Incohérence Clockgen/CPU-Z - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:31:26
je crois qu'il y a un pb au niveau de l'A64 pour la gestion des coefficient decimaux
essaye en 9x , ca devria solutionner le pb ( et ta ram doit pouvoir encaisser ca sans trop de pb)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:34:23
Donc CPU-Z transforme le 9.5 en 10 c'est ça ?
Le pb c'est que si je passe en 9 ma mémoire va tenir le coup à 255MHZ, mais elle ne tient plus les timings 2.5/3/3/8.
Il faut la passer en 3/4/4/10 à cette fréquence... (bon c'est pas la mort mais mon 242MHz me plaisait bien )
Marsh Posté le 07-04-2005 à 16:31:12
sur A64, si coeff en .5, alors la RAM tourne à la freq du proc divisé par le coeff +0.5
dans ton cas
FSB = 242, coef = 9.5 > CPU = 2300Mhz
RAM = 2300 / (9.5 + 0.5) = 2300/10 = 230Mhz
EDIT : enfin il me semble que c'est un truc comme ça.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 18:17:27
Ca pose pas de probleme d'o/c par windows ?
Ca fait les changements dirrectement dans le bios, ou c'est une apli qui change uniquement sur la session windows ?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 18:16:57
Bonjour, je dispose une AMD64 3700+.
Quand je monte le fsb et que je descent de ratio (219*11.5), chaque soft sur windows xp me donne des infos diferente, ex: cpuz faut vcore, everest me dit que j ai un fsb a 228, clockgen me dit que la frequence AGP est de 85 ( blocker a 66 bio ). est-ce que l'information pour avec clockgen pour la fréquence AGP est bonne et qu'elle n'est réelement pas bloque dans le bios ? ou est-ce que clockgen pete un blomb comme les autre soft ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:17:36
J'aurais une petite question concernant ces 2 logiciels.
Ma conf : Corsair PC4000 et A64 3000+ (200 x 10 de base).
Mon CPU tient 2300MHz à 1.55V, ma mémoire tient 242MHz en 2.5/3/3/8 1T.
Donc je me suis dit que je pouvais baisser mon coef CPU à 9.5 au lieu de 10, ce qui donne :
FSB = 242 MHz
CPU = 242 x 9.5 = 2300MHz.
Tout ça tient très bien sous Prime95.
Donc quand je démarre le PC, le bios me montre bien la mémoire à 242MHz. Clockgen aussi.
Par contre CPU-Z me montre la mémoire à 230MHz, cad la fréquence du CPU / 10 (le coef de base).
Qui a raison ?
Message édité par Nestid le 06-04-2005 à 16:24:46
