Help pour OC un P4 1.5GHz socket 423 sur i850 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:30:13
Généralement les bios intel sont lockés au niveau o/c, ça semble bien mal parti ton histoire d'autant que les P4 0,18 µ s'o/c mal et la rambus c'est peut-être encore pire.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:37:47
c clair que ca semble bien mal parti ... mais ca m'arrangerai que ce ca fonctionne...
je voudrai faire un comparatif entre différents proc à 2GHz pour mon mémoire afin de comparer les architectures ...
Alors s'il faut que j'achete un proc de chaque type ca va faire cher
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:02:29
Déjà pour comparer différentes architectures faut que le bus mémoire soit à la même vitesse
Ensuite les softs comme cpufsb detectent eux même le matos, pas besoin de passer par windows il me semble.
T'as vérifié que la PLL detectée est bien celle qui est sur ta carte mère (on sais jamais)
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:08:44
justement il arrive pas à le détecter automatiquement car il ne détecte pas de SMBus ...
la réf du PLL je dois donc l'indiquer avec ce que j'ai relevé sur la CM : ICS 9250CF-22
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:16:10
non il se passe rien
edit : et puis pour l'histoire de bus mémoire identique pour les comparaisons ca le fait pq si il passe à 2GHz, ca fait du 15*133=1995, ce qui permet de comparer aux athlons XP .... mais c pas vraiment le question
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:29:40
 je vois pas ce qu'on peut faire d'autre.
A moins que tu te sentes capable d'aller modifier en hard les pattes de la PLL, m'enfin quand je vois ce que ca a donné chez moi
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:40:29
si il y a plus que ca à faire ... mais j'ai pas trouvé de renseignement là dessus non plus .... pas de bol ... je cherche encore
pas trop grave si je crame tout c de la récup mais si je pouvais éviter
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:15:19
alors j'ai qq problemes pour OC un P4 1.5GHz en Socket 423...
le but c'est de le monter à 2GHz si possible pour faire des test pour mon mémoire ...
le probleme c'est qu'il n'y a aucune option dans le bios
alors j'ai essayé SoftFSB, cpuFSB et cpucool mais aucun peut changer le FSB
cpufsb dit qu'il n'y a pas de SMBus et donc aucun réglage n'est dispo ... alors qu'il reconnait bien le PLL (un ICS 9250CF-22)
je me demande si ce n'est pas le périph qui n'est pas install dans mon gest de périph (PCI Device) sous Win2K mais je trouve pas le bon pilote ...
la carte c'est une Intel avec de la rambus et un chipset i850
la BOXD850GB (3° colonne) sur cette page :
http://support.intel.com/support/m [...] matrix.htm
alors y a-til un autre moyen de le posser ce CPU ?
déjà merci pour avoir lu mon post
Message édité par camarchepoa le 11-04-2004 à 22:15:59
