impossibilité de garder mes timing memoire à 2.2.2.5 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:28:37
ba continue de chercher un peut, c'est bien dans le bios que tu trouvera les timmings, il faudra peut etre mettre une option en raport avec la memoire en manuel afin d'avoir acces à ceux ci.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:46:00
ReplyMarsh Posté le 23-02-2006 à 17:00:49
oui je suis en manuel quand je met mon fsb à 215 et que je regle les timming dans le bios au redemarrage windows me signale une erreur(ecran bleue + message d erreur d'ailleurs il y a une valeur suplementaire dans les timming exemple 2.5 .4.4.8 et (8 ou 4) c 'est quoi!!!!
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:08:50
il faut monter le VDDR à 2.75/2.85 V pour que tes XL tiennent le 215
le 8 ou le 4 importent peu (préfère quand même le 4)
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:50:15
j'ai donc remis le vddr sur 2.85v ecran bleue tres bref apres ecran noir
windows m indique qu il na pas pu demarrer normalement je l est redemarrer sur normalement et tous est ok essayer redemarrer plusieurs fois plus de message d'erreur donc tous est ok j'avait regler comme ca hier mais comme plantage je pensait que ce reglage etait mauvais merci a toi jeanY a oui le vcore est sur auto et performancemode sur auto bon salut et merci je vais mettre occt pour voir si c'est stable
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:01:31
Mon dieux, tu n'arrive pas à tenir le cas 2! Mais tu va perdre
au moins 0.5% de performances!!!! ![]()
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:25:35
encore moi, sous occt cpu no stable je suis allez jusqu 'a vcorr 1.6500v
agp vddq voltage 1.60v a oui performance acceleration mode activerest ce que je doit demnter le cpu et remettre de la pate thermique (j 'ai de l artic silver 5 sous la main) ou est ce l 'alimentation de 400w qui avec le matos deja installer +oc ne serait pas suffisante
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:00:30
oublie les timmings, ça ne fait rien gagner à un PIV.
mets les en 2,5 4 4 8 et monte le FSB tant qu etu peux.
quelle est ta température ? un PIVC peut prendre 1,75V sans trop de risque.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 17:21:11
everest m' annonce 26 ° C 77° F POR LA MEM je suis passer de la corsair value a de la xms xl la difference est indeniale j etais en 2.5448 alors pourquoi y revenir pour ce qui est de mon plantage sous occt d 'ou ca peut venir
Marsh Posté le 24-02-2006 à 18:30:15
slt pour acceder aux reglages timing;faut desactiver spd et ils apparaitront...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 01:22:20
salut et merci d'avance pour vos explication
donc voila je voudrait augmenter mon fsb en rapport avec ma memoire
pour explication j'ai de la xms xl corsair cas 2.2.2.5 et d'apres mes renseignements elle tiens les 215 en cas 2.2.2.5 hors dans cpuz (memory) elle affiche 2.5.4.4.8 j 'ai essayer different reglabe dans bios (spd) (voltage memoire) bloquer frequence sur 400 etc je voudrait savoir ou est ce que je me suis planter dans les reglages (pour infos cm p4c800edeluxe bios ami)
merci d'avance
