Avis aux Possesseurs d'A7N8x Dlx - barton 2500+ - ddr pc 3200 crucial - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2003 à 20:54:26
monte le voltage du barton, et peut etre aussi la ram.
du style 1.80 en vcore..
Marsh Posté le 31-12-2003 à 21:15:40
Bon j'ai mis le proco à 1.7V sans changer le bus => sa passe
à 1.725 sans changer le bus , sa passe pas...... ( sa va meme pas jusqu'à l'écran du bios....)
Donc je change le voltage de la mémoire?
actuellemnt je suis à 2.6V , je peux aller à 2.7v et 2.8v
Marsh Posté le 01-01-2004 à 13:32:08
si je met directement la ram en desynchro à 200mhz et que apres je monte le fsb du processeur jusqua 200mhz sa passera mieux que de rester en synchro pendant l'o/c?????
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:55:38
C'est risqué de passer de 182mhz en bus @ 200mhz d'un seul coup ?????
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:14:30
J'ai la même config que toi. T'as une MB rev2 ? quel bios ?
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:04:16
Bonjour je voudrais savoir ( si vous avez reussi ) comment vous etes passé à 200mhz en bus ( sans toucher au coef multiplicateur )
Car jai fait different test , là je suis à 11*182mhz avec 2/2/2/8 (2*256 pc 3200) avec tension d'origine
Mais si jessaye 11*184 avec tension d'origine ou 1.7V et 3/4/4/8 ou 11 sa bloque sous windows ( ecran noir ou bleu au choix
Et souvent quand je vais au dela de 182mhz jai POST qui me dit "systeme failed memory" ou quelque chose comme sa.
Pourtant la crucial est certifié CAS 3 @ 200mhz
Donc comment je dois m'y prendre?
(t° cpu actuel: 26°
mobo : 14° )
Message édité par tsnooz le 31-12-2003 à 18:05:00
