Help barton 2500+ !!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:55:48
Tu met le FSB à 200 mhz pour avoir un 3200 xp+ , un peu moin si pas stable .
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:14:17
Si si, j'ai un 2500@3200 vcore d'origine
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:03:21
| Icemoule a écrit : Si si, j'ai un 2500@3200 vcore d'origine  |
ta le ventilo d'origine ???
té a combien en temp???
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:06:53
ta combien en FSB et en coef???
explique moi cke ta fait et ce que ta changer???
Té sycro???
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:46:31
Avec de la PC 3200 tu laisse la ram synchro la temperature devrait pas trop bouger le Coeff c'est 11*200 .
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:13:32
c normal que la ram s'ajuste toute seul quand je monte le fsb???
c ca sycro??
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:15:21
y faut que je monte le vcore ????
jpeut pas.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:20:53
Pour la ram c normal oui
Sinon t pas obligé de toucher au vcore.
C'est mieux pour la stabilité mais pas obligé, par contre tu montes moins haut du coup
Marsh Posté le 03-01-2004 à 10:16:15
oué merci j'ai test chui bon a 2GHZ en vcore d'origine
jfais les tests d'occt
j'espere arriver a 2,2GHZ IoI
Sinon nivo temp chuis a 52 en fin de test c bon ???
Marsh Posté le 03-01-2004 à 10:40:12
donc jpeut monter plus haut vcore 1,60 ????
Marsh Posté le 03-01-2004 à 10:45:58
Ben sa coute rien d'essayer ouai, dépasse pas les 57 en full kan meme, normalement vaut mieux pas trop dépasser 60 mais avec la marge d'erreur de la sonde
Marsh Posté le 03-01-2004 à 12:08:53
en full ca veut dire en test avec occt ????
mais jpense que c bon puisque chui a 52 ???
Marsh Posté le 03-01-2004 à 12:10:08
de toute facon j'irai pas plus que 200 de fsb car ma ram est sycro et jpeut pas monter le vcore
Marsh Posté le 03-01-2004 à 12:14:07
pour les tests y faut que je test la ram aussi pour voir si c satable ou jfait juste le test occt ???
Marsh Posté le 03-01-2004 à 12:53:22
Je dirais juste OCCT, mais bon tu peux désinchro si tu veu
Marsh Posté le 03-01-2004 à 14:37:41
c bon chuis a 11*200 donc 2,2GHZ est c stable au test occt jvais faire la torture.mais apres
Jpeut monter plus haut ????
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:00:33
moi g éssayer 2500@3200 mais ct pas stable selon OCCT. je vé éssayer en mmontant le vcore, mais a quel voltage est le 2500+ par défaut ? merci
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:05:12
 1.65 je croit pour le 2500
n'est pas peur de le metre a 1.85 si tu refroidi bien
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:11:23
le 2500+ par defaut et à environ 1,60.
tu dit que ct pas stable mais tu été a combien en FSB et en coef ???
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:40:21
ba g pas changé le coef, g juste passé le FSB a 200.
apres windows démarre normalement, internet marche bien etc...
mais test non réussi sur OCCT et plantage sous 3D mark 2001.
je pense augmenter le voltage mais pas trop car tout ça c ds un Shuttle (avec 512MO crucuial 3200)
Marsh Posté le 03-01-2004 à 20:42:54
tu dit que c pas stable dans occt, ta 1 mesage d'erreur ???
ta koi au juste ki te dit ke c pas stable ???
moi aussi g le fsb a 200 g fait le test occt ca ma mis congratulation mais pas toit c ca???
Marsh Posté le 03-01-2004 à 20:44:00
en montant le voltage fait gaff a la temp.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:08:18
ouai, j'ai eu :
CPU NOT STABLE !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 16:45:51
slt tt le monde,
je voudrait savoir a combien jpeut monter le fsb de mon barton 2500+ sans toucher au vcore et au coef car j'y ai pas accé.
Je suis a 50° au proc en plein charge.
voici ma config:
DFI NF 2 400-al
Barton 2500+
512MO ddr pc3200
ATI radeon 9200se 128MO DDR.
2DD, 1de 30GO et l'autre de 10.
Tour enermax cs 125.
Flex
