ai augmenté le voltage de ces deux derniers et aussi du NB (on ne sait jamais) et rebelote... la je commence a croire que le logiciel est buggé et je remets toute ma config @stock (9*266;5-5-5-15) aux voltages stock, et rebelote... quelqu'un a t'il eu le meme pb? cela me semble bizzare, mais peut etre que c'est logique. ce logiciel utilise t-il CUDA? la CG pourrait elle entrainer ce genre de deboires? sachant que j'ai laissé ma CG o/c...
merci a tous!
