Gskill 6400 en PK monte a cb ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:30:14
ben si c'est d'la 6400 tu doit pouvoir la monter à un peu plus de 400 Mhz
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:32:07
cydji a écrit : ben si c'est d'la 6400 tu doit pouvoir la monter à un peu plus de 400 Mhz |
merci pour ta réponse 400mhz étant la fréquence garantie, si qq'un à deja testé ces barettes... je suis à votre écoute
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:35:24
ben moi j'ai d'la G.Skill 6400 et j'lai déjà monté à 430 Mhz mais j'ai pas testé plus !
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:38:34
sur la PK , c'est assez variable, avec mes 2*512 j'avias de bon resultats ( 475Mhz cas 4 , 550 cas 5 @2.2V ) , mais pour d'autres ,les barettes tenaient juste leur fréquence d'origine
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:38:47
c fou qd meme mon proco est plus froid @3.2Gh que mon système
g 33°c d'annoncé pour le cpu et 49 pour le system...
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:44:02
ben le mieux c'est que tu test ta ram ! tu met ton coef auminimum et tu monte la fréquence petit à petit pour voir jusqu'a qu'elle fréquence elle marche !
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:46:45
c'est delire je suis obligé de lancer deux toast en hich pour sacader ma souris !
en full le proco monte max a 42°C a 3.2Ghz
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:52:42
moi faudra que je les test ! elle montent déjà à 430 c'est sur !
après je sait pas !
Marsh Posté le 27-08-2007 à 08:12:57
J'ai la même config. (avec un Scythe Infinity à la place du Noctua).
La mémoire monte synchro à 500 sans problème en 5-5-5-15 avec +0,2V soit 2.0V. (Testé avec CPU à 3,5 Ghz en coef. 7 avec 1,3625V)
Marsh Posté le 27-08-2007 à 09:08:32
ReplyMarsh Posté le 27-08-2007 à 10:55:07
La transcend se comporte de façon étrangement similaire à ma G.Skill HK...
Pour ce qui est de la PK, c'est de la bonne entrée de gamme mais ça s'arrête là, bien que ça soit déjà pas mal, le tassement des prix ces derniers temps lui enlève par contre un peu d'intérêt...
Marsh Posté le 27-08-2007 à 17:03:09
salut moi j'ai ac 6400pk =>445 en cas 4 à 2.2v+ ventilation
Marsh Posté le 28-08-2007 à 00:48:55
salut moi j'ai
6400 pk à 2volts
444412 - > 448Mhz
555515 -> 486Mhz
Marsh Posté le 29-08-2007 à 07:24:58
Sur une P35 DS4, stable à :
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:28:03
Salut à tous !
Voici ma config pour mieux comprendre :
Gigabyte P35-Ds4
Mémoire Gskill 6400 2Go en PK
Proco E6750 avec noctua (modifié)
Le coef étant bloqué au maximum à 8, à combien pensez vous que je puisse monter le fdsb pour la mémoire svp ?
D'avance merci.
