influences de la memoire sur les perfs 3D
influences de la memoire sur les perfs 3D - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2006 à 07:27:33
ma config
carte graphique   :  Point of View GeForce 6800 GT 256Mo - PCI Express
carte mere        :  DFI LanParty UT nF4 Ultra-D (Socekt 939)
processeur        :  AMD Opteron 146 socket 939
memoire vive      :  G.Skill Kit Extreme 2 x 512 Mo PC 3200 ZX
boitier           :  Antec SLK3000B
Alimentation      :  Fortron Bluestorm FSP400-60THN-R PSU
ventilateur 80mm  :  Antec Tricool 80
dissipateur pros  :  Thermalright XP-90
HTT: x2.5
fsb:   290
coef: x10
mem : 120/200
Vcore : pas touché ^^
step : CABQE 0547GPAW (inconnu au bataillon ^^ )
http://site.voila.fr/sksninours/cpumark99_2.JPG?0.26500410876405683
quelques questions :
clockgen me dit pour la mémoire : -1 (o_O) , cpuz me dit que ma memoire tourne à 207 Mhz, qui croire etant donné que le ratio fsb/mem est de 120/200 ==> la memoire tournerai donc au alentour de  170 Mhz
quelqu'un pourrait m'eclairer?
autre question,  si la memoire tourne a 170 Mhz au lieu de 230 par exemple, qu'elle repercution sur les performance du PC?, il y aura des ralentissements ?
mieu vaut un pros 2700 Mhz avec de la memoire a 200 Mhz ou un pros a 2900Mhz avec de la memoire a 170Mhz?
pertes qualités graphiques ? influences sur la 3D ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 07:29:32
influence minime sur la 3D niveau perfs (2% aller on va dire), aucune perte de qualité graphique bien évidemment puisque cela n'a rien à voir avec la mémoire.
la mémoire n'est jamais un composant prédominant sur les perfs, à part sous winrar...
donc 2.9GHz avec ram à 170MHz sera plus performant.
Message édité par DivX le 20-01-2006 à 07:31:06
Marsh Posté le 20-01-2006 à 07:34:55
merci de tes reponses, et quand a la premiere question sur la bizarerie de clockgen as-tu une idée ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 09:23:35
+1, vaut carrément mieux 2900 et une mémoire inférieur à 200, tu ne verras aucune différence dans les jeux (trop limités soit par le CPU soit par le CPU). Du ne verra la dif que sur du gros calcul scientifique (style calcul d'1h), et sur le rendu 3D.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 09:38:22
j'ai la meme memoire que toi
en relachant un peu les timings ( 2.5 8 3 3  au lieu de 2 6 3 3 ) j'atteint 235 Mhz stable @ 2.7V ( monter le voltage ne sert a rien sur mes barettes )
peut etre que tes barettes le tiendront aussi
tres bon CPU
sinon, dans les bench
le fait de passer de ram @ 220 Mhz cas 2.5 8 4 4 a de la ram @ 271 Mhz cas 2 5  2 2 me fait gagner
  • 1500 pts dans 3DM 2001
  • 100/120 pts a 3DM 2005 ( passage de 7000 a 7120  )
Message édité par flo850 le 20-01-2006 à 11:10:32
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:05:13
faudra que tu m'explique comment tu fais...
moi j'ai un ratio memoire de 150/200 , avec un fsb de 274 et donc ma memoire est a 195 mhz, elle veut pas monter audessus, si je la passe en 166/200 elle veut pas ...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:06:11
tu as quel timings ?
( le 271 Mhz cas 2 est obtenue avec une paire de BH5 )
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:22:49
2.5 3 3 6 , meme si j passe a 2.5 3 3 8 , ca change rien
j'ai un autre probleme, Ntune me dit que que mon bus memory est a 548 Mhz (au max) alors que je suis desynchro, ca vient peu etre de la ?
http://site.voila.fr/sksninours/ntune.JPG?0.8732600157260455
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:24:41
http://site.voila.fr/sksninours/nt [...] 0157260455
Utilise clock gen pour monter + en fermant Ntune ! apres tu relance Ntune et hop la barre sera à ta valeur de clockgen :D
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:34:29
ca ne change rien...
Message édité par ninours23 le 20-01-2006 à 12:35:27
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:57:14
up ^^
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:04:49
d'ou vient ce chiffre de 548Mhz, alors que le ratio est de 150/200 avec un fsb de 274 ,  la memoire est  a 195,7 d'apres cpuz et clockgen
Message édité par ninours23 le 20-01-2006 à 13:07:12
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:14:26
C'est tout simplement que Ntune ne prend pas en charge la désyncro mais la ram tourne bien à la fréquence que donne CPU-Z :) Et sinon jte dissait sa c'etait si tu veut monter plus en HTT vu que ta barre est au max !!! :)
