soucis avec i5 2500 k sur sabertooth p67 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2011 à 00:16:29
+1
problème de sonde.
Marsh Posté le 28-07-2011 à 12:43:09
Si c'est pas un soucis de sonde, il faudrait quand meme bien vérifié que la pâte thermique est bien êté appliqué.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 12:09:28
ça ressemble a un ventirad mal fixé, les picos ressortent bien derrière la cm ?
Marsh Posté le 08-03-2016 à 18:32:26
pucalpa a écrit : Bonjour a tous, |
Change de pate thermique !
Marsh Posté le 08-03-2016 à 18:36:02
ou alors ce sont pas des °C, mais °Fahrenheit ?? Mettre langue = francais dans le bios
Marsh Posté le 17-07-2011 à 17:24:39
Bonjour a tous,
Voila je vien de m'offrir les pièces suivantes histoire de rafraichir ma config:
core i5 2500k
asus p67 sabertooth b3
radeon hd 6870
je possédais deja la ram qui est de l'ocz reaper pc 12800 c7
l'alim : une enermax liberty 500w
je tourne sous seven ultimate 64 bits
le souci est le suivant:
au premier boot dans le bios le proco montais a 87°c avec le stock!!
j'ai changé le stock pour un swiftech polaris et c'est la même : temps cpu dans le bios 87°c(curieusement sa monte en flèche jusque la et ça se bloque après)
J'ai tester les température sous win et c'est le même boxxon ça reste potable dans le thermal radar et sous everest ainsi que sous hw monitor (encore que les cores a plus de 55°c
en idle c'est pas si potable que ça) si je ne fais rien mais au moindre pdf ouvert sa monte a 80°c voire plus et je ne vous parle pas du test sur 3d mark 2006 obliger de le couper apres 10 sec de peur que sa me crame dans les pattes.
mon ventirad est correctement monté avec la pates fourni(qui n'est pas le top mais qui doit faire son taf(je suis technicien info donc c'est pas le premier pc que je monte ni que je souhaite oc))
voila voila je suis quasi sur que sa vient de la sonde interne du proco mais j'aimerai avoir vos avis la dessus.
cordialement
