I5 760 @ 4Ghz [HELP O/C] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:49:51
Quel est ton refroidissement ?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:51:14
Watercooling 1 360 + 1 240 avec sur le circuit le CPU et une GTX470
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:52:17
Donc tu peux monter plus que 4Ghz alors...
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:53:50
Je ne sais pas j'ai vraiment perdu pied depuis le 775 mon dernier o/c c'est un Q6600
Un 760 ça monte a combien sous water ? Pour du h24 ?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:54:23
Je suis à 4,38Ghz sur le mien.
Le problème est que je voie pas où tu peux modifié la fréquence du bus dans ton bios ![]()
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:54:30
ReplyMarsh Posté le 09-10-2011 à 11:56:06
| darksol a écrit : slt |
C'est à dire les réglages sont légers ?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:56:08
ReplyMarsh Posté le 09-10-2011 à 11:56:49
| justbam a écrit : |
dans ton bios
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:57:13
En gros c'est comme le 775 je monte la fréquence et quand ça lâche je monte le voltage ?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:59:12
ReplyMarsh Posté le 09-10-2011 à 12:02:10
Essai ça alors et AVANT fais nous un screen cpu-z onglet "SPD" impératif ! (j'éditerais les fréquences RAM un fois que tu auras mis le screen)
Host cock frequency : 200 Mhz
Processor Overrides :
CPU Voltage override Type : Static
CPU Voltage Override Default -> 1.35v
CPU Vreg Droop Control : Low V-Droop
Maximum Non-Turbo Ratio : 20
CPU Idel State : High Performance
Intel Turbo Boos Technology : Disable
Memory Overrides :
Performance Memory Profiles : Automatic
Uncore Multiplier : 16 (bloqué)
Memory Multiplier : DDR3 1600
tCL : 9
tRCD : 9
tRP : 9
tREASmin : 24
tRFC : 74
tRRD : 5
tWR : 10
tWTR : 5
tRTP : 5
tRC : 34
tFaw : 25
Memory Voltage : 1.65v
Uncore Voltage Override : 1.65v
Command Rate : 2T
Bus Overrides :
PCH Core Voltage Override : 1.0300v
PCI Express Bus Frequency : 100
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:03:32
nop c'est disons dans un bios plus rependu le Vpch qui peut s'apparenter a un south brigde sur 775. il gere les sata,usb...
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:36:11
Voici j'ai encore rien testé
http://img545.imageshack.us/img545/2241/captureon.jpg
Marsh Posté le 09-10-2011 à 12:57:29
sur ton screen, mefie toi de ta frequence ram elle est oc.
descend ton ratio si tu veux monter en frequence.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:13:34
j'ai mit les réglages ci dessus mon PC ne démarre plus ![]()
Erreur 18 et reboot en boucle
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:17:31
ReplyMarsh Posté le 09-10-2011 à 13:21:45
Erreur 18 = Entry/Exit to SMBUS execute read/write
Clear cmos en débranchant le PC et retirant la pile ne fonctionne pas
Si j'ai cramer mon PC OMFG
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:21:49
apres au vue des spec de ta ram, je pense que 1600 c'est beaucoup pour 1333.
essai:
fsb 180
multiplicateur x20
ram 1333
avec
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:23:35
ReplyMarsh Posté le 09-10-2011 à 13:24:36
pour un bon clear cmos
debrancher le secteur
virer la pile
faire un pont sur les lamelles du support pile de la cm pendant 30seconde mini
tous replacer et redemarrer
load default setting
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:25:42
ReplyMarsh Posté le 09-10-2011 à 13:27:24
| darksol a écrit : apres au vue des spec de ta ram, je pense que 1600 c'est beaucoup pour 1333. |
Euhh, c'est de la 12800 sa RAM, soit de la 1600 ...
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:30:35
ReplyMarsh Posté le 09-10-2011 à 13:31:30
bon et bien je n'ait plus de PC enfin si mais il reboot à l'infinie ...
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:32:51
ReplyMarsh Posté le 09-10-2011 à 13:36:44
oui mais c'est bon j'ai chercher j'ai un bouton sur le pannel I/O pour faire un back2bios et revenir direct au BIOS lors du boot.
Bref les réglages ci -dessus ne fonctionne pas
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:39:41
ReplyMarsh Posté le 09-10-2011 à 13:45:55
oui je pense, j'ai vu sur le net que par defaut c'est environ 1.2v http://communities.intel.com/thread/20887
donc au pire 1.3v max
edit: arf, ce n'est pas pour cette carte mere.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 14:00:39
http://www.pcper.com/reviews/Mothe [...] ng-Results
tu peux t'inspirer meme si ce n'est pas le meme cpu.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 14:08:05
ReplyMarsh Posté le 09-10-2011 à 14:09:46
ReplyMarsh Posté le 11-03-2012 à 22:49:09
bonsoir a vous , je debute dans l'overcloking est je souhaite avoir votre opinion sur ce sujet
j'ai une config carte mere p7p55d avec un i5 760 memoire 1600 mhz dominator gt et un corsair h100 en watercooling
jai fait un overcloking a 3.66 ghz pour 1660 mhz de barette avec un ratio a 21 sans changer de voltage manuellement , cela fonctionne mais je souhaite le mettre a 4ghz est d'apres pas mal de topic il y a des manip avec les voltage a changer donc si vous pouvait m'eclaircir sur cette manip merci les gars . ![]()
Marsh Posté le 09-10-2011 à 11:41:26
Je voudrais un peut d'aide pour o/c mon i5 760 @ 4Ghz.
J'ai lu le topic principal mais j'ai pas tout comprit surtout que j'ai un BIOS un peut particulier (Intel DP55KG) et mon dernier o/c remonte au socket 775.
Donc voici ce que je peut modif :
Host Clock Frequency : 133
CPU Voltage override Type : None / Static / Dynamic
CPU Voltage Override Default -> .....
CPU Vreg Droop Control : High V-Droop / Mid V-Droop / Low V-Droop
Maximum Non-Turbo Ratio : 1 -> 21
CPU Idel State : Low Power / High Performance
Intel Turbo Boos Technology : Enable / Disable
Memory Overrides :
Performance Memory Profiles : Automatic / Manual
Memory Multiplier : Auto / 10 : DDR3-1333 / 8 : DDR3-1067 / 6 : DDR3-800
tCL : 9
tRCD : 9
tRP : 9
tREASmin : 24
tRFC : 74
tRRD : 5
tWR : 10
tWTR : 5
tRTP : 5
tRC : 34
tFaw : 25
Memory Voltage : 1.5000v
Uncore Voltage Override : 1.5000v
Command Rate : Auto / 1T / 2T
Bus Overrides :
PCI Express Bus Frequency : Default
Pour ma config voir mon profil
Voila j'en ai peut être un peut beaucoup mit mais une petit aide de votre part sera top
Merci d'avance
Message édité par justbam le 09-10-2011 à 11:55:34
▼ [ACH/VDS] ▼
