I5 3570K @ 4.5GHz 1.28/30v - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2013 à 18:36:27
1.28V pour 4.5GHz c'est pas top mais pour du H24 ça risque rien
Par contre en bench ça n'a pas l'air de chauffer, tu utilises le linx avec avx et/ou OCCT linpack option avx?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 19:19:24
Oui, OCCT avec avx mais j'ai remis à 4.2GHz car il n'est pas stable à 4.5GHz
Marsh Posté le 11-02-2013 à 19:55:48
t'as bien désactivé le turbo, les options économie d'énergie et les sécurités de la carte?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:14:42
Non, car je ne mis connais pas trop niveau oc du proco
Les deux dernières options ils s'appelaient comment dans le Bios ?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:16:33
va voir sur le topik de msi, moi j'ai une g45...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 23:19:26
J'ai pratiquement la même MOBO que toi. Je tatonne avec l'OC mais je comprends pas comment certains arrivent facilement à OC à 4.5Ghz.. Même à 4.0 je prends BSOD avec le vcore à 1.30v après 2 min sur OCCT...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 07:55:36
Salut, 1.30v sa fait beaucoup pour du 4GHz
Moi je suis redescendu à 4.2GHz por du 1.18v
Marsh Posté le 14-02-2013 à 08:20:05
C'est la loterie ces 3570, moi à 1,18v je suis à 4,6GHz....
Mais 1,3v pour du 4GHz c'est énorme, ton bios doit être mal configuré (manque de jus sur la tension pll, turbo activé,....) faut trouver un topic pour votre mobo
Marsh Posté le 15-02-2013 à 00:10:11
je déjà regardé, y'a rien à faire ou y'a un problème dès que je touche à un truc > BSOD
Marsh Posté le 15-02-2013 à 14:36:29
IL faut plus d'informations pour qu'on puisse t'aider :
Quels sont les paramètres de ton bios==> fais nous des screens
Fais également des screen du résultat sous OCCT (vcore)
Car juste en donnant des tensions, sans aucune autre info, ca va être compliqué de t'aider.
J'ai fait un sujet sur l'oc, ca pourra te guider dans un premier temps, sur des notions tels que le vcore, le vdroop et la façon de comprendre les résultats de tes tests sous OCCT : C'est sur une MSI Z77 GD65/3570K mais les paramètres de base sont les mêmes
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:36:58
1,18v à 4,6Ghz stable occt pendant combien de temps ? lol
refroidissement water?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 17:27:08
Stable plus d'une heure sous occt linpack avx, refroidissement air.
En H24 je suis à 4,8 GHz pour 1,26v toujours sous air. Stable sous prime, occt et in game, j'ai un bon cru...
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:29:04
flagadadim a écrit : 1.28V pour 4.5GHz c'est pas top |
comparé au tiens c'est clair!!!
je suis a 1.26 pour 4.5 donc le tiens n'est pas forcement mauvais,nous somme dans la moyenne
Marsh Posté le 15-04-2013 à 02:03:14
Prums a écrit : comparé au tiens c'est clair!!! je suis a 1.26 pour 4.5 donc le tiens n'est pas forcement mauvais,nous somme dans la moyenne |
1,38 pour 5ghz décapsuler ihs lol
Marsh Posté le 16-04-2013 à 12:13:28
Pour le moment le miens tient 4.4ghz @ 1.18 stable sous linpack et après moultes heures passées en jeux. La t° monte sur le cœur le plus chaud à 59°C avec un evo 212 plus sous linpack, je pense que j'ai un bon crus aussi
Marsh Posté le 18-04-2013 à 07:47:53
Moi j'en ai pas tiré un bon pour 4.4 ghz je dois mettre 1.32 au Vcore et encore plantage in game sur une z77 extreme4
Marsh Posté le 20-04-2013 à 09:56:35
Hey
4.4 @ 1.14 Depuis plusieurs mois maintenant, hyper stable en jeux ou benchs.
Par contre maintenant j'essai juste de monter genre 4.7/4.8 à 1.180 pas moyen
Marsh Posté le 20-04-2013 à 10:39:07
1,80v de vcore ?
Marsh Posté le 20-04-2013 à 11:56:56
1.180, s'il faut que je passe les 1.20 pour 300 mhz de plus j'en vois pas l'interet tant pis.
Marsh Posté le 20-04-2013 à 13:45:24
Tu peux monter sans soucis à 1,30v si ton refroidissement le permet, de 4,4GHz à 4,6 y'a forcément un gros step de tension
Marsh Posté le 20-04-2013 à 22:25:28
http://valid.canardpc.com/2776955 Premiere oc pour moi et il a l'air de passer plutot bas ..
Marsh Posté le 21-04-2013 à 10:35:03
Faut plus qu'un screen cpuz pour valider. 1 petite heure de prime ou occt c'est quand même mieux.
C'est vrai que 4,5GHz pour 1v ça serait une belle perf, perso je suis à 1,09-1,10v pour cette fréquence
Marsh Posté le 21-04-2013 à 11:39:09
Jlai laisser tout la soirée pourtant .. Je ferrai un occt dans la nuit ...
Marsh Posté le 21-04-2013 à 11:55:27
Toute la soirée comment?
Si c'est simplement en idle ça compte pas
Marsh Posté le 21-04-2013 à 12:33:42
In game , je go verifier tout ca
Marsh Posté le 21-04-2013 à 15:05:33
flagadadim a écrit : Faut plus qu'un screen cpuz pour valider. 1 petite heure de prime ou occt c'est quand même mieux. |
j'hallucine déja...
Marsh Posté le 21-04-2013 à 15:28:42
Fait des recherches sur mon pseudo, j'avais posté les screens
Marsh Posté le 11-02-2013 à 15:51:45
beaucoup trop pour du 4.5GHz
En voyent que les ivy bridge monte avec asser de faciliter à 4.5GHz je mis suis tenter
pour commencer les tensions :
Vcore, dans le Bios trois options disponible AUTO / normal + DVID / je fix moi même le Vcore
La première options 1.39v
La deuxième 1.32v ( fixé par le Bios ) 1.16v + 0.150v
Et la dernière freez à l'initalisation du Bios
j'utilise actuelement la deuxième options avec des reglage de 1.16+0.50v se qui donne dans Windows 1.28v
Mais se Vcore monte défois à 1.30v et qu'est-ce que le DVID ( Dynamic Vcore ) exactement ?
Est-ce que se Vcore est bon pour du 24/7 ?
je trouve sur le net des personnes qui baisse la tension du CPU PLL de 1.8v à 1.65v pourquoi font-ils sa ?
Est-ce que mon Vcore est bon ?
Sous stress ( OCCT / LinX) 67°c pour le core le plus chaud.
La config' complete :
CPU :Intel Core I5 3570K @ 4.5GHz
CM : Gigabyte Z77X-UD3H
RAM : Kingston Hyper X 2x4Go 1600MHz @ 1800MHz
CG : Crossfire HD7870 @ 1130MHz
Alim' : BeQuiet Pure Power L8 730w
CPU Cooling : BeQuiet dark Rock Pro avec pâte thermique Noctua NT-H1
Os : Windows 8 pro 64bit
