[HELP] Overclock d'un i5 760
Overclock d'un i5 760 [HELP] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2011 à 19:10:55
Bonjour à tout le monde,
Avant tout je souhaite préciser que j'ai rechercher sur le forum avant de poster, je n'ai pas vraiment trouver de solution, j'ai suivi un overclock par ici qui n'a pas fonctionné pour moi.
Voici ma config actuelle :
Carte mère : GA-P55-USB3
Carte Graphique : XFX HD 5850 1Go Black Edition
Processeur : i5 760 (4 coeurs à 2.80Ghz / Avec un Gemin II Et deux ventilateurs)
RAM : 2x2 Go PC10600 en 7-7-7-21
Alimentation : Antec TruePower 650W
Boîtier : Lian Li K62
Système : Windows 7 x64
Après montage du Gemin II, la température en idle de mon processeur est de : 30°C / 35°C après un test de 3dMark 11 : 35°C / 40°C
Je souhaite donc overclocker mon processeur, pour le premier test voici les modifications que j'ai faites :
bluk : 153
coef : 21
vcore : 1.225 V
Le résultat devait donner donc 3.21Ghz, seulement au démarrage de l'ordinateur un gros "biiiiip" et une erreur, la carte mère indique donc une erreur à cause d'un overclocking d'où peut venir le problème ? faut-il encore augmenter le voltage ?
Merci par avance de votre aide
EDIT : je vous avoue aussi que je suis complètement largué, mon dernier o/c était celui d'un E6850... et bien ça a changé !
Message édité par mikou13 le 27-07-2011 à 19:45:06
Marsh Posté le 27-07-2011 à 19:59:12
J'ai aussi essayé avec ces réglages :
bluk : 160
coef : 20
vcore : 1,225V
Ca ne marche pas mieux  :pt1cable:
Par contre j'ai trouvé ici, des screens du même BIOS que moi (pas les mêmes données bien entendu !) :
Frequency settings
Voltage settings
Memory settings
CPU core features
Encore une fois merci par avance pour votre aide !  :jap:
Marsh Posté le 27-07-2011 à 20:44:20
Commence comme ca:
AI Tweaker :
Ai Overclock Tuner : MANUEL
OC From CPU Level UP : AUTO
CPU Ratio Setting : 20.0
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech : DISABLED
Xtreme Phase Full Power Mode : AUTO
BCLK Frequency :160
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency :minimum pour l'instant
QPI Frequency :minimum
Asus/3rd Party UI Priority : [ASUS Utility]
OC Tuner : [Turbo Profile]
Start auto tuning
CPU Clock Skew : AUTO
DRAM Tuning Control : 7-7-7-21 le reste sur AUTO
CPU Voltage : 1.25v
IMC Voltage : 1.20v
Dram Voltage: tension de ta RAM
CPU PLL Voltage : 1.80v
PCH Voltage : 1.05v
DRAM DATA REF Voltage on CHA : AUTO
DRAM DATA REF Voltage on CHB : AUTO
Load-Line Calibration : ENABLED
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
Advanced CPU :
C1E Support : DISABLED
Hardware Prefetcher : ENABLED
Adjacent Cache Line Prefetch : ENABLED
Max CPUID Value Limit : DISABLED
Intel(R) Virtualization Tech : DISABLED
CPU TM Function : DISABLED
Execute-Disable Bit Capability : ENABLED
Active Processor Cores : ALL
A20M : DISABLED
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech : DISABLED
Intel(R) C-STATE Tech : DISABLED
3.2Ghz sans problème pour démarrer,lance un petit OCCT de 15mn voir si cela tiens
et pour les T° max.
Marsh Posté le 28-07-2011 à 12:09:19
Salut disabled93,
tout d'abord merci beaucoup d'avoir répondu, et surtout aussi précisément, j'aurais une question "IMC voltage" ça correspond à quoi car je n'ai pas ça sur mon BIOS
Marsh Posté le 28-07-2011 à 12:56:33
Erf ça me rend fou ça bug tout le temps au démarrage j'ai encore essayé avec tes réglages mais rien n'y fait !!!  :pt1cable:
Enfin dans tes réglages il n'y a que quelques trucs que j'ai pu transposer sur mon BIOS sinon tout est différent, pour mes derniers réglages :
coef : 20x
blk : 160
pci-e frequency : 100
cpu vcore 1,225 V (bizarre à côté il me marque 1.3 V en jaune)
J'ai aussi activé le Intel Turbo Boost
Et voilà après redémarrage un long "biiiiiiiiiiip" et un bug ... et beh c'est devenu compliqué d'overclocker un processeur de 2.80 Ghz à 3.20 Ghz  :fou:
Marsh Posté le 28-07-2011 à 12:58:36
Je profite de ton topic ^^
Asus p7h55m-usb3 / i5 760 / hd6870 / 4go ddr3 1600mhz
Disabled, avec tes réglages moi je tourne comme ceci
Les core à 40-45° en IDLE
***edit pour le load dans 15min ***
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
Marsh Posté le 28-07-2011 à 13:05:46
iflow t'as réussi à o/c avec les réglages de disabled93 ???
Rohhh pu**** la rage quoi lol
Marsh Posté le 28-07-2011 à 13:08:34
Ben finalement non, là ça tient en idle je suis bien à 45° avec les 3800Mhz mais ça n'a pas tenu l'OCCT. Pendant 5min, cores à 70-75° et puis bluescreen..
