array_push( ) et tableau associatif... - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-10-2002 à 12:26:49
$tableau["truc"] = $valeur; devrait suffir
Si la clé "truc" n'existe pas elle sera placée à la fin.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 12:27:14
voir les exemples de la doc sur php.net
la syntaxe exacte serait
array_push($tableau, array("clé"=>"valeur" ));
mais ça correspondrait à
$tableau[]["clé"]="valeur";
| Citation : |
Marsh Posté le 01-10-2002 à 12:32:41
une autre fonction qui pourrait te servir est
array_merge($array, $array);
http://www.php.net/manual/en/function.array-merge.php
mais dans la plupart des cas la solution de gm_superstar est la meilleure ![]()
Marsh Posté le 03-10-2002 à 16:58:20
Pendant un moment j'y est cru ...
Mais non array_merge n'est pas la fonction qui correspond
j'avais fait :
$tab_indice = array("truc1","truc2" );
$tab_valeur = array(valeur1,valeur2);
mais
array_merge($tab_indice, $tab_valeur);
renvoie un tableau de la forme:
Array
[0] => "truc1"
[1] => "truc2"
[2] => valeur1
[3] => valeur2
array_merge fait la concatenation des deux tableaux
Donc la possibilite de gm_superstar est adopté a l'unanimité
merci à tous les deux
Marsh Posté le 03-10-2002 à 17:01:51
tu l'utilises mal cette fonction merge_array.
$array1= array("key1"=>"val1", "key2"=>"val2" );
$array2= array("key3"=>"val3", "key4"=>"val4" );
$result= array_merge($array1, $array2);
la soluce de gm_superstar est la meilleure je le redis.
Mais ça dépend de ce dont tu as besoin.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 12:12:30
lorsque j'essaye de faire un
array_push($tableau,"truc" => $valeur);
j'ai le message :
Parse error: parse error, unexpected T_DOUBLE_ARROW
Est-ce que c parce que c impossible d'utiliser array_push avec un tableau associatif ou est-ce que c moi qui fait une erreur de syntaxe.
