HELP : ne déparre plus après OVERCLOCKING !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:17:30
depend de ta mobo .
bon OC sans rien connaitre (on oc pas en lisant un howto) c'est le meilleur moyen de cramé son matos...et dire que c'est pas sa faute
cherche le clear CMOS sur ta mobo en général c'est pres de la pile
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:24:49
enfin a coté si tu sais deja pas reset ton bios te lance meme pas dans de l'oc
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:54:33
ReplyMarsh Posté le 26-12-2004 à 00:22:58
Merci pour ton aide.
Le clear CMOS ne donne rien, d'ailleurs ça c'est aggravé : rien ne boote plus du tout....
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:25:17
eu
t'as débranché l'alimentation avant de faire le clear cmos? t'as bien remis le cavalier??
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:27:13
j'ai débarcnhé le cable "physiquement".
Déplcaer le cavalier en position "clear CMOS".
rebranché le cable élctrique puis démarrer. C'est come si j'ai pas de jus ...
Peut-être que ma CM est morte ou la CPU Intel 1GHz ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:30:52
non faut redébrancher et remettre ton cavalier en position initiale
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:36:27
T'est vraiment MAGIC, panda.
en remettant le cavalier à sa position initiale, ca a redémarré. Comme j'ai peur de ne pas avoir réinitialisé le CMOS j'ai immédiatement arrêté le PC.
Que dois-je faire maintenant ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:39:02
Panda,
j'ai tout de même démlarré et essayé de faire "setup" et voici ce que j'ai eu :
J'ai le message
CMOS checksum bad
CMOS Display Type Wrong
Press F1 toi run Setup
Press F2 to load default values and continue
Je choisis quoi ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:43:57
ba t'as remis ta machine en fsb 100 ( ou 66 je sais pas )
enfin tu met f1 et tu vérifie que coeff * fsb ca fait bien 1 ghz
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:49:01
Magic,
ma CM est une MSI 6309, le CPU est Intel P3 1 GHz.:
j'ai fait F1 et voici les résultats par défaut :
CPU Host Clock (Mhz)    ---> Auto
Cpu Ratio selection     ---> 4.0X
CPU Vcore selection (V) ---> Auto
Et tout ça donne 1 GHz et mon PC remarche !!!!
Maintenant que j'ai eu Chaud, quels paramètre dois-je modifier pour monter à 1.1 ou 1.2 GHz  sans créer de cata ?
merci pour ton aide et si tu n'as pas de réponse ce n'est pas grave.
je te souhaite bonne nuit et encore MERCI.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:50:31
refait la manip d'augmentation du fsb , mais par petits paliers ( 159 d'un coup c'est trop , bcp trop )
et test ensuite la stabilité
si c'est instable augmente alors par paliers les tensions du cpu et de la ram ( cf le premier post tout en haut du forum  )
Marsh Posté le 26-12-2004 à 12:26:59
pas sur qu'on puisse sur une 6309 (via si je me rappel bien)
Marsh Posté le 26-12-2004 à 16:01:41
t'as raison azertyazerty.
Ce n'est pas possible sur la MSI 6309. Donc, je vais faire évoluer le matos...
Je clos le sujet et vous remercie tous pour votre aide.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:12:20
SVP, aidez-moi !!!
J'ai suivi les instructions de "hardware.fr" pour overclocker ma CPU intel PIII de 1 Ghz à 1.2 ghz.
J'ai saisi à la main les valeurs suivantes :
159 vitesse bus interne
7.5 coeff multipl
1.75 volts
resulat : je ne démarre plus ..
Comment réinitialiser tout ça ???
Merci.