Message édité par iflow le 28-07-2011 à 13:09:12
Marsh Posté le 28-07-2011 à 13:15:35
Ma faute, j'etais en BLCK a 192 > 3900 mhz a 1,25 de vcore..  Je réessaye avec 18 de coefficient et 200 de BLCK, soit 3600mhz
Eh ben.. toujours pas passé à l'OCCT, plantage à 7min sur 15..  Si Disabled passe par là..
Message édité par iflow le 28-07-2011 à 13:28:06
Marsh Posté le 28-07-2011 à 13:19:49
SVP est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer les modifications à faire pour overclocker un i5, il y a le coef, le blck, le vcore et ???
Comment ça se fait que je plante au démarrage ?! je ne comprends pas du tout, peut-être faut-il que je descende les timings de ma RAM ?
Marsh Posté le 28-07-2011 à 13:49:35
Ca doit largement passer mikou13.
Ah oui tu es sur Gigabyte.
QPI/VTT c'est comme IMC règle a 1.20v.
CPU Vcore monte a 1.25v
CPU PLL : 1.80v
PCH Core : 1.05v
DRAM voltage a 1.60 ou 1.65v regarde sur tes barrettes.
Le reste des tensions laisse sur AUTO.
CPU clock Ratio sur 20
QPI Clock Ratio ne laisse pas AUTO descend au minimum.
BCLK a 160Mhz
Extreme Memory Profile tu vire le profil XMP passe en manuel.
System Memory Multiplier tu le descend au minimum.
PCI Express a 100Mhz
Marsh Posté le 28-07-2011 à 14:55:35
Vous cherchez à avoir un truc comme ça ?
http://img192.imageshack.us/img192/5572/sansre1pz.png
INTEL Core i7 14700K @ 5,60Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 28-07-2011 à 15:19:02
disabled 93 tu es au top du top !!!  :jap:
J'ai respecté les réglages que tu m'as donné plus haut tout est OK
QPI/VTT : 1.210v (il n'y a pas 1.200)
CPU Vcore : 1.250v
CPU PLL : 1.80v (d'origine)
PCH Core : 1.05v (d'origine)
DRAM voltage : 1.60v
CPU clock Ratio : 20
QPI Clock Ratio : 32x (si je me trompe pas)
BCLK : 160Mhz
Extreme Memory Profile : Disabled (il y a Profile 1 aussi mais ça me remet les réglages d'origine)
System Memory Multiplier que j'ai baissé au max
Voilà tout encore une fois merci merci merci ! je vais tester ça maintenant avec OCCT 3 histoire de surveiller la stabilité et les températures max
Et si je peux me permettre de te demander, comment je dois procéder pour pouvoir affiner les réglages ? il ne me reste plus qu'à monter le BCLK ? (non ça serait trop simple je pense)
En tout cas encore merci  :jap:
Marsh Posté le 28-07-2011 à 15:23:12
Ca te donne quoi niveau T° des Cores en IDLE ?
Juste 15mn pour OCCT pour l'instant et voir aussi la T°max Cores après le test.
Ensuite monte ton BCLK de 5 et recommence jusqu'a tu plante.
Marsh Posté le 28-07-2011 à 15:30:04
Pour le moment en IDLE ça me donne : 40°C / 45°C je fais le test OCCT et je te dis le résultat
Marsh Posté le 28-07-2011 à 15:50:40
Après 15 minutes de test sous OCCT je n'ai eu aucuns problèmes, et niveau température je suis monté à 70°C maximum.
Tu ma donc conseillé maintenant d'augmenter petit à petit le BCLK, par contre je ne touche plus aux voltages ?
Marsh Posté le 28-07-2011 à 15:58:30
Pour l'instant tu touche a rien.
Tu monte juste ton BCLK de 5Mhz et tu retest.
Niveau T° c'est pas le top mais rien d'alarmant rassure toi.
Je dirais 80° max sous OCCT.
Un test OCCT est balaise tu ne monteras jamais a ces T° en utilisation "normal" du PC.
Pour te dire que je suis deja monté a 100° en phase d'OC et aucun CPU est naze.
Et pourquoi tu veux OC ? une raison particulière ou juste pour le fun?
Message édité par disabled 93 le 28-07-2011 à 15:59:34
Marsh Posté le 28-07-2011 à 16:11:36
Ok je vais continuer mon OC tranquillement.
Je veux OC parce-que j'ai pas envie de changer de CM ni de Proc pour le moment, en plus je pense avoir une config tout à fait convenable. La vrai raison c'est que je joue pas mal sur PC et disons qu'en préparation de Battlefield 3 j'aimerais OC un peu histoire de voir les gains en jeux et arriver à déterminer ce qu'il faudra changer ou non pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions.
Pour le moment je me fais pas trop de soucis, enfin juste pour la carte graphique peut-être  :(
Marsh Posté le 28-07-2011 à 16:25:42
Sur mon ancienne CM, une gigabyte p55   ud4, je tenais les 3.6Ghz en h24.
Là j'ai changé et perdu toutes les infos. Disabled, tu pourrais me donner une suite de réglages valides ? Je suis en WC avec une Asus P7H55M/USB3
Objectif donc 3600mhz h24 ou  plus si je chauffe pas trop.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1768406
Message édité par iflow le 28-07-2011 à 16:26:16
Marsh Posté le 28-07-2011 à 16:39:28
Crée un topic iflow sinon c'est le bordel.
